1.9 JTD seřízení vůlí ventilů
Příspěvek od coyote » 22.11.2007, čtv 19:05
Nevíte někdo jestli se u 1.9 JTD unijet seřizují ventil vůle podložkami nebo to již má hydroštely?
drtikols
Příspěvek od drtikols » 22.11.2007, čtv 23:08
pokud uz mas tu silnejsi verzi 85kw tak je to uz hydrak...ale neber me za slovo...alespon to tak v pripade matejky je. 105 koni male podlozky a 110ka uz byla hydrou :wink:
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
kejml
Příspěvek od kejml » 22.11.2007, čtv 23:21
Starej kojot má 85 kW. Ale jestli tam jsou hyroštely nebo podložky...
Každopádně chytrá kniha povídá, že vůle se má kontrolovat každých 40tkm. což by mohly být podložky..
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Příspěvek od coyote » 23.11.2007, pát 08:04
JJ mám 85 kW, ale ještě se dělaly 81 kW. A třeba je jedna verze měla a druhá ne... :( A teď babo raď...
Každopádně díky za rady :)
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 23.11.2007, pát 18:31
ja mam 1,9 77kw a tiež by ma to zaujímalo :shock: a ako viem že už treba nastaviť ventily?
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
Příspěvek od coyote » 23.11.2007, pát 20:58
Laco 910 píše:ja mam 1,9 77kw a tiež by ma to zaujímalo :shock: a ako viem že už treba nastaviť ventily?
No jestli opravdu seřizovací budou a nevíš kdo to kdy před tebou dělal, tak to nech udělat hned. Ale nejdřív to budu muset zjistit... P.S. Jak psal Drtikols, tak ty je tam nejspíš máš ;)
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 24.11.2007, sob 17:46
Čo k tomu budem potrebovať a spraví to bežný mechanik, alebo musím do Alfy? S týmto nemám skúsenosti :oops:
ex. MB CLS 320cdi
Příspěvek od coyote » 29.11.2007, čtv 14:16
Jestli tam jsou hydroštely, tak s tím nic dělat nemusíš, jestli ne, tak by se to nejspíš seřizovalo pomocí podložek. To ti schopný motorář udělá, ale najdi ho... :roll:
drtikols
Příspěvek od drtikols » 29.11.2007, čtv 19:00
coyote píše:Jestli tam jsou hydroštely, tak s tím nic dělat nemusíš, jestli ne, tak by se to nejspíš seřizovalo pomocí podložek. To ti schopný motorář udělá, ale najdi ho... :roll:
na to nepotrebujes ani sikovneho motorare na tom nic neni..jen potrebujes umet pocitat merit a popripade nekoho s magnetkou aby poupravil vysku podlozky..
problem nastava kdyz podlozka je prilis nizka
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Příspěvek od coyote » 29.11.2007, čtv 20:04
drtikols píše: na to nepotrebujes ani sikovneho motorare na tom nic neni..jen potrebujes umet pocitat merit a popripade nekoho s magnetkou aby poupravil vysku podlozky..
Tohle jsou věci na který si už netroufnu. Nerad bych tomu ublížil :cry:
drtikols
Příspěvek od drtikols » 29.11.2007, čtv 22:42
coyote píše:
na tom fakt nic neni ...sudas rozvodovy remen...vačici vyndas a mas k tom uz pristup...jinak predtim vse samozrejme zmeris...ale premerit si to muzes doma ty sam. sundas plastovy kryt a vyko ventilu...merise pouze pri studenem motoru!! -yes-
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Příspěvek od coyote » 30.11.2007, pát 09:21
drtikols píše: na tom fakt nic neni ...sudas rozvodovy remen...vačici vyndas a mas k tom uz pristup...jinak predtim vse samozrejme zmeris...ale premerit si to muzes doma ty sam. sundas plastovy kryt a vyko ventilu...merise pouze pri studenem motoru!! -yes-
No právě rozvodový řemen. Na ten opravdu nešahám... Při mý šikovnosti by se mi to pak ještě potkalo :roll:
Příspěvek od coyote » 28.1.2008, pon 21:30
Tak já nevím. Dnes mi pan Kameník říkal, že tam mám již hydroštely. Stále mi ale nejde do hlavy, proč to mám psaný v dokumentaci při 80 tis km kontrolu seřízení? :smt102
Příspěvek od Kůrkyn » 28.1.2008, pon 22:49
Dokud se do motoru nepodíváš tak nebudeš vědět.. Ale podle typového čísla by to mělo jít zjistit, třeba v ePeru
kejml
Příspěvek od kejml » 28.1.2008, pon 23:29
coyote píše:Tak já nevím. Dnes mi pan Kameník říkal, že tam mám již hydroštely. Stále mi ale nejde do hlavy, proč to mám psaný v dokumentaci při 80 tis km kontrolu seřízení? :smt102
Jestli má JTD 85 kW hydroštely, sežeru svoje martensky. Je jako poškrábaná deska s těma hydroštelama - taky mi tvrdil, že 2.4 JTD 100 kW je má, a nakonec kontroloval vymezovací podložky...
