Tlumiče, pružiny a vše kolem
Re: Pružiny a vše kolem
jak vypada situace, kdy to prdne nevim - vrzajici jsem to koupil a ukecal tak nejakou slevu, takze jsem byl pripravenej, ze se s tim neco bude muset udelat. pruzina se z toho vyloupla az po dukladne prohlidce...
laicky bych rekl, ze kdyz to prdne na jedny strane, tak bych vzdycky vymenil obe (levou i pravou) - unava matrose atd atd, cena myslim nebyla tak drasticka, ale presne bych se musel kouknout do uctu. ani si vlastne nejsem jistej jestli to slo koupit jen jednu...ale uz je to vic nez rok.
Adamova prasklina
Já se fakt zbláznim,,,, auto s cenovkou přes mega a trpí takovejhlema debilitama...
- Kolbik
Myslim, že to není tak hrozny. Nepotěší to, asi jako jakakoli zavada, ale neni to nic zasadniho. Znamej ma 3 roky stary ML a pera uz mu prdla 2 za tu dobu.
- Sgt.
Otázka zní kdy ty péra prasknou? Řekněme někde cca po 140tisících / 5letech provozu? Mno koho to zajímá? Majitele který za to auto vyklopil mega určitě ne, ten už ho totiž dávno nemá. Trápí to "sociála" (z pohledu AR) který si koupil ojetinku za 300 tyček, to zájemce o novou Alfu za mego nijak neovlivní, ten se to nikdy nedozví.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Nj, ale podstatnejsi uvaha je ta, ze na starsich strojich se tohle delo tak po 15 letech, kdy ta pruzina shnila, ale nepraskla normalnim provozem...
- Kolbik
S tím se asi musí souhlasit.
Na druhou stranu, je to jen blba pruzina. Osobne sem radsi, ze mi praskla pruzina za par stovek, nez ze se mi vysypalo neco zasadniho na motoru radove o xxx% jinde. Nikde sem nenašel, že by to praskalo i nekomu jinymu (venku). Tady se nas seslo 4-5 a nemyslim, ze je to buhvi jaka tragedie a neni asi treba z toho delat zavery, ze se na 159 se.ou pruziny. Pruziny na autech proste semtam praskaj. Jak na novejch, tak starsi autech.
Kdyz sem je objednaval v Imofe, tak na me chlapek koukal jak z jara ze mi praskla pruzina. Objednal sem obe. Jsou to, jak sem si myslel, ty kratsi. Opruz je akorat ta prace s tim, ale za 2 hodky byly obe vymeneny.
Naposledy upravil(a) Kolbik dne 29.4.2011, pát 19:19, celkem upraveno 1 x.
A měnil jsi přední nebo zadní a kolik stály?
- Kolbik
Obě zadní, cca 1400Kč/ks.
Dík. Mě čeká předek, tak snad se nebude cena moc lišit..
Kolbik: souhlasim, neni to zadna tragedie, ani to neni nebezpecny...
Jenom to je nemily
Pořád jezdim s tou prdlou pružinou a vymýšlim za co ji vyměnit.
Vhodný je určitě vyměnit obě, tzn. když dobře zafouká vítr minimálně 2x 1400Kč za nové "originální" pružiny.
Na druhou stranu za 4000 se dají sehnat komplet sportovní, a to není tak velký rozdíl, obzvlášť když jsou všechny 4. Háček je v tom, že jsou většinou o 20-30mm nižší.
Co si o tom myslíte, je dobrý to snižovat?
Jízdní vlastnosti je určitě +, ale ty český silnice...
Jen pro upřesnění, tlumiče jsou standart (zřejmě původní z výroby - 125.000km) a jezdim 19" léto, 18" zima.
No tak já bych určitě nesnižoval. 159 má dost dlouhý čumák a už ted mám problémy s některýma retardérama, kde ostatní lítaj normálně já musím přibrzdovat nebo škrtnu špičkou masky. Nemluvě o tom žebys musel vyměnit komplet tlumiče a komfort jako takový bude ten tam. Za mě ne.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- Kolbik
Za me asi taky nesnizovat. Sice to vypada lip, ale jak rikam, ja tam mam taky ty TI a pres retardery musim hodne pomalu (to pro me znamena za 1 a temer zastavit) nebo si obcas skrtnu podlahou za predni napravou (cca u mista kam se dava hever) nebo tim deklem motoru. Ale asi vymenim i ty predni az budu delat ramena, nestoji to moc a muzou bejt trochu unaveny (147000km). Kdyz sem na zadek hodil ty novy, tak se to vzadu zvedlo o cca 1cm proti tem starejm.
Ale vypada to dobre no, takze zalezi na osobnich preferencich. Jako vzdy, kdyz jde o nejakou upravu
podle me je hlavne nesmyslk kupovat sportovni pruziny a mit origo tlumice, kdyz uz menit, tak oboje !!! Nejhorsi je ale opak, to pak muze byt prusvih na strese, kdyz nekdo koupi sportovni tlumice a necha origo pruziny, auto se pak pri ostrejsim prujezdu v zatecce a nebo pri prutkem brzdeni zacne kyvat jak kacena a clovek se nebude stacit divit ...
Takze za me rikam origo a nebo komplet sportovni set pruziny a tlumice...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
- Kolbik
Adamsquare: Jestli to fakt chces snizit, tak tam dej ty TIckovy. 1400/kus v Imofe, u zeme to lezi dostatecne a jizdni komfort je porad velmi dobry. Rozhodne to neni zadnej zebrinak, prijemnej setup dle me (ja mam teda jen 18"tky). A davat nejakej nastavitelnej sport.podvozek na auto typu 159 mi prijde trochu kontrastni. Takze za me: jestli to chces snizit,tak origo TI (degradace komfortu temer zadna)....anebo se na to vykaslat a dat tam puvodni a bejt v klidu.
Nechci nic snižovat, ale překvapuje mě, že relativně obyčejná pružina stojí o polovinu víc než značková sportovní.
- Kolbik
Ja nevim no, treba ty klasicky nezkraceny stoji mene...Nevim.
A otázka, taky mám 19" Ti a o sniženi furt tak nějak dumám. proto by mě zajímalo jestli Tička mají i jiné tlumiče a nebo jen kratší pružiny? Abych třeba nedopad jak tu popisuje F.A.N.O.
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
- Kolbik
Tlumice jsou stejny. Ale kopnete me jestli tomu tak neni.
Pri snizeni do 3cm to vetsinou seriovy tlumice zvladaji, samozrejme je ale lepsi poridit tuzsi...
- Ales159
Tak to bych nebyl ani já, kdyby mě minuly problémy s pružinou
. Ve středu v Německu se ozvala rána a zadní pružina je trošku kratší
, po neděli už budou nové...
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
- Kolbik
Kde ti praskla? Asi uprostred pokud se zkratila. To ses asi prvni co to slysel, pac snad vsichni ostatni na to prisli vicemene nahodou.
- Ales159
No ona praskla v parkovacím domě v Mnichově, proto jsem to asi slyšel, bylo tam ticho, ale rána to byla pěkná... spíše v dolní části, ale kolo dost zalezlo do podběhu..Kolbik píše:Kde ti praskla? Asi uprostred pokud se zkratila. To ses asi prvni co to slysel, pac snad vsichni ostatni na to prisli vicemene nahodou.
