Nereaguje na plyn
Nereaguje na plyn
Ahoj, dneska sem jel a zničeho nic přestala reagovat na plyn motor bezel na volnobeh a ja sem si mohl mackat pedal jen tak. Tak sem to vypl znova nastartoval a bylo to v pohode a za 15minut znova. Nevite cim by to mohlo být.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
Re: Nereaguje na plyn
potenciometr, zkus prostříknout konektor.
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
Ale v tomhle tema co si mi poslal tak resi ze jim to nejde za plynem a dusi se jim to, ja si na ten plyn mohl slapat jak blazen a to bylo jako bych se toho plynu vubec nedotkl, krasnej volnobeh a na pedal sem si slapal jenom tak, zadnou chybu to nehodilo.
A jeste kde ten potenciometr a konektor je presneji prosim, na jinem tematu se neco rikalo ale to neni moc presne popsany.
snimac akceleratoru plynoveho pedalu, alebo jeho kontakty...niekde pod schrankou spolujazdca ...jedna z moznosti
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
- Milano75
šáhni na plynový pedál a hledej na něm konektory
Vlom hlavu pod volant a sleduj kam vede táhlo od plynu aspon na staré 2,4 JTD jsem měl ten snímač nad pedály jako by za pojistkama.Super přístup
. Kam s něho vedou kontakty nevím. Budeš muset jít po drátech.
Byl sem s tím na diag. a hodilo to chybu "klapka akcelerátoru dráha 2". Na to se zkusím zeptat ve fiatu co ta hláška znamená.
Pod volant sem se dival a nejde tam nic videt jenom ze to vede kamsi k vrchu, budu to muset rozebrat nejak, takze se do toho pustim o vikendu aspon to prostrikat nerad bych aby me to prekvapilo cestou do prace.
Ten snimac plynu je rovno nad pedalom a ide z neho 10 cm kabel a potom biely steker. Prestreknutie kontaktov nepomoze. Musis ten steker odstrihnut a kable zletovat na pevno. To pomoze.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Tak sem koukal a konektor už tam nemam sou tam sletovany draty, takže to udelal uz nekdo predemnou. A dneska znova blba ale dneska to vypadalo jako by se to dusilo spis pri plnym plynu nesla vubec do otacek. Ale odpoledne uz to jelo normalne celou dobu.
Ahoj mám na vás prosbu...má alfa romeo 159 2.4jtdm 147kw špatně reaguje na plyn..nastartuju a auto běží na volnobeh,ale jakmile se dotknou plynu tak žádná reakce. Seslapnu až na zem a auto nic... po chvilce začnou otáčky pomalu stoupat a pak vyletí a jdou normálně.. za jízdy třeba seslapnu plyn a žádná reakce...
Druhý den nastartuju a auto jede normálně..váhu i egr i naftovy filtr jsem měnil a žádná reakce...
Napadá vás něco vím by to mohlo být? Díky moc za odpovědi
To vypadá na typické příznaky nefunkčního plynového pedálu.
To jsem zrovna slyšet nechtěl
protože je drahej jak prase...
No lze to pomocí diagnostiky lehce ověřit.
Ta neukázala žádný problém...kdyby jo tak bych aspoň věděl po čem jít,ale nic...
A teď mi to ke všemu zacalo dělat že jedu jedu cca 1800otacek a seslapnu plyn na podlahu a nic...turbo tlačí 1bar a nic,až cca 2250-2500 otáček tak pak mě to zatlači do sedačky a pak hned preradi...máte někdo nějakou zkušenost jestli je to turbinou nebo čím by to bylo?? Díky
Jak neukázala problém? Lze zobrazit polohu pedálu plynu, tam je krásně vidět, jak funguje.
Ten další problém může být v souvislosti s tím pedálem, ale taky klidně egr, klapky, dpf.... Možností jsou mraky. Chce to někoho, kdo s tou diag umí víc, než jen vyčíst chyby.
Budu muset najít autorizovanej servis,protože už půl roku se ro tajne a nikdo neví co s tím
No, nevím jestli zrovna autorizák je to správný řešení. Stačí někdo, kdo trochu ví...
Oky,díky za radu a jakmile na něco přijdu tak dám vědět co tomu bylo
pomalá reakce na plyn v nízkých otáčkách (ve 2,4 je ta hranice cca 2-2200 ot) a následný turbo efekt když tuto hranici překročíš byl v mém případě přiseklý EGR v otevřené poloze (profukoval ikdyž neměl). Vyčistil jsem tyčku s pružinou, solenoid byl v poho a neuvěřitelná změna k lepšímu.
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
Egr jsem daval nový,vahu vzduchu,filtry taky...napadlo mě ještě zaaretovat vyrivy klapky...
Tady u nás nemá nikdo to samý auto,jsem myslel že zkusím PFD filtr vyndat ale bohužel u mě nikdo není a kupovat něco za 10k jen tak se mi nechce
To neznamená, že nový EGR není rozbitý. Nebyl by to první případ. Zkusil bych ho cvičně zaslepit a uvidíš.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Tak zkusím a dám vědět.. dneska jsem sundal klapku na sani a ta se hybala,ale jak máš napojenej egr do sani tak ten kanalek byl celej ucpanej,takže to poskládam a uvidím co to udělá...
A nebylo by lepší, než takhle experimentovat zajet k někomu, kdo má diagnostiku a umí s ní? Všechno tohle totiž lze zjistit pomocí live dat...
Hoď dotaz, jestli někde v tvém okolí někdo takový není a uvidíš.
Dneska mi to asi po pul roce konwcne hodilo chybu P010F...tak jsem koukal a že je to ucpané PFD filtr
