Příspěvek od Milano75 » 4.4.2011, pon 19:49
nevím jestli je ono, já přišel do krámu, řekl co chci a on, že to zejtra mám
a bylo dvoubřité :smt023
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 4.4.2011, pon 21:20
Milano75 píše:nevím jestli je ono, já přišel do krámu, řekl co chci a on, že to zejtra mám
Tak to si asi nebyl v Kelly v Nymburce:-):-):-) Uvidíme až to bude zvedlé....
Děkuji
Příspěvek od A.J.Michal » 4.4.2011, pon 21:48
nyni vytahnu takove prislovi: Dokut tece, je to dobry. Az prestane tect... uz bude neco spatne :smt040
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 4.4.2011, pon 21:57
A.J.Michal píše:nyni vytahnu takove prislovi: Dokut tece, je to dobry. Az prestane tect... uz bude neco spatne :smt040
Spis pozde:-).
Jan69
Příspěvek od Jan69 » 12.4.2011, úte 19:37
neřešili jste někdo delší štefty na zadní nápravě? origo jsem vylisoval,závit jsem naměřil 12x1.5, ale nejsem si moc jistej v průměru toho rádlování...tam mám něco kolem 13,7-13,8 a prodává se buď 13 nebo 14mm, třeba tu http://www.sroubynakola.cz/stefty.htm
nejspíš to bude jenom tím jak už je ten tisícihran vymačkanej..ale zase se bojím abych to tam pak dostal když koupím ty 14mm, tak se radši ptám
dík, Honza
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131, AGP
Příspěvek od Kůrkyn » 12.4.2011, úte 20:44
to spíš těch 14 mm
Příspěvek od Milano75 » 12.4.2011, úte 22:11
řešil- nejdou koupit, jedině vyrobit, tak sem na to kašlal
alfa75 má atypické svorníky, prý :-D
Jan69
Příspěvek od Jan69 » 14.4.2011, čtv 14:44
tak jsem objednal ty 14mm a uvidíme, snad se tam vlezou...pak dám vědět jak to dopadlo, třeba se to někomu bude hodit :wink:
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131, AGP
Příspěvek od Milano75 » 14.4.2011, čtv 19:59
kdybys potřeboval matroš na výrobu podložek, tak se ozvy, mám ho na tak na dvě tlusté podložky
je z hliníku
Jan69
Příspěvek od Jan69 » 14.4.2011, čtv 21:25
dík, ale to je hudba budoucnosti :)
teď jsem jenom nechával opískovat nápravu, zítra budou nový ložiska a když už je náboj venku tak chci vyřešit i ty štefty
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131, AGP
Příspěvek od A.J.Michal » 18.4.2011, pon 20:23
http://www.autoscout24.pl/Details.aspx?id=b4vxcxgjaqbi
to se delala i petasedma s digitalnim tachometrem jak u Alfy 90 , nebo je to proste jen sebrane z AR 90ky?
Příspěvek od Kůrkyn » 18.4.2011, pon 20:44
to je nejspíš z 90, nesedí barva obroučky
Jan69
Příspěvek od Jan69 » 20.4.2011, stř 12:03
Tak štefty vyřešený...průměr tisícihranu 14mm tam jde akorát. Jenom mě trochu zarazilo že udávaná délka v eshopu byla celýho šteftu, ne jen závitu jako je to u šroubů. Ale nakonec mi to tak vyhovuje líp, takže snad dobrý.
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131, AGP
Příspěvek od A.J.Michal » 24.4.2011, ned 20:18
aaa krasne me prestal jit posilovac rizeni, vymena gufera na pumpe nepomohlo, vymena pumpy nepomohla, pumpa tlacit tlaci, takze pujde ven cele rizeni........ jo uz se tesim jak budu muset nadzvedavat motor a urcite se tam nejaky ten zadrhel najde a urcite i nastane :smt033, to by prece nebyla petasedma :-D
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 24.4.2011, ned 22:01
Michale řeknu ti že nejlepší je vyndat celý motor, protože to je taková jebárna, až to pěkné není. Hlavně když nemáš motor venku, tak tam máš minimální prostor pro práci... :-(
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od A.J.Michal » 24.4.2011, ned 22:11
uvidime, mozna i na to prijde .... prvni s bratrem zkusime povolit jen silent na zvonu a pak ten motor proste trojnozkou nadzvednout. Stryc to timto zpusobem uz delal a rikal ,ze proklinal snad i Pana Boha, ale nakonec to vymenil bez vyndani motoru. Nyni uvidime, jak jsme my s bratrem sikovni :???:
Příspěvek od Milano75 » 25.4.2011, pon 12:26
:) řízení drží na kulákách, tyči řízrní, 2x hadice na olej a pak na dvou třmench- jde prostrčit nádherně do strany
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=53&t=3294
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 27.4.2011, stř 12:39
Tak už je to na stánkách.... V článku nic moc konkrétního o autě,ale fotky hezké:-).
Příspěvek od Kubas » 27.4.2011, stř 12:52
:smt023 good job pro propagaci :smt023
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 27.4.2011, stř 13:05
Kubas píše::smt023 good job pro propagaci :smt023
Časopisu nebo Alfistů???:-). Kadopádně pod článkem je i odkaz alfisti.cz :-).
Příspěvek od Milano75 » 27.4.2011, stř 22:07
taky bych mohl udělat nějakou reportáž
třeba jak sem u kamaráda pozlačovače ladil vstřikovací čerpadlo pomocí brusky a spešl nářadí:)
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 27.4.2011, stř 22:13, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od rosso155 » 27.4.2011, stř 22:11
Máš dobrý nářadí, Milane, kladivo a hasák :-D .
Příspěvek od Kůrkyn » 27.4.2011, stř 22:35
tak to je síla :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 29.4.2011, pát 20:52
takže cele rizeni je venku a nemusel jsem ani nadzvedavat motor :-) ve dvou to slo krasne. Zitra tam hodim druhe, ktere je po repasy. Jinak zjisteno ze budu muset vymenit gufero za setrvakem a kdyz jsem auto chtel davat na zvedak, tak jsem zjistil ,ze packa u ridice je skoro o 5 cm niz nez ma byt. Po odkryti koberce u ridice to bylo jasne ... mrska se prohla dovnitr, takze od tetka Alfu musim zvedat za neco jineho a v brzke dobe me ceka rovnani podlahy kladivem a mozna i nejake to vyvarovani :-D Alficka zacina pomalu ale jiste hnit.
Jeste me v budoucnu zbyva skontrolovat vstriky a nejspise vymenit vstrikovaci cerpadlo a pak tesneni pod hlavou a ...... no uz do radeji nechci ani vedet :smt089
Příspěvek od Kubas » 29.4.2011, pát 20:57
tak když s tím jezdíš přes zimu, co naděláš.... :smt102
Zpět na „Tipo 116...“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 7 hostů
