VM motori (pokec....)
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 8.3.2011, úte 22:43
defakto je to o málo těžší než vyměnit svíčky :-D
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 9.3.2011, stř 09:19
tak jsem zjistil, že ford scorpio napoužívá podtlak z vývěvy jako alfa, ale má samostatnou vakuovou pumpu na altíku
co se to prý skoušelo, tak ta na tom altíku je o dosti silnější
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 3.4.2011, ned 20:55
takže koupen novej snímač teploty a max teploty- cenovka 250kč
kupovaný je na alfu 155
moje 2,8 měla snímač pouze na max. teplotu
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 13.4.2011, stř 22:04
yan.ko
Re: VM motori
Příspěvek od yan.ko » 14.4.2011, čtv 10:25
Krasa. OHV, hlava rozebiratelna po valcich ... mazec
Alfa Romeo Perfection
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 27.4.2011, stř 18:33
tak tekoucí vstřikovací čerpadlo vyměněně za čerpadlo po GO z původního motoru
mno ted je to raketa :)
na VMku je fajne, že vstřikovací čerpadlo se dá lehce vyměnit aniž bych rozhazoval rozvody :smt023
sice výměna lážo plážo práce na hodku, ale s nastavením sem si docela hrál protože parametry pro objem 2,8 nemám, takže mě to docela vyškolilo :oops:
yan.ko
Re: VM motori
Příspěvek od yan.ko » 27.4.2011, stř 19:07
Covece, soused v garazi vedle ted rekonstuuje taky nejakeho UAZa. Tak jsem s nim dal rec, a ono to ma motor jeste s SV rozvodem s ventilama zespoda. To jeste asi nebylo VM, nebo ...?
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 27.4.2011, stř 21:41
NN SV rozvod je obyč benzínák(myslím) do UAZu můžeš dát dieslovej alternativní motor(VM motori, Peugeot a andorii)
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 27.4.2011, stř 22:06
tak dneska dodělávka sytiče :smt023
musela se probrousit věrší díra
Re: VM motori
Příspěvek od rosso155 » 27.4.2011, stř 22:46
No a už budeš konečně někdy jezdit :-D ?
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 27.4.2011, stř 22:54
alfa už jezdí :), jen jí ladím za chodu
Re: VM motori
Příspěvek od rosso155 » 27.4.2011, stř 23:06
Jo tak to jo, to je potom jiná :-D :smt023 .
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 8.5.2011, ned 09:08
motory v JEEPu - 4 válce
2,5td WM motori
2,5crd WM motori spolupráce s dietroit diesel
2,8 crd WM motori spolupráce s MB
nějaké drobné foto hydroštelů motor chrysler
Re: VM motori
Příspěvek od A.J.Michal » 10.5.2011, úte 13:05
tak jsem dneska vymotoval ze svojí alfy vstřiky(2.4TD) a pro porovnání jsem vymontoval jeden i z motoru (2.0TD) a tyto vstřiky jsou stejné, i označeni je stejné ::s29::
Mě se zdá že Jsi Milanoe říkal, že by měla mít ta 2.4 TD ty vstřiky větší :-k
EDIT: Takze jse vyzkousel puvodni vstriky co jsem tam mel a tri ze ctyr pomalu ani neprasili a jen strikaly naftu az ten ctvrty byl OK, takze jsem vymontoval ze stareho motoru vsechny, vsechny jsem vyzkousel na rucni zkousecce, kazdy se otvira kolem 150 baru a prasi jako nove. Vyzkousene pak i na vstrikovacim cerpadle co tam mam puvodne a krasne prasi, takze jsem to dal dokupy a doufam ze to bude vse v pohodě.
Jeste jsem zjistil , ze jsem jezdil na pul plynu :-D po tech trech letech jezdeni se mi uvolnilo lanko :hotovej
No jeste mam rozhozene servo a cekam jen na novou hadici , takze doufam ze na Pálavu budu ready
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 10.5.2011, úte 21:12
A.J.Michal píše:(2.0TD) a tyto vstřiky jsou stejné, i označeni je stejné ::s29::
stačilo se zeptat- vstřiky jsou stejné, ale nejni stejný pístek v rozdělovacím čerpadle
Re: VM motori
Příspěvek od A.J.Michal » 11.5.2011, stř 21:53
jen tak pro zajimavost VM 3.1 TD
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... 28Fotos%29
pěkný pěkný :smt023
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 11.5.2011, stř 22:48
krása :smt023
a jen tak pro zajímavost- ten 5 hrnek 3,1 pasuje do alfy 75 :)
respektive alfa sei měla VM ko 5ti hrnek :smt023
Re: VM motori
Příspěvek od A.J.Michal » 11.5.2011, stř 23:30
No když se tak dívám na umístění turba kdesi vzadu, allernátor vpravo nahoře. S menšíma úpravama bych to viděl velice reálně i když to napasování dílu ze čtyřválce na petiválec by bylo složitější.
Jen takový motor někde za dobrý peníz sehnat ::s29::
A jen tak pro zajímavost sem se díval na cenu těch novych hlav co tam kupoval a na Ebay je za 200 Eur jedna :-D
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 12.5.2011, čtv 07:13
jj ale jdou sehnat, což je důležité
jiank motor 3,1 jsme pod 50 000kč neviděl :) přitom je to jen zmodernizovanej motor jak máme v alfách, pořád je to OHV pořád předkomůrkáč, ale proto že se to montovalo do JEEPu od roku cca 1996 tak je drahý
Re: VM motori
Příspěvek od A.J.Michal » 12.5.2011, čtv 09:47
bohužel ten 3.1 TD má plyn řízeny elektronicky viz foto , ale kdyby se třeba zrepasovalo čerpadlo z 2.4 TD a akorád by se tam dal rozdělovač z 3.1 TD, tak by v tom být problém nejspíš neměl
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 12.5.2011, čtv 16:35
hlavně v klidu, všechno jde jen malé děti se musí vodit- prvně si sežen motor :)
Re: VM motori
Příspěvek od A.J.Michal » 12.5.2011, čtv 19:01
Já zatím jen tak nahlas sním, co by mohlo bejt a jestli to je reálný :-D
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 12.5.2011, čtv 22:37
tak reálné to je :smt023
jen je problém, že za ty prachy seženeš ojetou alfu- 3,1 TD předkomůrkáč, kterej vyžaduje péči a správné zacházení nebo alfu 156 1,9JTD :wink:
osobně sem se zařekl, že pokud klekne můj 2,8Td a náhodou neseženu 3,1TD az cool cenu, tak s VM motorem končím, třeba motor z fiatu cromy 1,9TDI se dá ladit mnohem lépe a ještě je o 50 kilo lehčí
osobně bych do toho za ty prachy nešel, to už raději 75 V6 nebo TS na LPG
Re: VM motori
Příspěvek od Hampice » 13.5.2011, pát 07:50
Ty by jsi šel od nafty??? :shock:
Re: VM motori
Příspěvek od Milano75 » 13.5.2011, pát 18:06
mno od nafty ani ne, ale od VM motoru starýho typu tzn. OHV rozvody
ALE takovou alfu v benzínu na LPG bych v klidu překousnul :-D
Zpět na „VM Motori (2.0 TD, 2.4 TD a 2.5 TDS)“
