středová přihrádka GT (popelník a zapalovač)
- Hory
Mám problém s tou přihrádkou. Velice špatně se mi zavírá a někdy se sama otevírá. Nevíte čím to může býti?
Případně nemáte pls návod (třeba Tuta146) jak to vyndat a rozebrat?
- George.KHE
Re: středová přihrádka GT (popelník a zapalovač)
jestli se ti otvírá, stačí přitáhnout uvnitř šroubek. tuším, že pod oddělání přihrádky popelníku uvidíš šroubky, stačí povolit a vytáhnout ven, jsem to dělal před dvěma rokama, tak už nevím.
- Hory
no mrknu na to. Díky za tip
Když tak ji mám doma kdyby jsi ji chtěl. Já tam mám navigaci místo popelníku.
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
- George.KHE
on myslel tu přihrádku dole, kde máš nápis GT, ne tu horní.
George.KHE píše:on myslel tu přihrádku dole, kde máš nápis GT, ne tu horní.
Však já myslím dole s nápisem GT. Já mám navigaci dole místo popelníky.
- Hory
no já to zkusil přišroubovat a nějak to nepomohlo. Zkusím to ještě vyndat a uvidíme co s tím je. Kdyžtak se ozvu a rád koupím
- George.KHE
aha.
Hory: musíš to vytáhnout celé ven a na boku u ozubených koleček je šroubek, tak ten dotáhneš. teda pokud máš stejnou závadu jako jsem měl já
- Hory
Asi budu muset. Dneska jsem to rozebral a at jsem delal co jsem delal, tak to neslo. Kolik by byla cena ,? :-)martinez píše:Když tak ji mám doma kdyby jsi ji chtěl. Já tam mám navigaci místo popelníku.
- Hory
Ještě přiblížím problém. Když to člověk vyndá, tak z obou stran jsou ozubená kolečka po kterých to jezdí. Tam je vše OK. Na pravé straně je jezdec, který při otevření jede nahoru, kde pak sklouzne do prostřeka aby to udržel otevřené a při znovuzmáčknutí se vyrazí a sjede dolu.
No a mě jede nahoru kde se velice sporadicky zasekne a i když se tak stane, tak stačí jakýkoliv lehký dotyk či otřes a vypadne to :-(
- George.KHE
vypadne to jako z toho ozubeného kola? jestli jo tak to na boku přitáhni právě k té straně ozubených kol, je tam křižák.
- Hory
šrouby jsme zkoušeli různě, ale nejde to. Ten zobáček je divnej ... vypadá to že je kaputo :-(
Potřebuju novou přihrádku
- George.KHE
tu stranu kde nejsou ozubená kola povolíš a tu kde jsou přitáhneš a musí to fungovat. teda doufám že ty šrouby byli na obou stranách, kdyžtak to vyfot, ale jde si s tím fakt pohrát.
- Hory
kdyžtak dojeď a pohraj si ty
OKa tak ještě jednou na to mrknu ať neřekneš :-)
- George.KHE
klidně si s ní pohraju
když přijedeš někde blíž jak na nějakou ulici v praze
- Hory
alespoň protáhneš ty svoje koníky ... bestak se jen pasou ... chtěj klusat
- George.KHE
to jo no, ty se pasou furt
a kolik toho sežerou
, ale pak máš slyšet ten klapot těch kopit o ten asfakt, když se dají do parády
- Hory
a dáváš jim ovsa nebo obroku
Už bychom to měli nechat
- George.KHE
jak kdy, ale snažím se jim dávat carreru 100, jsou rozežraní
- Hory
Po dloooouhém hraním jsem dosáhů 32-38% úspěchu ... tak alespoň něco :-)
- George.KHE
no vidíš
