Údržba 75
Re: Údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 8.11.2010, pon 22:33
je tam podložka? je. :-D Bezpečnostní ale. Tzn. pérovka, pořádná široká origo a ne ta drátěná srajda dle čsn. Bral jsme to podle předokol, kde jsou jen ty půlměsíce. Perovku lze nahradit zalepením šroubu.
Rasputin
Re: Údržba 75
Příspěvek od Rasputin » 9.11.2010, úte 00:12
polmesiace tam mam, ale s podlozkami som si uz neni tak isty, na 99% som isty ze tam urcite niesu pruzne podlozky, ci obycajne uz neviem, ale skor by so povedal ze ziadne. V kazdom pripade je o poskladane tak ako to bolo rozobrane, cize nic nechyba a mam pocit ze podlozky neboli ani na jednom aute, a to ich 75tiek u nas preslo fakt dost, ale radsej to ceknem aby som len tak nestrielal. :-k
Re: Údržba 75
Příspěvek od hondzik » 11.11.2010, čtv 08:44
Hluboká omluva, podložky tam jsou... úplně obyč.
Ale stále si stojím za tím, že je to proti zdravému rozumu
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 5.2.2011, sob 17:02
mno tak jsem dne ještě dovzdušnoval spojku a zase sem zalomil odvzušnovák :smt013
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 25.3.2011, pát 22:06
mno tak sem jel projet alfu..
zajel jsem rovnou na STK
a jsem ok:) :smt023
technik vleze pod auto , já za ním a říkám mu: nepodařilo se mi pořádně odvzdušnit brzdy, přestaly svítit mlhovky, a zareznul mi klakson- jen kníká...
a on na to:
úžasný auto :shock:
to že to je úžasný auto zopakoval ještě několikrát- podvozek transaxle viděl zřejmě poprvé :wink:
misokgb
Re: Údržba 75
Příspěvek od misokgb » 25.3.2011, pát 22:13
Milano75 píše:mno tak sem jel projet alfu..
a jsem ok:) :smt023
a on na to:
úžasný auto :shock:
To zalezi kolik kacek si mu do kapsy dal :D :pivko
75 3.0V6
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 25.3.2011, pát 22:19
mno ony ti brzdy jsou sice zavzdušněné, ale brzdí souměrně, jen se mi přibrždovalo přední kolo
a do mlhovek stačilo 2x praštit a náhodou naskočily (předtím ani tuk)
ale fakt nevím co budu dělat s tím zavzdušněním :???:
Rasputin
Re: Údržba 75
Příspěvek od Rasputin » 26.3.2011, sob 00:10
prerobit na vzduchove ako karosa, liaz... :smt033
Sejny
Re: Údržba 75
Příspěvek od Sejny » 26.3.2011, sob 17:48
Rasputin: revoluční myšlenka! :-D
Milano: nová výzva pro tebe :-D
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 26.3.2011, sob 17:50
mě stačí, že mám motor z UAZE :)
jiank na těch KONI tlumičích to docela drncá, ale v zatáčkách a 24mm stabíkem ve předu, je to jako po kolejích :)
Re: Údržba 75
Příspěvek od A.J.Michal » 26.3.2011, sob 20:23
ale i s tou moji houpackou na Kameni se do dalo :smt033
Minuly tyden sem dozadu daval pruziny z TDcka v domence, ze ten zadek pritvrdi(mel jsem tam nejake co se me proste nezdaly), ale stale je to oproti te tvoji mekota, ale na ty nase silnice je to parada. Horsi kdyz chces jezdit ostrou jizdu,to v tech zatackach nejsem moc jisty.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Pivrnec911
Re: Údržba 75
Příspěvek od Pivrnec911 » 26.3.2011, sob 20:45
a jsem ok:) :smt023
a on na to:
úžasný auto :shock:
Já byl na evidencce minulý týden,a chlapci říkali něco podobného:-). Tanec kolem auta a hledání vinka me fakt pobavil:-).Radši sem jim ani neříkal že kdyý chci pustit mlhovky,zároveň to i troubi:-). Mílo prosimtě,jaky krok přibližně v cm/na světlou vysku mají zuby na torzce??? Mam to vepředu už přesazené,na každe straně o zub,a přide mi to strašně vysoké... Nemluvě o tom že je jedna strana pořád vysoká...
