Přídavné budíky TLAK OLEJE a TEPLOTA OLEJE
HonzaR
Re: Přídavné budíky TLAK OLEJE a TEPLOTA OLEJE
Příspěvek od HonzaR » 25.3.2011, pát 11:20
Ono se dá-- když je to zvednutý na vidlích --odstříhnout si ten dvoumetrovej kus a v rukavicích
to postupně protahat...
Taky se mi docela osvědčila kombinace jemný skelný tkaniny /cca 80g/m2,ta je jako hedvábí -používám na olaminování křídel na modelech, trupy lodí a tak..v každejch potřebách pro modeláře za pár kaček . +jako plnidlo místo pryskyřice žáruvzdornej tmel --ten se dá buď koupit nebo namíchat klasiku tmel z oblasti pyrotechniky..... když to obalíš 4 vrstvama -- je to nesmrtelný..
Prostě žáruvzdornej laminát--
Páska je sice jednoduší ten laminát je zase fakt důkladnej a sundat ho je už docela práce...
měl jsem takhle nějakej čas obalený štíplý litinový parohy , než jsem sehnal jiný a bez problémů..
Na to by ta páska zdaleka nestačila..
/nebylo to na GTV ../
Dr.DooM
Příspěvek od Dr.DooM » 20.4.2011, stř 21:08
Jouda: Ty jsi tam už ten chladič instaloval? Zajímalo by mě jak to máš udělaný, neměl by jsi nějaký fotky zespoda? :-D
Dodge Neon SRT-4
Alfa Romeo Giulietta 1,6jtdm
ex alfy:
GTV 2,0 Edizione sportiva
147 1,6 TS Distinctive
GTV 2.0 TS Lusso
145 1.4 TS Junior
145 1.4 TS Edicione sportiva
jouda
Příspěvek od jouda » 20.4.2011, stř 22:41
heled, na chladic jsem se jeste nedostal. Dost jsem resil problemy s motorem.
Prvni neodborny mechanik mi sice vymenil kliku ale nechal tam nejaky bordel po prebrusu a tak penize za chladic padly na druhou opravu kliky.
Uvidime, treba neco po zime poridim.
Fota zespod muzu zkusit udelat.
Dr.DooM
Příspěvek od Dr.DooM » 21.4.2011, čtv 22:28
Aha, já myslel že jsi tam už instaloval i ten chladič, takže mě zajímalo jak by jsi to měl vlastně udělaný atd., proto mě zajímaly fotky. :smt023 Já jsem koukal na to jak to mam u svého Twin Sparka a docela mě překvapilo že tam toho místa od chladiče ke svodům je hodně. Takže s místem problém nebude, spíš asi s umístěním chladiče. Ale i tak díky :smt023
Dodge Neon SRT-4
ex alfy:
GTV 2.0 TS Lusso
145 1.4 TS Junior
jouda
Příspěvek od jouda » 22.4.2011, pát 11:58
no uvidim, jak mi to vyjde, ale po dovolene bych se do toho chtel pustit.
jak jiz bylo uvedeno, vse se da poridit na highperformaceparts cena do 5000Kc vcetne hadic a podlozky s termostatem.
jinak ted mam jenom 2 cidla po olejovym filtrem
viz foto
Zpět na „GTV/Spider 916“
