Nereaguje na plyn
JiriCech
Nereaguje na plyn
Příspěvek od JiriCech » 26.3.2011, sob 18:25
Ahoj, dneska sem jel a zničeho nic přestala reagovat na plyn motor bezel na volnobeh a ja sem si mohl mackat pedal jen tak. Tak sem to vypl znova nastartoval a bylo to v pohode a za 15minut znova. Nevite cim by to mohlo být.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
kuci
Re: Nereaguje na plyn
Příspěvek od kuci » 26.3.2011, sob 18:29
potenciometr, zkus prostříknout konektor.
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
Příspěvek od Kůrkyn » 26.3.2011, sob 18:39
JiriCech
Příspěvek od JiriCech » 26.3.2011, sob 20:54
Ale v tomhle tema co si mi poslal tak resi ze jim to nejde za plynem a dusi se jim to, ja si na ten plyn mohl slapat jak blazen a to bylo jako bych se toho plynu vubec nedotkl, krasnej volnobeh a na pedal sem si slapal jenom tak, zadnou chybu to nehodilo.
A jeste kde ten potenciometr a konektor je presneji prosim, na jinem tematu se neco rikalo ale to neni moc presne popsany.
migo
Příspěvek od migo » 26.3.2011, sob 22:46
snimac akceleratoru plynoveho pedalu, alebo jeho kontakty...niekde pod schrankou spolujazdca ...jedna z moznosti
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Příspěvek od Milano75 » 27.3.2011, ned 08:34
šáhni na plynový pedál a hledej na něm konektory :smt023
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 28.3.2011, pon 15:57
Vlom hlavu pod volant a sleduj kam vede táhlo od plynu aspon na staré 2,4 JTD jsem měl ten snímač nad pedály jako by za pojistkama.Super přístup :smt021 . Kam s něho vedou kontakty nevím. Budeš muset jít po drátech.
JiriCech
Příspěvek od JiriCech » 28.3.2011, pon 18:05
Byl sem s tím na diag. a hodilo to chybu "klapka akcelerátoru dráha 2". Na to se zkusím zeptat ve fiatu co ta hláška znamená.
Pod volant sem se dival a nejde tam nic videt jenom ze to vede kamsi k vrchu, budu to muset rozebrat nejak, takze se do toho pustim o vikendu aspon to prostrikat nerad bych aby me to prekvapilo cestou do prace.
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 29.3.2011, úte 17:21
Ten snimac plynu je rovno nad pedalom a ide z neho 10 cm kabel a potom biely steker. Prestreknutie kontaktov nepomoze. Musis ten steker odstrihnut a kable zletovat na pevno. To pomoze.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
JiriCech
Příspěvek od JiriCech » 4.4.2011, pon 18:05
Tak sem koukal a konektor už tam nemam sou tam sletovany draty, takže to udelal uz nekdo predemnou. A dneska znova blba ale dneska to vypadalo jako by se to dusilo spis pri plnym plynu nesla vubec do otacek. Ale odpoledne uz to jelo normalne celou dobu.
mauba
Příspěvek od mauba » 1.4.2021, čtv 16:21
Ahoj mám na vás prosbu...má alfa romeo 159 2.4jtdm 147kw špatně reaguje na plyn..nastartuju a auto běží na volnobeh,ale jakmile se dotknou plynu tak žádná reakce. Seslapnu až na zem a auto nic... po chvilce začnou otáčky pomalu stoupat a pak vyletí a jdou normálně.. za jízdy třeba seslapnu plyn a žádná reakce...
Druhý den nastartuju a auto jede normálně..váhu i egr i naftovy filtr jsem měnil a žádná reakce...
Napadá vás něco vím by to mohlo být? Díky moc za odpovědi😉
Příspěvek od Hampice » 1.4.2021, čtv 18:19
To vypadá na typické příznaky nefunkčního plynového pedálu.
mauba
Příspěvek od mauba » 1.4.2021, čtv 18:36
To jsem zrovna slyšet nechtěl😁protože je drahej jak prase...
Příspěvek od Hampice » 2.4.2021, pát 11:02
No lze to pomocí diagnostiky lehce ověřit.
mauba
Příspěvek od mauba » 2.4.2021, pát 17:23
Ta neukázala žádný problém...kdyby jo tak bych aspoň věděl po čem jít,ale nic...
A teď mi to ke všemu zacalo dělat že jedu jedu cca 1800otacek a seslapnu plyn na podlahu a nic...turbo tlačí 1bar a nic,až cca 2250-2500 otáček tak pak mě to zatlači do sedačky a pak hned preradi...máte někdo nějakou zkušenost jestli je to turbinou nebo čím by to bylo?? Díky 😊
Příspěvek od Hampice » 2.4.2021, pát 19:05
Jak neukázala problém? Lze zobrazit polohu pedálu plynu, tam je krásně vidět, jak funguje.
Ten další problém může být v souvislosti s tím pedálem, ale taky klidně egr, klapky, dpf.... Možností jsou mraky. Chce to někoho, kdo s tou diag umí víc, než jen vyčíst chyby.
mauba
Příspěvek od mauba » 2.4.2021, pát 19:07
Budu muset najít autorizovanej servis,protože už půl roku se ro tajne a nikdo neví co s tím😞
Příspěvek od Hampice » 2.4.2021, pát 19:51
No, nevím jestli zrovna autorizák je to správný řešení. Stačí někdo, kdo trochu ví...
mauba
Příspěvek od mauba » 2.4.2021, pát 19:52
Oky,díky za radu a jakmile na něco přijdu tak dám vědět co tomu bylo 😉
ss.mir
Příspěvek od ss.mir » 2.4.2021, pát 21:25
pomalá reakce na plyn v nízkých otáčkách (ve 2,4 je ta hranice cca 2-2200 ot) a následný turbo efekt když tuto hranici překročíš byl v mém případě přiseklý EGR v otevřené poloze (profukoval ikdyž neměl). Vyčistil jsem tyčku s pružinou, solenoid byl v poho a neuvěřitelná změna k lepšímu.
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
mauba
Příspěvek od mauba » 2.4.2021, pát 21:29
Egr jsem daval nový,vahu vzduchu,filtry taky...napadlo mě ještě zaaretovat vyrivy klapky...
Tady u nás nemá nikdo to samý auto,jsem myslel že zkusím PFD filtr vyndat ale bohužel u mě nikdo není a kupovat něco za 10k jen tak se mi nechce😞
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 3.4.2021, sob 16:10
To neznamená, že nový EGR není rozbitý. Nebyl by to první případ. Zkusil bych ho cvičně zaslepit a uvidíš.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
mauba
Příspěvek od mauba » 3.4.2021, sob 16:18
Tak zkusím a dám vědět.. dneska jsem sundal klapku na sani a ta se hybala,ale jak máš napojenej egr do sani tak ten kanalek byl celej ucpanej,takže to poskládam a uvidím co to udělá...
Příspěvek od Hampice » 3.4.2021, sob 18:13
A nebylo by lepší, než takhle experimentovat zajet k někomu, kdo má diagnostiku a umí s ní? Všechno tohle totiž lze zjistit pomocí live dat...
Hoď dotaz, jestli někde v tvém okolí někdo takový není a uvidíš.
mauba
Příspěvek od mauba » 3.4.2021, sob 20:38
Dneska mi to asi po pul roce konwcne hodilo chybu P010F...tak jsem koukal a že je to ucpané PFD filtr
Zpět na „166“