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 26.3.2011, sob 22:50
torzky jsem se naučil seřizova až díky kůrkynovy a spol. :)
správne nastavení je na zářezy(oba konce torzky mají ubroušený jeden zub a v kastli a na rameni jsou zářezy
na TD s 2,8motorem, to mám tak, že ramena jsou skoro rovnoběžná s podlahou, (mám torzky s V6)
správně by měli být ramena trochu do A
musel bys mi napsat kde bys měřil,ale i tak to zkreslují pneu a třeba i výška v dezénu a právě mm jsou rozhodující
jestli si vzpomenu, tak ti to změřím od prvního od nosníku v místě kde prochází první šroub ramene
jiank mezi lem a kolo dám 4 prsty(mírně pokroucené)
Pivrnec911
Re: Údržba 75
Příspěvek od Pivrnec911 » 26.3.2011, sob 23:29
Hoj děkuju,to by tak sedelo... Aspon na leve strane,v pondeli mi budou doladovat pravou stranu,je o torchu vejs a tim padem je to padle na LZ kolo... Silene,me se to nechce delat na ulici,tak sem to dal klukum do MM servisu..
RV147
Re: Údržba 75
Příspěvek od RV147 » 27.3.2011, ned 10:32
Přesazovat torzky jdou buď v kastli nebo v rameni. Na obojím je ryska, navíc tyče jsou pravé a levé, označeny jsou barvou. To auto bylo bouchlý a na jedný straně se dávala torzka jiná, teď jde o to jeslti správná a jestli tam byla daná dobře. Přesazovat změnou polohy v rameni je dost naprd, jelikož změníš zároveň vzdálenost horního a spodního ramena. Tím pádem i omezíš zdvih tlumiče a takhle snížený auto se chová hrozně. Jestli si to dobře pamatuju tam zub na rameni byl cca.20mm, zub na kastli 7mm. Ať mně někdo když tak opraví.
Re: Údržba 75
Příspěvek od hondzik » 27.3.2011, ned 10:45
kdyžtak 2 torzky z jednoho auta doma najdu
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 27.3.2011, ned 15:03
na QV je mám označený D a S, Destra a Sinistra- neboli Levá a Pravá
Pivrnec911
Re: Údržba 75
Příspěvek od Pivrnec911 » 27.3.2011, ned 19:55
Hoj dik chlapy,je pravda ze mi ta vyska hapruje na strane kde to bylo bouchle... Mam to ted takove rozhazene,a pak geometrie... Kdyz to nepomuze,tak pofrcim k Hondzikovi pro torzky a repete...:-). V sobotu mam jet na foceni,tak to musi nejen vypadat,ale aspon trosku sedet:-)
Re: Údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 27.3.2011, ned 20:39
Destra - pravá
Sinistra - levá
Re: Údržba 75
Příspěvek od hondzik » 27.3.2011, ned 20:49
není problém, mám takové dvě krasavice, připravené pro mojí :-D
https://lh3.googleusercontent.com/_o9r4 ... U/torz.jpg
kdybys je potřeboval, nějak se domluvíme
Pivrnec911
Re: Údržba 75
Příspěvek od Pivrnec911 » 27.3.2011, ned 21:48
Ty kraso,to zas vymyslel ital ne???:-). Este ze sem se do toho nepustil ja:-).
Re: Údržba 75
Příspěvek od A.J.Michal » 28.3.2011, pon 00:24
ono, kdyz se clovek v te 75ce porad rype a zapasi s tema dilama.... tak si taky rikam ze toto mohli vymyslet jen italove. Proc delat veci jednoduse, kdyz jdou i slozite :weedman:
RV147
Re: Údržba 75
Příspěvek od RV147 » 28.3.2011, pon 06:28
Jako, já tohle docela obdivuju, dneska každej jenom kopíruje. Ten kdo kreslil Alfetu a potom 75 neměl opisovat od koho, prostě musel tvořit. Že se všechno nemohlo podařit dokonale vymyslet je jasný.
Pivrnec911
Re: Údržba 75
Příspěvek od Pivrnec911 » 28.3.2011, pon 07:11
Já tu techniku taky obdivuju,ale jen do té doby kdy je na tom potřeba něco udělat:-).
Rasputin
Re: Údržba 75
Příspěvek od Rasputin » 28.3.2011, pon 16:29
Pivrnec911 píše:Já tu techniku taky obdivuju,ale jen do té doby kdy je na tom potřeba něco udělat:-).
=D>
Zpět na „Tipo 116...“
