Klimatizace
Re: Klimatizace
Já mám taky problém s klimou. Začalo to tím že jsem zmáčknul čudlík klimatizace a nic ani necvakla. U lízmena jsme to napojili na diag a napojil se na čidlo a to cvakalo. Zajel jsem doplnit tedy klimu, protože když není náplň tak to asi klimu nespustí ať jede kompresor naprázdno. Vakuotestem projdu, ale při plnění začalo cosi syčet za motorem. Ukončili jsme to tedy a vyprázdnili. Dneska jsem to rozebral a vytáhl obě trubky vedoucí od spojky pod baterkou až ke stěně a zjistil jsem že ta tenčí je v jednom místě zkorodovaná a je tam díra. Zítra to jedu nechat zavařit. Otázka, musím měnit i ten sušič, když je teď okruch rozebraný?
ex Škoda felicie 1,3
Re: Klimatizace
nemusíš ale měl by jsi a je to doporučováno
						Re: Klimatizace
zdarec, přes zimu sem měl takovej menší problém, když sem zapl vytápění tak to během pár sekund neuvěřitelně  smrdělo po celým autě jak zdechlina
 , cca po minutě se to vyfoukalo a vše ok. To trvalo tak 2-3 měsíce, pak to úplně přestalo takže sem to dál neřešil
No proč to tu vlastně vykládám, v sobotu sem koukal na autosalon a právě tam vykládali že by se jednou až 2x do roka měla komplet vyčistit a vydezinfikovat celá klimoška. Za 500 mě to nepříjde tak hrozný pokud to má nějakej smysl
Tak bych rád slyšel váš názor, popř. nějaké zkušenosti
Alfa 147 1.9 JTDm 88kw
Re: Klimatizace
Zalezi na aute, nektery smrdi po chvilce znova, nektery vubec... Kazdopadne pokud smrdi melo by to pomoct, je to pena ktera se nastrika ventilacnich sachet
Re: Klimatizace
když ta pěna asi nebude na 100%, spíš taková levnější varianta
právě že v tv ukazovali komplet rozebrat vičisti a postřikat dezinfekcí
Re: Klimatizace
Bylo by to asi idealni, ale chtel bych videt jak to vse rozebiraji a pak zas skladaji, to je na sundani palubky...
Re: Klimatizace
Klimu plní hodně firem a probíhají akce, takže cenově to není sebevražda. Doporučuji to nechat vypustit a znova naplnit, kvalitní firmy při tom automaticky provádějí dezinfekci. Takové ty čističe na domácí použití stojí za prd.
Re: Klimatizace
minulej rok jsem tu řešil všelijaké vibrace a podobně, hlavně po zapnutí klimatizace, ale nikam jsem nepokročil... ted mi posledních pár týdnu po studeném nastartování zahrčí (drnčivej zvuk po nastartování), drnčí tak 8s a je ticho, jenom při stání je slyšet takové tiché šouchání... no ale když zapnu klimatizaci, tak auto začne vibrovat, ale nijak silně, nejvíc to bylo vidět na držáku navigace, který po spuštění začal rychle kmitat... klimu raději nepoužívám, ale poslední dny mě to začíná dost štvát... takže asi ložisko klimatizace... kompresor mám tady ten co je na fotce... jde to ložisko vyměnit?
						Re: Klimatizace
ahoj. malo by to ist vymenit. ja som menil lozisko remenice klimakompresora a malo by ist vymenit aj lozisko klimy...Petr147 píše:minulej rok jsem tu řešil všelijaké vibrace a podobně, hlavně po zapnutí klimatizace, ale nikam jsem nepokročil... ted mi posledních pár týdnu po studeném nastartování zahrčí (drnčivej zvuk po nastartování), drnčí tak 8s a je ticho, jenom při stání je slyšet takové tiché šouchání... no ale když zapnu klimatizaci, tak auto začne vibrovat, ale nijak silně, nejvíc to bylo vidět na držáku navigace, který po spuštění začal rychle kmitat... klimu raději nepoužívám, ale poslední dny mě to začíná dost štvát... takže asi ložisko klimatizace... kompresor mám tady ten co je na fotce... jde to ložisko vyměnit?
Ex 147 1,9jtd 88kw
						Re: Klimatizace
na kolik to přišlo? koukám, že se celej kopresor dá koupit za 1500
http://imageshack.us/f/830/p1060465.jpg/
Re: Klimatizace
Lidi taky bych potřeboval pročistit klimu...je to stejný, zapnu, smrad jak z mrtvoly a po vyfoukání celkem v poho, ale kdo na to má furt čekat že...
Má otázka zní, Plzeňáci, máte zkušenost s nějakým kvalitním servisem kde mi klimu vyčistí a nepodvedou mě nějakejma lumpárnama??
Díky chlapy...
Díky chlapy...
