výměna orig. rádia za jiné
auparas
Příspěvek od auparas » 27.5.2009, stř 11:06
Alfáci, mám malej problém. Dnes jsem si chtěl vyměnit originál rádio za neorig. s MP3 a po zapojení mně nevalily repráky. Volal jsem kamošovi do Alfy a ten mně řekl, že pokud mám origo subworfer, tak mi nepojedou repro. Nevíte někdo, jek to mám vyřešit? Jestli odpojit subw. Ale už jsem smířenej s tím, že o něho přijdu.
Díky všem za rady a nápady...
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm r.v.2006 88kW
Re: Co s neorig. rádiem, když nejedou repro???
Příspěvek od coyote » 27.5.2009, stř 11:27
Ty máš zřejmě muziku BOSE, že? Pokud vím, tak tam je totiž ještě zesilovač nejen na sub, ale i na ostatní repro. V tom bude ten problém, zřejmě zůstává vypnutý. Podle mě to tím, že odpojíš sub nevyřešíš :wink:
auparas
Příspěvek od auparas » 27.5.2009, stř 12:37
chjo :???: tak to jsem asi v háji. A nevíš, jak to vyřešit???
Jenx
Příspěvek od Jenx » 27.5.2009, stř 13:19
nejspíš tam bude jeden káblík na spínání zesilovače. Pokud zjistíš kterej, tak na něj přived vývod z autorádia na spínání zesáku, nebo el. antény, to by mělo být to samý.
AR 147 JTD
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 27.5.2009, stř 17:39
Mám v autě muziku BOSE a neorigo rádio... je to nějákej panasonic.. na typ si nevzpomenu... A repro mi valí v pohodě... něják sem to extrémě nezkoumal ale příide mi že v konektoru do rádia sou přestrkaný nějáký drátky... když to vydržiš tak až si najdu čas tak ti to vyfotim....
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
auparas
Příspěvek od auparas » 27.5.2009, stř 18:14
Tak to bys byl fakt hodnej. Zkusím to ještě vydržet... Ale díky moc.. :smt023
Rendy
Příspěvek od Rendy » 28.5.2009, čtv 18:43
jo to bude tim kabelem na remote control.. bude to tam jinak než na koncovce z origo rádia.. zkus si s tim pohrát, většina dnešních rádií má možnost rozpojení kabelů mezi těma propojovacíma konektorama, zkus pár drátků propojit jinak.. (červenej+, černej-, modrej - remote, žluej - mute ... tak to většinou bývá, někdy je potřeba propojit remote ještě s +)
147 1.9JTD 85kW
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 28.5.2009, čtv 21:49
a pak se začoudí :D s kabelama bych si nehrál... BTW, ví někdo kde by se měl nacházet ten zesík na repráky?
Příspěvek od George.KHE » 8.6.2009, pon 13:49
zesilovač by měl být asi v bedně kde je subwoofer,ale určitě to taky nevím. jestli to budeš rozdělávat tak to nafoť, by mě zajímalo jak je tam přiveden signál a jak jdou kabely z něj. dík
mates
Příspěvek od mates » 9.6.2009, úte 18:01
Ahoj. Tady máš schema zapojení origo rádia tak snad pomůže :D
Příspěvek od George.KHE » 9.6.2009, úte 20:47
dík. mě spíš zajímalo jaký je schéma zapojení zesilovače, protože to by mi pomohlo odpovědět na otázku co všechno napájí zesilovač, jestli jenom subwoofer nebo všechny repro. A i na tom tvém schématu nevidím výstup na zesilovač jako signálu, možná jsem to ale přehlídl. Asi budu muset mrknout na woofer jestli někde uvidím nějaké kabely co jdou do něj.
mates
Příspěvek od mates » 10.6.2009, stř 12:16
Než začneš kuchat pul auta vytáhni rádio a podívej se co na něm je všechno zapojeny a porovnej to s tím schematem. Podle mě totiž orig. radio nemá výstup předzesilovače takže budou nejspíš z rádia zapojený klasicky výstupy pro repráky který vedou na vstup zesilovače pro sub. a přez něj sou potom až napojený reproduktory. Takže si myslím že ti bude stačit přepojit drát ze stávající instalace na konektoru C1(mini iso)-pin 6 , na nové rádio buď na výstup pro napájení zes. pokud ho to rádio má a nebo na napájení antény, to je většinou modrej drát. Jestli máš schema od rádia ktery chceš použít tak ho sem hoď a napíšu přesně co kam připojit.