0.125 carburatore
soft147
Příspěvek od soft147 » 29.1.2008, úte 19:35
JTD 85 kW ma hydrostely
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
kejml
Příspěvek od kejml » 30.1.2008, stř 09:47
soft147 píše:JTD 85 kW ma hydrostely
Jseš si opravdu jistý? Viděls je na vlastní oči? Můžu si vybrat, jestli s kečupem nebo s hořticí?
0.125 carburatore
soft147
Příspěvek od soft147 » 31.1.2008, čtv 15:18
Na 101% potvrzeno E-perem a technikem z Motortecu: AR 147 1,9 JTD 85 kw ma hydraulicka nadzvihatka.
P.S. preji dobrou chut, posli fotky, nebo video te basty
111men
Příspěvek od 111men » 8.7.2008, úte 14:49
ahojte, vie niekto povedat ako sa sprava motor ak nie su podlozky nastavene? toto by ma fakt zaujimalo, doteraz som o niecom takom vela nepocul. budem vdacny za info.
AR 156 SW, 2,4 Mjtd 129 kw ( 2004 )
AR 166, 2,4 JTD 110 kw ( 2003 )
AR 147, 2.0 TS, 110 kw ( 2003 )
ex - Alfa romeo 156, 1,9JTD, 77 kw ( 2000 )
bury
Příspěvek od bury » 11.7.2008, pát 10:11
1.9JTD 77kw ma vymezovaci podlozky. Asi pred mesicem sem delal vule ventilu
111men
Příspěvek od 111men » 11.7.2008, pát 10:22
bury píše:1.9JTD 77kw ma vymezovaci podlozky. Asi pred mesicem sem delal vule ventilu
bury: a cim sa ti to prejavovalo - klepali ti ventily alebo iny sprievodny jav? :diky
bury
Příspěvek od bury » 12.7.2008, sob 18:15
Zdal se mi motor nejakej hlucnejsi tak sem je zkontroloval a zjistil ze asi na trech ventilech byly spatne nastaveny. Tak sem je doladil ale motor je stejne hlucnej jak predtim. Tak jediny co me napada ze to delaj vstriky.
Jeste sem ted delal vule ventilu segre na puntu a tam to je znat hodne ale tam byli vule 1 mm i vic a motor sel jak sici stroj. Po serizeni je to uplne jiny auto.
r-a-k
Re: 1.9 JTD seřízení vůlí ventilů
Příspěvek od r-a-k » 31.1.2011, pon 22:07
Nemáte někdo k dispozici tabulku tolerance vůle ventilů na 2.4 JTD unijet?
156SW 2.4JTDm 20V project
yan.ko
Re:
Příspěvek od yan.ko » 1.2.2011, úte 12:28
soft147 píše:Na 101% potvrzeno E-perem a technikem z Motortecu: AR 147 1,9 JTD 85 kw ma hydraulicka nadzvihatka.
1.9JTD 8V 85kW/115HP NEMA hydrostely
r-a-k píše:Nemáte někdo k dispozici tabulku tolerance vůle ventilů na 2.4 JTD unijet?
0,25-0,35 saci
0,30-0,40 vyfukove
Alfa Romeo Perfection
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 1.2.2011, úte 15:57
Díky Pepo :smt023
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
