Conflict - 166 2.5 V6 (LPG), r.v. 2000
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... y-conflict
- Conflict
Re: Conflict - 166 2.5 V6 (LPG), r.v. 2000
Ještě prosíím tu kartu na webu, kdyby to šlo.. fotky jsem už poslal i všechno vyplnil. Díkes
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
- Hory
Richie to nahazuje hromadně. Musíš chvilku počkat.
Zatím můžeš hodit nějaké foto a info přímo sem do vlákna. Určitě rád (nejen já) se mrkneme
- Conflict
Dobře, takže nahazuju prozatím aspoň ty fotky, co jsem poslal Richiemu.
To je snad první alfa s V6 ,kde je plyn tak šikovně udělaný,že téměř nenarušuje estetiku motoru
- Hory
no vidíííš .... pěkná alfina. Ukaž se někdy s ní na srázku
- Conflict
Díky, můj plynař je opravdu jednička - i když spousta lidí plyn v Alfě (a ještě V6) nejspíš odsoudí, já za celou dobu co s tím autem jezdím neměl s plynem jakýkoli problém. Výkon +/- stejnej (možná ve vyšším spektru otáček, 5000 a výš malinko klesá oproti benzínu, ale samozřejmě není problém si manuálně přepnout na benzín, když chce člověk závodit s otáčkoměrem těsně pod červeným), spotřeba +/- taky stejná, možná o 5% vyšší. Ale člověk jezdí max. za 2Kč/km s takovým autem :-)
Teď aktuálně se chystám na výměnu výfuku - pokusím se nafotit, co půjde :-)
P.S.: Auto jsem koupil, když mělo tachometrových 125000 km. Teď má skoro 151000.
P.P.S.: Díky za pochvalu. :-) Na nějakým srazu se určitě objevím, nejlépe někde na Jižní Moravě, ale klidně i dál, když bude čas (teď odevzdávám diplomku a budou státnice - takže
- Conflict
Mimochodem, zde je statistika spotřeby (a jsou tam i provedené servisní úkony, alespoň v nedávné historii a odteď to tam budu psát už vždycky, ať má člověk trochu přehled) - spotreby.cz fakt doporučuju :-)
http://www.spotreby.cz/alfa-romeo-166-2 ... 0ps-a2442/
- Conflict
Mizerně mi svítil přední pravý halogenový světlomet (orig.) - vyměnil jsem za použitý Valeo, ale ten zas svítí jaksi v jiné ose než by měl a nedá se seřídit, ačkoli svítí větší intenzitou než chcíplá stará parabola.
Myslíte, že má smysl koupit nový světlomet VALEO? Dá se sehnat i za 2800,- Kč s daní, přes Allegro, nový originál. DEPO kupovat nechci, četl jsem na ně jen samé negativní reference.
Díky
Díky
No tak to si nemyslím,to jsi ještě asi neviděl udělaný plyn kde opravdu nic nepoznášLadis píše:To je snad první alfa s V6 ,kde je plyn tak šikovně udělaný,že téměř nenarušuje estetiku motoru
No právě,že neviděl
.Taky jsem koketoval s myšlenkou nějaké V6 v plynu,ale už jenom to vizuální zprasení motoru bych nevydýchal
Marek z klubu SQ má třílitra po Fl a když otevře motor tak musíš být opravdu pozorný abys to odhalil,neznalí nic nepozná,navíc žádná díra v nárazníku ale pod víčkem hrdla nádrže
presne takovou bych si moc pral
ale neni mi souzeno
- Conflict
Tak, už je vyměněný prohnilý střední a zadní díl výfuku za IMASAF (ta kvalita fotek je mizerná, ale nemám zvedák, takže nic lepšího zespod nepořídím). Díky uživateli alfi166silver za sehnání a doručení za dobré penízky.
Teď čeká "Alfinku" další servis - výměna svíček (NGK PFR6B) a oleje s filtrem (Selenia AR 20K 10W-40)
- Conflict
Zdá se, že po zákroku Zip166JTD, kterému tímto mockrát děkuji, přestala zlobit klima (hláška "Air conditioning faulty. Please contact workshop." a nahodilé přestávání foukání klimatizace).
Bylo vyměněno relátko a 30A pojistka pro ventilátor klimy, všechny kontakty na kabeláži (které by mohly souviset s klimou nebo větrákama) byly rozpojeny, prostříkány sprejem na kontakty, zapojeny. Ta pojistka vypadala, že je už celkem natavená.
Vypadá to, že je skutečně po problému. Časem podám další report, až to budu mít vyzkoušené víc jak 1 den. Tak kdyby měl třeba někdo další stejný/podobný problém.
- KillFucker
...moc pěkná alfa
....pevný nervy za to svezení to stojí
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- Conflict
Díky! :-)
Mimochodem klimatizace funguje úplně parádně teď, takže kdyby někdo se 166 měl podobný problém s nahodilým vypínáním klimy, ať zkontroluje relátka u klimy a prostříkne všemožný kontakty, viz můj příspěvek výše.
Jinak Alfinka bude muset na podzim na rozvody (od výměny najeto 65000km). Je lepší, když už to bude rozdělané, měnit včetně všech těch pomocných řemenů (k altíku, ploché řemeny a kladky)?
Taky asi bude před dalším létem nutné vyměnit chladič. Jinak mi zatím dělá radost, za poslední dva měsíce ujela už 8000 km a lahoda, dolíval jsem jen asi 3dcl oleje. :-)
- George.KHE
Já bych to určitě vyměnil. U své jsem to taky udělal, protože o tolik dražší už to není a máš klid.
- Conflict
Jj, díky za radu, už jsem domluvenej s Kůrkynem na komplet výměně těch rozvodů.
Pro radost přidávám pár fotek Alfinky v horách s malebnou přírodou po tom, co vyšlo ráno sluníčko (Malbun, Liechtenstein, cca 1650 m.n.m.) a taky po zdolání prozatímního výškovýho rekordu (Col du Grand-St-Bernard, 2473 m.n.m.), škoda jen, že už byla úplná tma (cca 22:30) a vyfotit to nějak rozumně moc nešlo. Damn!
- Přílohy
- Conflict
Alfa dostala nový rozvody + rozvody příslušenství, obě L+P přední spodní ramena, přední brzdy komplet (kotouče + desky), olej Selenia 20K + olej v převodovce, silentbloky motoru a další detaily. Snad už je vyřešený také problém s přehříváním (netěstnost v chladicím okruhu, voda tekla přes reduktor LPG - přetěsněno).
Kůrkynovi velké díky za opravu!
Bohužel se vyskytnul další problém, a to rozsypaná spojka (pravděpodobně i se setrvačníkem).
Neverending story nektere stroje
Jeste ze delaji radost
Kde najdu to relé klimy ,taky mi to háže hlášku ? Jinak Alfice pěkná
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