147 1,9JTD 16V 103kW
Příspěvek od George.KHE » 10.6.2009, stř 20:28
půlku auta kuchat nechci to právě že vůbec. Co jsem slyšel tak zesilovač by měl být zabudovaný v subwoofru. Jinak k rádiu, jiný dávat nechci zůstávám na connect nav+ a kdyby mi šlo vytáhnout tak by to bylo snadný ale nejde tak proto jsem se ptal, protože s prvního příspěvku tohoto tématu to vypadá že zesilovač žene všechny reproduktory + woofer. A kdyby to tak bylo tak na signálech do zesíku se ná připojit libovolné přehrávací zařízení.
mates
Příspěvek od mates » 11.6.2009, čtv 17:58
Sry já vycházel z toho že se jedná o výměnu rádia za jiné protože v tomhle je Alfa trochu zvláštní. Já rádio měnil a zjištění že vlastně ovládání rádia jako spínání vypínání a tlumení podsvetlení je řízený po can-busu mi moc radost neudělalo a to sem tam měl klasiku s CD a repro ne BOSE. Takže zapojení connect nav+ a BOSE vážně netuším. Ale myslím si že přes zes. budou opravdu napojený všechny repro a bude to fungovat jak sem psal v předchozím příspěvku to znamená že teoreticky jakejkoliv vstup signálu připojit ano ale pořád by se muselo nějak vyřešit spínání napájení zesilovače a záleží jak to mají řešené - jestli drát od rádia a nebo taky can-bus. :roll:
Příspěvek od George.KHE » 12.6.2009, pát 16:29
já nechtěl zakládat další téma, tak proto.jinak rádio se mi teda nedaří vytáhnout, páčit to nebudu. Co jsem viděl fotky connect nav+ tak nemají klasický iso konektor jako obyč rádia. dále májí 2 páry RCA (jeden bude určitě výstup signálu do zesu) a druhej asi vstup. Jinak co jsem se díval vzadu na Subwoofer tak origo zesík od bose je umístěn za ním a jde do něj dost repro káblů takže se dá počítat s tím že žene všechny reproduktory v autě. A ke spínání. to řeší rádio samo když ho zapneš tak přivede spínací napětí na zesilovač, tím pádem se zesík rozběhne a je mu jedno co mu přivedeš na signály (jestli bude zapojený na rádiu a bude brát signál z rádia) nebo mu odpojíš signál od rádia a napojíš třeba MP3 přehrávač. Já to zatím dělat nebudu ale zajímalo mě jak to mají vyřešeno.
Farky
Re: výměna orig. rádia za jiné
Příspěvek od Farky » 23.3.2011, stř 22:07
ahoj,mam dotaz chci si na svou alfu koupit neoriginalni radio. Podle toho jak sem tady vsude mozne cetl tak sem zjistil ze aby to vypadalo hezky tak se tam musi dat http://www.dilyfiatov.cz/p1082-ramecek- ... romeo-147/ tenhle ramecek pokud se nepletu zejo? A co s konektorama z originalniho na neoriginalni radio josu nejake problemy? Myslim tim jettli se to jenom zapoji nebo se musi neco pridelat? Co se tyce elektriky sem uplny antitalent :(
Diky moc za radu
Alfa Romeo 147 1.6 77kw 16v
Příspěvek od Petr147 » 23.3.2011, stř 22:09
mas ovladani na volante? to by ti pak prestalo fingovat, kdyz tak se jenom prepoji konektor a funguje to
Farky
Příspěvek od Farky » 23.3.2011, stř 22:14
nemam ovladani na volnate,takze se tam jenom zapoji a bude hrat?
Příspěvek od Petr147 » 23.3.2011, stř 22:19
jo, v pripada, ze nebude drzet pamet ulozenych stanic, tak se prehodi dva plusy, maji na to i pripravene konektory
Farky
Příspěvek od Farky » 23.3.2011, stř 22:20
dobre,dekuji ti moc za radu zkusim to udelat az mi pridje radio.A kdyby nedrzeli ty ulozeny stanice tak bych kdyztak zase napsal :))))
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 29.3.2011, úte 17:31
Da sa vytiahnut origo radio bez tych klucov origo??? bez poskodenia radia ???? .... ak nie nemate niekto jedny nazvis ???? zislo by sa mi to dakujem
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
Příspěvek od Petr147 » 29.3.2011, úte 17:56
svářecí drát, prskavka, tenký šroubováčky... dej si ven ten držák nápojů, aby jsi mu mohl pomáhat ze zadní strany a jde to krásně ven... hlavně když to budeš cpát spátky, tak poskládej kabely, ale jsi to tam nerval silou a pak ti nešla zacvaknout polovina rádia...
DannyGT
Příspěvek od DannyGT » 29.3.2011, úte 18:13
Zdarec, potřebuju pomoct...nejde mi subwofeer a do zesilovače nejde ani proud ....hrajou jenom normal bedny...je tam něaká pojistka nebo čím to může být?Nevím si stím rady...Děkuji
GT 1300 Junior - 1968
GT 1300 Junior - 1969
Spider 2000 Veloce - 1977
Giulietta Veloce - 2020
Giulia Super 2.2 JTDm
Příspěvek od Petr147 » 29.3.2011, úte 18:25
bose?
DannyGT
Příspěvek od DannyGT » 29.3.2011, úte 18:31
Jo bose...
Zpět na „147“
