Manuální řazení (2.4JTDM)
Re: Manuální řazení (2.4JTDM)
a ja som si myslel, ze to radenie u mna ide tazko kvoli nabehanym km (preto som aj menil olej v prevodovke), ale vidim, ze to bude vlastnost prevodovky
Hoši chtěl bych se dat do výměny oleje v převodovce , víte, kudy se tam leje ?:) vypust jsem objevil
Son of ancient Sparta born in the future
Brera 2.4 jTDm
Brera 2.4 jTDm
Pokud vím, 2.4JTDm má převodovku M32 - napouštěcí šroub je nahoře pod baterkou (tuším 10 imbus). Nevím přesně, jak to je u tohoto motoru - ale u benzínu se tam dá dostat bez vytahování baterky + držáku, stačí dlouhý nástavec na ráčnu, na napuštění potom dostatečně dlouhá hadička...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
nema, 2.4 ma F40.
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
V tom případě se omlouvám - myslel jsem, že se ta převodovka valila všude.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Ondrejn: na F 40 sundáš baterii pod ní uvidíš tuším velký imbus Hadicku s trychtýřem a můžeš nalít tady na fóru je i fotodokumentace jen hledat
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Moc jsem se tu ještě nerozkoukal, a něco najít pro nováčka ve světě AR je občas peklo na zemi
Díky za info.
Brera 2.4 jTDm
Brera 2.4 jTDm
Viděl bych to asi takhle: Motorový olej jen předepsaný Selenia a měnit dřív, než předepsaných bláznivých 30 kKm. Do řízení jen zelená Tutela GI/A. Do převodovky Tutela, nebo cokoliv kvalitního ve stejné specifikaci jako Tutela - ale měnit v nějakém rozumném intervalu - 50 kKm.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 11 hostů
