1.9 JTD seřízení vůlí ventilů
- coyote
Nevíte někdo jestli se u 1.9 JTD unijet seřizují ventil vůle podložkami nebo to již má hydroštely?
- drtikols
pokud uz mas tu silnejsi verzi 85kw tak je to uz hydrak...ale neber me za slovo...alespon to tak v pripade matejky je. 105 koni male podlozky a 110ka uz byla hydrou
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- coyote
No jestli opravdu seřizovací budou a nevíš kdo to kdy před tebou dělal, tak to nech udělat hned. Ale nejdřív to budu muset zjistit... P.S. Jak psal Drtikols, tak ty je tam nejspíš máš ;)Laco 910 píše:ja mam 1,9 77kw a tiež by ma to zaujímaloa ako viem že už treba nastaviť ventily?
- drtikols
na to nepotrebujes ani sikovneho motorare na tom nic neni..jen potrebujes umet pocitat merit a popripade nekoho s magnetkou aby poupravil vysku podlozky..coyote píše:Jestli tam jsou hydroštely, tak s tím nic dělat nemusíš, jestli ne, tak by se to nejspíš seřizovalo pomocí podložek. To ti schopný motorář udělá, ale najdi ho...
problem nastava kdyz podlozka je prilis nizka
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- coyote
Tohle jsou věci na který si už netroufnu. Nerad bych tomu ublížildrtikols píše: na to nepotrebujes ani sikovneho motorare na tom nic neni..jen potrebujes umet pocitat merit a popripade nekoho s magnetkou aby poupravil vysku podlozky..
- drtikols
na tom fakt nic neni ...sudas rozvodovy remen...vačici vyndas a mas k tom uz pristup...jinak predtim vse samozrejme zmeris...ale premerit si to muzes doma ty sam. sundas plastovy kryt a vyko ventilu...merise pouze pri studenem motoru!!coyote píše:Tohle jsou věci na který si už netroufnu. Nerad bych tomu ublížildrtikols píše: na to nepotrebujes ani sikovneho motorare na tom nic neni..jen potrebujes umet pocitat merit a popripade nekoho s magnetkou aby poupravil vysku podlozky..
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- coyote
No právě rozvodový řemen. Na ten opravdu nešahám... Při mý šikovnosti by se mi to pak ještě potkalodrtikols píše: na tom fakt nic neni ...sudas rozvodovy remen...vačici vyndas a mas k tom uz pristup...jinak predtim vse samozrejme zmeris...ale premerit si to muzes doma ty sam. sundas plastovy kryt a vyko ventilu...merise pouze pri studenem motoru!!
- kejml
Jestli má JTD 85 kW hydroštely, sežeru svoje martensky. Je jako poškrábaná deska s těma hydroštelama - taky mi tvrdil, že 2.4 JTD 100 kW je má, a nakonec kontroloval vymezovací podložky...coyote píše:Tak já nevím. Dnes mi pan Kameník říkal, že tam mám již hydroštely. Stále mi ale nejde do hlavy, proč to mám psaný v dokumentaci při 80 tis km kontrolu seřízení?
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
ahojte, vie niekto povedat ako sa sprava motor ak nie su podlozky nastavene? toto by ma fakt zaujimalo, doteraz som o niecom takom vela nepocul. budem vdacny za info.
AR 156 SW, 2,4 Mjtd 129 kw ( 2004 )
AR 166, 2,4 JTD 110 kw ( 2003 )
AR 147, 2.0 TS, 110 kw ( 2003 )
ex - Alfa romeo 156, 1,9JTD, 77 kw ( 2000 )
bury: a cim sa ti to prejavovalo - klepali ti ventily alebo iny sprievodny jav?bury píše:1.9JTD 77kw ma vymezovaci podlozky. Asi pred mesicem sem delal vule ventilu
Zdal se mi motor nejakej hlucnejsi tak sem je zkontroloval a zjistil ze asi na trech ventilech byly spatne nastaveny. Tak sem je doladil ale motor je stejne hlucnej jak predtim. Tak jediny co me napada ze to delaj vstriky.
Jeste sem ted delal vule ventilu segre na puntu a tam to je znat hodne ale tam byli vule 1 mm i vic a motor sel jak sici stroj. Po serizeni je to uplne jiny auto.
Re: 1.9 JTD seřízení vůlí ventilů
Nemáte někdo k dispozici tabulku tolerance vůle ventilů na 2.4 JTD unijet?
156SW 2.4JTDm 20V project
- yan.ko
Re:
1.9JTD 8V 85kW/115HP NEMA hydrostelysoft147 píše:Na 101% potvrzeno E-perem a technikem z Motortecu: AR 147 1,9 JTD 85 kw ma hydraulicka nadzvihatka.
P.S. preji dobrou chut, posli fotky, nebo video te basty
0,25-0,35 sacir-a-k píše:Nemáte někdo k dispozici tabulku tolerance vůle ventilů na 2.4 JTD unijet?
0,30-0,40 vyfukove
Alfa Romeo Perfection
Díky Pepo
