Lord - Alfa Romeo 155 2,5TD (1994)
Lord
Re: Lord - Alfa Romeo 155 2,5TD (1994)
Příspěvek od Lord » 18.3.2011, pát 14:38
tak jsem zvedl vykon v aute o 5.4kone
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
Příspěvek od zde. » 18.3.2011, pát 20:45
Slušný :smt023
Příspěvek od rosso155 » 18.3.2011, pát 23:02
No tak teď už to musí jet jak pila :-D .
Lord
Příspěvek od Lord » 29.3.2011, úte 16:19
tak po te co jsem rezal zatacky, me ceka dalsi
chystam se prehodit volanty, ale nechci dostat nejak pytlem pres hubu :)
Jak na to, at nebo nezmrvim?
Fiat Doblo 1.9
Příspěvek od rosso155 » 29.3.2011, úte 17:19
Máš na mysli ten v tvým avataru? Ten jsem sundaval a v pohodě, zespod jsou šroubky, který držej ten kryt bagu, a ten pak sundáš i s pytlem. Už si to moc nepamatuju, je to dávno, ale před chvílí jsem na to koukal (bag s krytem i tím ostatním mám ve skříni) a nic na tom nebylo, pak je tam ten bazmek, co podle mě pytel nafoukne, ten sundáš a pak by už měla bejt vidět matka na řídící tyči. Ale jak říkám, je to už dávno, ale žádná záludnost tam nebyla a pytlem jsem taky nedostal :-D .
Příspěvek od Hampice » 29.3.2011, úte 17:21
A odpoj pro jistotu baterii, ať se ti nevypíše chyba bagu při jeho odpojení
Příspěvek od rosso155 » 29.3.2011, úte 17:23
Mně to žádnou chybu nepíše, a to ho už nemám :-D (baterku jsem neodpojoval).
Příspěvek od Franik » 29.3.2011, úte 20:33
hlavně pozor když budeš volant s bagem ukládat tak vždy bagem nahoru ne obráceně, jen jedna rada ohledně bezpečnosti. Může bouchnout třeba i elektrostatikou a pokud bude bagem dolů tak věř že letí hodně vysoko i s volantem a láme vše co mu stojí v cestě třeba i čelisti osoby stojící nad ním.
Lord
Příspěvek od Lord » 29.3.2011, úte 20:56
baterka je z auta uplne venku te to je jedno :)
oddelal jsem po gymnastickem vykonu ten plast pod volantem, na druhe byl prasklej a neveril jsem jak tam jsou dlouhy srouby a pekne schovany hlava pod volantem nohy v kufru, jeste ze tam nejsou sedacky. Zejtra oddelam pytel, jak jsem se dival je to na inbusy, nic jineho tam neni
Fiat Doblo 1.9
Lord
Příspěvek od Lord » 30.3.2011, stř 20:11
no tak jsem to zkousel povolovat a neslo, to sezenu imbus s vetsi racnou, mam jen neco mensiho.
tak alespon jsem vymenil kastlik pred spolujezdcem za tmavej, dal tam zarovku a zelene stinitko.
Stihl jsem i plast od dveri ridice pod volantem vymenit
Rikam si je svetlo tak vymenim sterace, to bude sranda, sundam u rameme ty plastovy cepice povolim matku parkrat zakolibam a je venku, fajn. Ted dam nove bez raminkove a bude a hle nejde me to na ten tisicihran narvat aby to sedelo jak ma. Uz je tam tma tak spollkujezdec nema, ridic jo a po zapnuti steracu se hybe asi 1cm nahoru a dolu asi je neco spatne :D. Snad nebude zitra chcat jinak bude manzelka utirat sterkou co ma na umejvani oken v baraku
Fiat Doblo 1.9
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 31.3.2011, čtv 08:34
Tak ta kůžička vypadá libově. To vypadá, že je ve velmi dobrém stavu. :smt023 Rarita 155 v kůži. Tak ať se daří další opravy a úpravy. Třeba ze stěračema. :D
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Lord
Příspěvek od Lord » 31.3.2011, čtv 21:24
co cert nechtel jedu z hokny a bac zacalo chcat fakt luxus :)
Fiat Doblo 1.9
Příspěvek od DědekBV » 1.4.2011, pát 06:51
... co frfleš? Máš snad kabrio? Tys jel autem, já na kole....
Lord
Příspěvek od Lord » 1.4.2011, pát 07:23
jo Dedku ale v Brecce to je klasika, na kole v jedne ruce destnik a ve druhe pises SMS nebo mas cigaro ( kolikrat sem to takto videl )
Fiat Doblo 1.9
Příspěvek od DědekBV » 1.4.2011, pát 08:24
Jo to máš recht. Cycklisty kopat do ři*í. 98% se jich neumí na silnici chovat. Drží se hesla "Čí je silnic - naša!"
Lord
Příspěvek od Lord » 4.4.2011, pon 10:13
uff povedlo se.
Ted me ceka tunel, ta cast, kde je radio a popelnik, nevim jak to oddelat, pripada me to ze to je nejak prilepeny nebo co, vsechno jsem odsrouboval a nejde, snad nic neulomim :)
Fiat Doblo 1.9
Lord
Příspěvek od Lord » 11.4.2011, pon 10:52
tak se to pomalinku dari, foto budou co nevidet :)
vyskytuje se problem se startovanim studeneho auta, nazhavim a tocim a prd, tak vypnu a znova a znova a znova, chytne tak na poseste a poosme, co to delam, nevim co se deje. Vcera jsem dal baterku do pracovni ( tam mesic stala) a po nazhaveni hned lapla na poprve.
Cim to muze byt? Zhavice? cerpadlo? nebo neco jineho?
Fiat Doblo 1.9
Příspěvek od A.J.Michal » 11.4.2011, pon 11:15
a auto jinak pri jizde jede normalne? osobne bych videl problem ve zhavicich svickach, asi nejaka odesla
Lord
Příspěvek od Lord » 11.4.2011, pon 11:33
jo pak uz to jeden normalne a neni problem, jakmile to je zahraty, tak to taky chyta v pohode.
Zhavice sem daval novy na podzim. Dival jsem se na ne a jsou ok.
Fiat Doblo 1.9
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
