Lord - Alfa Romeo 155 2,5TD (1994)
- Lord
Re: Lord - Alfa Romeo 155 2,5TD (1994)
tak jsem zvedl vykon v aute o 5.4kone
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
No tak teď už to musí jet jak pila
- Lord
tak po te co jsem rezal zatacky, me ceka dalsi
chystam se prehodit volanty, ale nechci dostat nejak pytlem pres hubu
Jak na to, at nebo nezmrvim?
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
Máš na mysli ten v tvým avataru? Ten jsem sundaval a v pohodě, zespod jsou šroubky, který držej ten kryt bagu, a ten pak sundáš i s pytlem. Už si to moc nepamatuju, je to dávno, ale před chvílí jsem na to koukal (bag s krytem i tím ostatním mám ve skříni) a nic na tom nebylo, pak je tam ten bazmek, co podle mě pytel nafoukne, ten sundáš a pak by už měla bejt vidět matka na řídící tyči. Ale jak říkám, je to už dávno, ale žádná záludnost tam nebyla a pytlem jsem taky nedostal
A odpoj pro jistotu baterii, ať se ti nevypíše chyba bagu při jeho odpojení
Mně to žádnou chybu nepíše, a to ho už nemám
(baterku jsem neodpojoval).
hlavně pozor když budeš volant s bagem ukládat tak vždy bagem nahoru ne obráceně, jen jedna rada ohledně bezpečnosti. Může bouchnout třeba i elektrostatikou a pokud bude bagem dolů tak věř že letí hodně vysoko i s volantem a láme vše co mu stojí v cestě třeba i čelisti osoby stojící nad ním.
- Lord
baterka je z auta uplne venku te to je jedno
oddelal jsem po gymnastickem vykonu ten plast pod volantem, na druhe byl prasklej a neveril jsem jak tam jsou dlouhy srouby a pekne schovany hlava pod volantem nohy v kufru, jeste ze tam nejsou sedacky. Zejtra oddelam pytel, jak jsem se dival je to na inbusy, nic jineho tam neni
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
- Lord
no tak jsem to zkousel povolovat a neslo, to sezenu imbus s vetsi racnou, mam jen neco mensiho.
tak alespon jsem vymenil kastlik pred spolujezdcem za tmavej, dal tam zarovku a zelene stinitko.
Stihl jsem i plast od dveri ridice pod volantem vymenit
Rikam si je svetlo tak vymenim sterace, to bude sranda, sundam u rameme ty plastovy cepice povolim matku parkrat zakolibam a je venku, fajn. Ted dam nove bez raminkove a bude a hle nejde me to na ten tisicihran narvat aby to sedelo jak ma. Uz je tam tma tak spollkujezdec nema, ridic jo a po zapnuti steracu se hybe asi 1cm nahoru a dolu asi je neco spatne
. Snad nebude zitra chcat jinak bude manzelka utirat sterkou co ma na umejvani oken v baraku
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
- Holocausto
Tak ta kůžička vypadá libově. To vypadá, že je ve velmi dobrém stavu.
Rarita 155 v kůži. Tak ať se daří další opravy a úpravy. Třeba ze stěračema.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
- Lord
co cert nechtel jedu z hokny a bac zacalo chcat fakt luxus
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
... co frfleš? Máš snad kabrio? Tys jel autem, já na kole....
- Lord
jo Dedku ale v Brecce to je klasika, na kole v jedne ruce destnik a ve druhe pises SMS nebo mas cigaro ( kolikrat sem to takto videl )
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
Jo to máš recht. Cycklisty kopat do ři*í. 98% se jich neumí na silnici chovat. Drží se hesla "Čí je silnic - naša!"
- Lord
uff povedlo se.
Ted me ceka tunel, ta cast, kde je radio a popelnik, nevim jak to oddelat, pripada me to ze to je nejak prilepeny nebo co, vsechno jsem odsrouboval a nejde, snad nic neulomim
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
- Lord
tak se to pomalinku dari, foto budou co nevidet
vyskytuje se problem se startovanim studeneho auta, nazhavim a tocim a prd, tak vypnu a znova a znova a znova, chytne tak na poseste a poosme, co to delam, nevim co se deje. Vcera jsem dal baterku do pracovni ( tam mesic stala) a po nazhaveni hned lapla na poprve.
Cim to muze byt? Zhavice? cerpadlo? nebo neco jineho?
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
a auto jinak pri jizde jede normalne? osobne bych videl problem ve zhavicich svickach, asi nejaka odesla
- Lord
jo pak uz to jeden normalne a neni problem, jakmile to je zahraty, tak to taky chyta v pohode.
Zhavice sem daval novy na podzim. Dival jsem se na ne a jsou ok.
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Vlado a 2 hosti