Alfa Romeo GT - 1,9 JTDm -  Black Line - 110 kW - r.v. 2007
						Re: Klimatizace
nemyslíte, že ty vibrace budě dělat málo oleje v kompresoru? při rozjezdech jako by se přidusil motor a různě haprují otáčky při stání na volnoběh a zapnutém kompresoru... jen se mi nechce vypláznout 1000-1500 za komplet naplnění kompresoru a pak to zas vypouštět, když to tím nebude
						Re: Klimatizace
koukám, že na ten kompresor jde sehnat spousta dílů
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;17656 ... ST=0|LNG=0|
Problem s klimatizaci
Zdravicko,
mam problem s klimatizaci v me alfe 147 1,9 JTD rv. 2002.Z niceho nic prestala fachcit automaticka regulace..Manualne kdyz nastavim teplotu i moznost foukani (na sklo,na ridice,dozadu atd) tak vse jde,ale kdyz zmacknu AUTO,tak jen problikne vpravo jakoby zapnuti vnitrniho okruhu (mysleno tak,ze by mel cirkulovat vzduch jen vevnitr a nebrat nic zvenku) vetraky se daji na minimum a tim to hasne.. Kdyz jsem s tim byl u kamarada na dilne,tak rikal,ze se mu nedari na tu klimatizaci pripojit,ze se to porad odpojuje.
Nemel nekdo nejaky podobny problem??Nebo nemel by nekdo nejakou radu,jak to vyresit?
Predem dekuji za jakekoli rady
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
						Re: Klimatizace
Petr147 píše:nemyslíte, že ty vibrace budě dělat málo oleje v kompresoru? při rozjezdech jako by se přidusil motor a různě haprují otáčky při stání na volnoběh a zapnutém kompresoru... jen se mi nechce vypláznout 1000-1500 za komplet naplnění kompresoru a pak to zas vypouštět, když to tím nebude
Ty vibrace to je normální. U každého auta to tak dělá. Mi to udělá jak ji zapnu, tak klesnou otáčky a motor jako by se dusil, ale pak jede normálně. Občas pozoruju, že to i při volnoběhu hapruje, ale melo by to být OK.
Re: Klimatizace
tak to jsi první co říká, že je to normální, jeden servisák mi vymenil kladky a pak že prej koupit jinej kompresor
						Re: Klimatizace
Tak každé auto při zapnutí klimy ztratí otáčky, protože klimakompresor ubírá dost výkonu, tudíž motor dost zatíží a vůbec při rozjezdu klimakompresoru. Navíc při volnoběhu to kolísá protože ventilátor na chladiči klimy mění otáčky. Jednou jede na malé otáčky potom jede na velké a to je taky odběr a tak se i altík zatíží a zas ti otáčky kolísnou.Petr147 píše:tak to jsi první co říká, že je to normální, jeden servisák mi vymenil kladky a pak že prej koupit jinej kompresor
Je to běžná věc tak to neřeš, hlavně že chladí
Re: Klimatizace
jinak s tím olejem se přidává do náplně klmatizace asi 10g nikde jinde se olej do kompresoru nedává.
pokud ti to nedá tak jed vymenit napln klimy a mas klid
Re: Klimatizace
No tak otáčky při zapnutí klimy mě nespadnou ani u jednoho auta
Re: Klimatizace
otáčky mi už nepadají, jak jsem vyčistil škrtící klapku, tak mám od té doby klid, ted jenom ta vibrace... normálně není nic moc cítit, ale cokoliv leží volně v autě, přilepený držák navigace na skle, tak se hrozně třepou, jak se odpojí kompresor, tak se hned uklidní... vibruje celej předek auta, si tak říkám, co sahara, jestli nemá svoje silentbloky, co by byly nějak zteřelé... byl jsem někoho vyzvednout v servise a tak mi na to namátkově mrknul a označil volnoběžku alternátoru, kterou ale nemám, protože mám benzín...
						Re: Klimatizace
tak mám klimu naplnenou a vypozoroval jsem, ze to zacne vibrovat az auto zastavi, par sekund nic a zacne to, takze to bude na 99% sahara
ale potreboval bych vedet, jestli sahara na klime jede furt nebo jestli jenom kdyz auto stoji nebo pri male rychlosti, tak by bylo po zahade a hledal bych jinou saharu
Re: Klimatizace
nic podobnýho sem nenašel, tak napíšu sem, nelíbylo se mi že je v autě poškrábaný ovládání klimatizace(manuální), tak jsem si sehnal jiný ovládání (automatický digy., ale jen jednozónový), ale najendou ejhle, chtěl jsem to vyměnit s tim že to bude možná potřeba v servisu doprogramovat, ale ony ty ovládání maj úplně jiný konektory, tak jsem se chtěl zeptat jestli to tady někdo nezkoušel už taky vyměnit a jestli je to vůbec možný?
Re: Klimatizace
ona existuje jednozonova digitalni? to jsem ještě neviděl
 to má jenom jeden displej s teplotou?
bohužel digi a manual nejde kombinovat, teda ještě jsem neviděl auto, ve kterém by to šlo
Re: Klimatizace
Tak jestli ji měly 156ky po face, tak ji mohla mět i 147, ný
Re: Klimatizace
to by byla první, co bych viděl
 jsou bud dvouzonove digitalni nebo klasickej sporak
