P.S. Pak tu nahoď jakou tam máme patici,dík
Originál xenony a vše kolem
Re: Originál xenony a vše kolem
Určitě obě a ne jenom kvůli té svítivosti,asi bych nesnesl aby jedno světlo mělo jinou barvu jak druhé,což celkem často na silnici potkávám a tvojí mašině by to určitě neslušelo
co jsem koukal do faktur za díly po bývalém majiteli, tak u auto kelly kupoval D2S 12V 35W
V Imofe som dostal do auta diel 55200021 12V 35W Ricarbi originali, netusim co za OEM vyrobcu tam maju v krabicke, ale diel ktory mi zabalili ako pouzity je Philips Made in Gemany 12V 35W a patica D2S
ex-AR147 1,6TS 77kW-"Malá"
speedy píše:odešla mi žárovka na pravém světle.
tady na těch stránkách jsem objevil slušný ceny, co si o tom myslíte?
http://www.xenonovevybojky.cz/xenonovev ... ve-vybojky
měniíte při prasknutí jedné žárovky rovnou obě dvě, kvůli větší vypálenosti starší z nich?
díky
Je tam patice D2S a jestli ještě nemáš objednáno tak tam dej tyhle http://www.xenony-zlin.cz/z208-Xenonova ... 5000K.html .Při 5000K je intenzita světla nejbělejší, origo 4300K jemně do žluta a 6000K a víš je nádechem do modra.
156SW 2.4JTDm 20V project
To je až podezřele levné
díky, zítra autí putuje k autoleketrikáři, tak ten už mi poví svoje. doufám, že to je teda žárovkou [-o<
ona totiž ta mrcha při nastartování svítí a během jízdy zhasne
Za málo peněz hodné muziky! Nehledal bych v tom vědu. Většinou když odejde výbojka tak je to chybou v elektroinstalací (předpětí atd) tak stačí tam dát takový. Nespozoroval jsem rozdíl mezi noname a třeba Philips, záleží spíše při výběru světelného spektra (K).Ladis píše:To je až podezřele levné
- Bernardo (muf2muf)
Pánové, mám problém s pravým světlem. Obě dvě se stejně nažhaví, pak lehce pohasnou a během dvou vteřin se rozsvítí na správnou intenzitu. Až sem je to správně. Pak ale začne pravý světlo lehounce poblikávat, jako kdyby kolísal proud. O víkendu jsem vyměnil výbojky a od tý doby to pozoruju. Napadají mě dvě možnosti:
1) vadná výbojka (byly dost levný, takže bych se nedivil)
2) cokoliv jinýho :o)
Máte myšlenku?
Máte myšlenku?
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTDm 20V, r.v.2004 - "Jůlinka"
Š Garde, r.v.1983 - "Bonifác"
Š/TAZ 1500, r.v. 1996 - "Killerka Větroň Speciale"
Volvo V40, r.v.2014 - prostě Volvo
Ahojte chlapy,
poraďte mi, rád bych svou kočičku obohatil o lepší osvit a našteloval nějaké xenonové světla. Přestavba asi nejspíše. Nevím co je lepší, xenony, bi-xenony, jaká značka, typ a prostě všechno co by mi pomohlo ve správné volbě co do mého GT padne.
Děkujiii
Děkujiii
a proč je to ve 156 když se jedná o GT?
Kup nightbreakry druhé generace od osramu a vybodni se na nákladnou přestavbu.Kdybych si mohl já vybrat u svého auta,tak raši koupím nabušené žarovky než xenony,sice vypadají cool,ale moc velký rozdíl tam není...víc starostí než radostí
já jsem u autoelektrikáře nechal posledně 1500kč, byla špatná výbojka, jelikž byl nějaký zkrat na pravém světle a dalo to pohulit výbojce. takže tolik resumé, ale od té doby bez problému
Oukyssss. Vyzkouším NB plus....díky za radu.
tímto se omlouvám Ladisovi, že jsem si bral do huby jeho repasované turbo v souvislosti se žárovkami v parkovačkách. dneska mi klekla pravá parkovačka, zítra to musim vyměnit
Lepší žárovka než turbo
Jjj dneska parkovačka zítra třeba turbo..
.Omluva přijata,ve sklepě u dědka to spláchnem
Si si
Ahoj všem na mojí Alfině 156 Q4 umřel balast v orig xenon světle, nějakým způsobem natekla voda do světla a proteklo to až do balastu, nevíte kde sehnat orig balast? má označení AL 1 307 329 091 ale na netu jsem našel jen 1 307 329 074 a netuším zdali jsou kompatibilní, nevíte někdo kde by se dalo sehnat?
Díky!
Díky!
Jestli jsi z Prahy, nebo okolí tak zkus http://www.italcar.cz. Malej, rodinnej krámek, ale jsou to kouzelnící a dokážou sehnat všechno a i starší. Jinak vítej..konečně další 156 crosswagon/q4
pokud vím jsme tu 3 i s tebou
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Tak svítím! Byla vytopená řídicí jednotka pod světlem. Sehnal jsem kousek za Prahou na vrakovišti. Jinak dík za přivítání, jsem rám že mám Alfu a ještě je to Q4, kterých tady moc nejezdí
super auto!
lukasko012
ja mam tiez problem z origo xenonami hlavne z pravym svetlom.Zapnem svetla automaticky nastavia krasne svietia,ale pocas jazdy prave zhasne,ale potom staci vypnut zapnut svetla nanovo a zasa vsetko funguje.Nerobi to sice casto ale trocha ma to serie ze alficka neni tiptop.Zatial neriesim pokial to ide,ale rad by som vedel co to moze sposobovat.
Alfa Romeo 156 sportwagon 1.9Jtd 85kw r.v2005
Fiat Brava 1.4 r.v1996 ex
nesviti ti třeba růžovo nebo jinou divnou barvou? že by ti končila výbojka
lukasko012
nevsimol som si nic a pozeral som na to dlho akurat sa mi zda ze tak trocha akoby jemne blikala,ale roby mi to uz takto asi 3tyzdne tak keby odchadzala vybojka tak si myslim ze uz za ten cas by odysla uplne nie???Petr147 píše:nesviti ti třeba růžovo nebo jinou divnou barvou? že by ti končila výbojka
Zkontroluj nejprve zdali je dobře zacvaknutý konektor na výbojce. Měl jsem naprosto stejný problém, po výměně balastu svítila nová výbojka s novou elektronikou bez problému, ale za jízdy (všim jsem si náhodou v garážích) blikala a pak zhasla. Byl to jen špatně docvaknutej konektor.lukasko012 píše:ja mam tiez problem z origo xenonami hlavne z pravym svetlom.Zapnem svetla automaticky nastavia krasne svietia,ale pocas jazdy prave zhasne,ale potom staci vypnut zapnut svetla nanovo a zasa vsetko funguje.Nerobi to sice casto ale trocha ma to serie ze alficka neni tiptop.Zatial neriesim pokial to ide,ale rad by som vedel co to moze sposobovat.
Mě to dělalo taky a bylo to výbojkama. Jak ti ty světla svítí v noci? Kromě zhasínání to začlo hodně mizerně svítit. Změnu barvy do žluta, nebo růžova jsem nepozoroval.
