Termostat
killer5446
Termostat
Ahojte
mam problem s termostatom. potrebujem ho vymenit pretoze prepusta prilis skoro a alfa sa nezohreje ani na 70 stupnov. v servise mi objednali 2 varianty ale ani jedna nepasuje namiesto toho mojho co mam v aute. motor AR 156 1.9 JTD rv1999 77kW. neviete niekto poradit? pripadne stranku odkial by sa dal objednat (najlepsie aj s fotkou)?
AR 156 1.9 JTD 77kW
ahoj, ja som objednával termostat z "auto-art.sk" BEHR s čidlom za 2312 Sk...
šlape perfektne....keď som ho kúpil tak som ho išiel dať namontovať k nám do autorizovaného servisu a tam nechápali,že termostat má o jeden otvor
viac ...tak som mal obavy, ale keď demontovali starý tak zistili, že aj na pôvodnom bol jeden otvor zablendovaný
tak to spravili tak ako to bolo na starom a funguje to super , zahreje sa na 90" a drží pohodička , pohoda...
Naposledy upravil(a) migo dne 1.3.2008, sob 17:58, celkem upraveno 1 x.
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
killer5446
- Rebby
Termostat
Radik to tu resil - jiny pocet vyvodu, nez je standard. Viz:
http://forum.cuoresportivo.net/viewtopic.php?t=148
Alfa Romeo 159 2.0 JTD
Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4 Veloce
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD)
Aj ja som vymenil termostat. A nadával som si, že som neurobil diagnostiku ešte pred výmenou. Prišiel som k šokuúcemu zisteniu. Pri starom mi teplomer ukazoval 70C, pri novom 80. Tak som napichol diagnostiku a zistil, že je tam 90. Rozobral som budík a nastavil pri 90 (z diagnostiky) ručičku na 90. Aké prekvapenie bolo, keď po chvíli teplomer ukazuje 110C. Pozriem na diagnostiku a tam 99. (nejde o to, že sa neudržala na 90, ešte to nebolo odvzdušnené, ale o to, ako je naklibrovaný teplomer.) Totiž 70 na teplomeri je v skutočnosti 80, 90 je teraz u mňa naozaj 90, a 110 je iba 100. Neviem, či je chyba v kalibrácii čidla, alebo teplomeru, VW to má ale riešené lepšie - práve naopak. Či už má 85, alebo 95 - ukazuje 90 a neznervózňuje vodiča. Preto teraz keď tomu vytnem a teplomer ukáže 100, tak sa tým už vôbec nevzrušujem.
www.alfatuning.sk - čiptuning výpočtom
+421948011483
+421948011483
Re: Termostat
Čau kluci, já zase mám na svojí AR147 problém s tím, že když v zimě zastavím a mám puštěné topení tak motor po chvilce vychladne a přestane topit...
Tohle způsobuje tak vadnej termostat..? Díky za radu
147 1.9 JTD 16V
Re: Termostat
akoze nechcem byt zla ale jedno vlakno s nazvom termostat tu uz je a celkom velkeeee...tak svoju pripomienku si mal dat tam a nie zakladat nove vlakno o tej istej veci....
