Ono se dá-- když je to zvednutý na vidlích --odstříhnout si ten dvoumetrovej kus a v rukavicích
to postupně protahat...
Taky se mi docela osvědčila kombinace jemný skelný tkaniny /cca 80g/m2,ta je jako hedvábí -používám na olaminování křídel na modelech, trupy lodí a tak..v každejch potřebách pro modeláře za pár kaček . +jako plnidlo místo pryskyřice žáruvzdornej tmel --ten se dá buď koupit nebo namíchat klasiku tmel z oblasti pyrotechniky..... když to obalíš 4 vrstvama -- je to nesmrtelný..
Prostě žáruvzdornej laminát--
Páska je sice jednoduší ten laminát je zase fakt důkladnej a sundat ho je už docela práce...
měl jsem takhle nějakej čas obalený štíplý litinový parohy , než jsem sehnal jiný a bez problémů..
Na to by ta páska zdaleka nestačila..
/nebylo to na GTV ../
Přídavné budíky TLAK OLEJE a TEPLOTA OLEJE
Re: Přídavné budíky TLAK OLEJE a TEPLOTA OLEJE
Jouda: Ty jsi tam už ten chladič instaloval? Zajímalo by mě jak to máš udělaný, neměl by jsi nějaký fotky zespoda?
Dodge Neon SRT-4
Alfa Romeo Giulietta 1,6jtdm
ex alfy:
GTV 2,0 Edizione sportiva
147 1,6 TS Distinctive
GTV 2.0 TS Lusso
145 1.4 TS Junior
145 1.4 TS Edicione sportiva
ex alfy:
GTV 2.0 TS Lusso
145 1.4 TS Junior
- jouda
heled, na chladic jsem se jeste nedostal. Dost jsem resil problemy s motorem.
Prvni neodborny mechanik mi sice vymenil kliku ale nechal tam nejaky bordel po prebrusu a tak penize za chladic padly na druhou opravu kliky.
Uvidime, treba neco po zime poridim.
Fota zespod muzu zkusit udelat.
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
Aha, já myslel že jsi tam už instaloval i ten chladič, takže mě zajímalo jak by jsi to měl vlastně udělaný atd., proto mě zajímaly fotky.
Já jsem koukal na to jak to mam u svého Twin Sparka a docela mě překvapilo že tam toho místa od chladiče ke svodům je hodně. Takže s místem problém nebude, spíš asi s umístěním chladiče. Ale i tak díky
Dodge Neon SRT-4
ex alfy:
GTV 2.0 TS Lusso
145 1.4 TS Junior
ex alfy:
GTV 2.0 TS Lusso
145 1.4 TS Junior
- jouda
no uvidim, jak mi to vyjde, ale po dovolene bych se do toho chtel pustit.
jak jiz bylo uvedeno, vse se da poridit na highperformaceparts cena do 5000Kc vcetne hadic a podlozky s termostatem.
jinak ted mam jenom 2 cidla po olejovym filtrem
viz foto
viz foto
