Diagnostika
cuhan
Diagnostika
Příspěvek od cuhan » 23.4.2011, sob 16:29
Chtěl jsem se napíchnout na diagnostiku a nějak se nedaří se spojit už jsem byl na čtyřech a ani jedna nezabrala,kde může být problém?
Jedná se o AR 166 2.4 JTD 129kw
Alfik
Re: Diagnostika
Příspěvek od Alfik » 23.4.2011, sob 20:59
Skus,ci je na zasuvke na pine 7 napetie po zapnuti kluca. Pin 16 + stalych.
cuhan
Re: Diagnostika
Příspěvek od cuhan » 27.4.2011, stř 19:19
Takže záhada rozluštěna,chybí kabeláž z ŘJ do zásuvky,proto bych potřeboval kdyby náhodou někdo měl schéma zapojení všech pinů,díky
Alfik
Re: Diagnostika
Příspěvek od Alfik » 27.4.2011, stř 20:58
Skusim nieco pozriet.
Apropo,jak to ze tam chyba. To ju niekto vytrhol,ci ako?
yan.ko
Re: Diagnostika
Příspěvek od yan.ko » 27.4.2011, stř 21:17
cuhan píše:Takže záhada rozluštěna,chybí kabeláž z ŘJ do zásuvky...
mazec :hotovej
Alfa Romeo Perfection
cuhan
Re: Diagnostika
Příspěvek od cuhan » 28.4.2011, čtv 10:35
yan.ko:No k smíchu to teda není :wink:
Alfik: Já jsem to neviděl,tak nevím jestli to je ustřižené nebo co,volal mě mechanik že v zásuvce chybí dráty
Alfik
Re: Diagnostika
Příspěvek od Alfik » 28.4.2011, čtv 11:21
Stretol som sa s takym pripadom,ze si chlapec dodelal tajnu zasuvku a tu origo tam nechal prazdnu.
Bol to sice VW,ale mohlo by to byt aj tu. Skus pohladat.
cuhan
Re: Diagnostika
Příspěvek od cuhan » 28.4.2011, čtv 12:50
Schéma už je na světě,tak doufám že to bude cajk :-D
cuhan
Re: Diagnostika
Příspěvek od cuhan » 29.4.2011, pát 22:01
Takže abych to uvedl na pravou míru,byla špatná komunikace s bratry v Polsku,zásuvka je normálně zapojena tak jak má ,nic není ustřiženo,akorát tento model co mám je jináč napojen na piny,problém je akorát v tom,že se napíchnu jedině s examinerem AR :wink:
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
