a bylo dvoubřité
nevím jestli je ono, já přišel do krámu, řekl co chci a on, že to zejtra mám
a bylo dvoubřité
a bylo dvoubřité
- Pivrnec911
Tak to si asi nebyl v Kelly v Nymburce:-):-):-) Uvidíme až to bude zvedlé....Milano75 píše:nevím jestli je ono, já přišel do krámu, řekl co chci a on, že to zejtra mám
a bylo dvoubřité
Děkuji
nyni vytahnu takove prislovi: Dokut tece, je to dobry. Az prestane tect... uz bude neco spatne
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
- Pivrnec911
Spis pozde:-).A.J.Michal píše:nyni vytahnu takove prislovi: Dokut tece, je to dobry. Az prestane tect... uz bude neco spatne
neřešili jste někdo delší štefty na zadní nápravě? origo jsem vylisoval,závit jsem naměřil 12x1.5, ale nejsem si moc jistej v průměru toho rádlování...tam mám něco kolem 13,7-13,8 a prodává se buď 13 nebo 14mm, třeba tu http://www.sroubynakola.cz/stefty.htm
nejspíš to bude jenom tím jak už je ten tisícihran vymačkanej..ale zase se bojím abych to tam pak dostal když koupím ty 14mm, tak se radši ptám
dík, Honza
dík, Honza
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131, AGP
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131, AGP
to spíš těch 14 mm
řešil- nejdou koupit, jedině vyrobit, tak sem na to kašlal
alfa75 má atypické svorníky, prý
tak jsem objednal ty 14mm a uvidíme, snad se tam vlezou...pak dám vědět jak to dopadlo, třeba se to někomu bude hodit
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131, AGP
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131, AGP
kdybys potřeboval matroš na výrobu podložek, tak se ozvy, mám ho na tak na dvě tlusté podložky
je z hliníku
je z hliníku
dík, ale to je hudba budoucnosti
teď jsem jenom nechával opískovat nápravu, zítra budou nový ložiska a když už je náboj venku tak chci vyřešit i ty štefty
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131, AGP
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131, AGP
http://www.autoscout24.pl/Details.aspx?id=b4vxcxgjaqbi
to se delala i petasedma s digitalnim tachometrem jak u Alfy 90 , nebo je to proste jen sebrane z AR 90ky?
to je nejspíš z 90, nesedí barva obroučky
Tak štefty vyřešený...průměr tisícihranu 14mm tam jde akorát. Jenom mě trochu zarazilo že udávaná délka v eshopu byla celýho šteftu, ne jen závitu jako je to u šroubů. Ale nakonec mi to tak vyhovuje líp, takže snad dobrý.
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131, AGP
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131, AGP
aaa krasne me prestal jit posilovac rizeni, vymena gufera na pumpe nepomohlo, vymena pumpy nepomohla, pumpa tlacit tlaci, takze pujde ven cele rizeni........ jo uz se tesim jak budu muset nadzvedavat motor a urcite se tam nejaky ten zadrhel najde a urcite i nastane
, to by prece nebyla petasedma
Michale řeknu ti že nejlepší je vyndat celý motor, protože to je taková jebárna, až to pěkné není. Hlavně když nemáš motor venku, tak tam máš minimální prostor pro práci... :-(
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
uvidime, mozna i na to prijde .... prvni s bratrem zkusime povolit jen silent na zvonu a pak ten motor proste trojnozkou nadzvednout. Stryc to timto zpusobem uz delal a rikal ,ze proklinal snad i Pana Boha, ale nakonec to vymenil bez vyndani motoru. Nyni uvidime, jak jsme my s bratrem sikovni
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=53&t=3294
- Pivrnec911
Tak už je to na stánkách.... V článku nic moc konkrétního o autě,ale fotky hezké:-).
- Pivrnec911
Časopisu nebo Alfistů???:-). Kadopádně pod článkem je i odkaz alfisti.cz :-).Kubas píše:good job pro propagaci
taky bych mohl udělat nějakou reportáž
třeba jak sem u kamaráda pozlačovače ladil vstřikovací čerpadlo pomocí brusky a spešl nářadí:)
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 27.4.2011, stř 22:13, celkem upraveno 1 x.
Máš dobrý nářadí, Milane, kladivo a hasák
tak to je síla
takže cele rizeni je venku a nemusel jsem ani nadzvedavat motor :-) ve dvou to slo krasne. Zitra tam hodim druhe, ktere je po repasy. Jinak zjisteno ze budu muset vymenit gufero za setrvakem a kdyz jsem auto chtel davat na zvedak, tak jsem zjistil ,ze packa u ridice je skoro o 5 cm niz nez ma byt. Po odkryti koberce u ridice to bylo jasne ... mrska se prohla dovnitr, takze od tetka Alfu musim zvedat za neco jineho a v brzke dobe me ceka rovnani podlahy kladivem a mozna i nejake to vyvarovani
Alficka zacina pomalu ale jiste hnit.
Jeste me v budoucnu zbyva skontrolovat vstriky a nejspise vymenit vstrikovaci cerpadlo a pak tesneni pod hlavou a ...... no uz do radeji nechci ani vedet
tak když s tím jezdíš přes zimu, co naděláš....
