Diagnostika
Diagnostika
Chtěl jsem se napíchnout na diagnostiku a nějak se nedaří se spojit už jsem byl na čtyřech a ani jedna nezabrala,kde může být problém?
Jedná se o AR 166 2.4 JTD 129kw
Re: Diagnostika
Skus,ci je na zasuvke na pine 7 napetie po zapnuti kluca. Pin 16 + stalych.
Re: Diagnostika
Takže záhada rozluštěna,chybí kabeláž z ŘJ do zásuvky,proto bych potřeboval kdyby náhodou někdo měl schéma zapojení všech pinů,díky
Re: Diagnostika
Skusim nieco pozriet.
Apropo,jak to ze tam chyba. To ju niekto vytrhol,ci ako?
- yan.ko
Re: Diagnostika
mazeccuhan píše:Takže záhada rozluštěna,chybí kabeláž z ŘJ do zásuvky...
Alfa Romeo Perfection
Re: Diagnostika
yan.ko:No k smíchu to teda není
Alfik: Já jsem to neviděl,tak nevím jestli to je ustřižené nebo co,volal mě mechanik že v zásuvce chybí dráty
Re: Diagnostika
Stretol som sa s takym pripadom,ze si chlapec dodelal tajnu zasuvku a tu origo tam nechal prazdnu.
Bol to sice VW,ale mohlo by to byt aj tu. Skus pohladat.
Re: Diagnostika
Schéma už je na světě,tak doufám že to bude cajk
Re: Diagnostika
Takže abych to uvedl na pravou míru,byla špatná komunikace s bratry v Polsku,zásuvka je normálně zapojena tak jak má ,nic není ustřiženo,akorát tento model co mám je jináč napojen na piny,problém je akorát v tom,že se napíchnu jedině s examinerem AR
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 6 hostů
