Termostat
Zamčeno
killer5446
Termostat
Příspěvek od killer5446 » 10.2.2008, ned 10:57
Ahojte
mam problem s termostatom. potrebujem ho vymenit pretoze prepusta prilis skoro a alfa sa nezohreje ani na 70 stupnov. v servise mi objednali 2 varianty ale ani jedna nepasuje namiesto toho mojho co mam v aute. motor AR 156 1.9 JTD rv1999 77kW. neviete niekto poradit? pripadne stranku odkial by sa dal objednat (najlepsie aj s fotkou)?
AR 156 1.9 JTD 77kW
sarkan
Příspěvek od sarkan » 10.2.2008, ned 21:10
Tu je dobrý katalóg, určite tam svoj nájdeš. Pri kliknutí na šípku pri jednotlivých popisoch sa zabrazí fotka. Alebo napíš VIN, pošlem ti OE a budeš vedieť, ktorý to je.
www.alfatuning.sk - čiptuning výpočtom
+421948011483
sarkan
Příspěvek od sarkan » 10.2.2008, ned 21:11
+421948011483
migo
Příspěvek od migo » 13.2.2008, stř 22:59
ahoj, ja som objednával termostat z "auto-art.sk" BEHR s čidlom za 2312 Sk... :D šlape perfektne....keď som ho kúpil tak som ho išiel dať namontovať k nám do autorizovaného servisu a tam nechápali,že termostat má o jeden otvor
viac ...tak som mal obavy, ale keď demontovali starý tak zistili, že aj na pôvodnom bol jeden otvor zablendovaný :shock: tak to spravili tak ako to bolo na starom a funguje to super , zahreje sa na 90" a drží pohodička , pohoda... :-({|=
Naposledy upravil(a) migo dne 1.3.2008, sob 17:58, celkem upraveno 1 x.
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
killer5446
Příspěvek od killer5446 » 14.2.2008, čtv 20:23
no ja mam prave opacny problem, z termostatu - ktory mam vedie viacej vyvodov/hadic ako z tych ktore sa daju objednat. preto potom neviem co s tym ked nebudem mat kam tu hadicu zapojit. aby som neobjednal termostat za 2000SK a potom zistim ze je na 2 veci.
AR 156 1.9 JTD 77kW
Příspěvek od Richie » 14.2.2008, čtv 20:32
no pokud vim tak Raddik mel podobny problem...ma alfu s termostatem ktery se pouzival jen nejakou chvili a je tezko k sehnani a je 4x tak drahej jako obycejnej
Rebby
Termostat
Příspěvek od Rebby » 14.2.2008, čtv 20:39
Radik to tu resil - jiny pocet vyvodu, nez je standard. Viz:
http://forum.cuoresportivo.net/viewtopic.php?t=148
Alfa Romeo 159 2.0 JTD
Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4 Veloce
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD)
sarkan
Příspěvek od sarkan » 28.3.2008, pát 17:50
Aj ja som vymenil termostat. A nadával som si, že som neurobil diagnostiku ešte pred výmenou. Prišiel som k šokuúcemu zisteniu. Pri starom mi teplomer ukazoval 70C, pri novom 80. Tak som napichol diagnostiku a zistil, že je tam 90. Rozobral som budík a nastavil pri 90 (z diagnostiky) ručičku na 90. Aké prekvapenie bolo, keď po chvíli teplomer ukazuje 110C. Pozriem na diagnostiku a tam 99. (nejde o to, že sa neudržala na 90, ešte to nebolo odvzdušnené, ale o to, ako je naklibrovaný teplomer.) Totiž 70 na teplomeri je v skutočnosti 80, 90 je teraz u mňa naozaj 90, a 110 je iba 100. Neviem, či je chyba v kalibrácii čidla, alebo teplomeru, VW to má ale riešené lepšie - práve naopak. Či už má 85, alebo 95 - ukazuje 90 a neznervózňuje vodiča. Preto teraz keď tomu vytnem a teplomer ukáže 100, tak sa tým už vôbec nevzrušujem.
+421948011483
Dafka
Re: Termostat
Příspěvek od Dafka » 25.9.2011, ned 01:26
Čau kluci, já zase mám na svojí AR147 problém s tím, že když v zimě zastavím a mám puštěné topení tak motor po chvilce vychladne a přestane topit... :( Tohle způsobuje tak vadnej termostat..? Díky za radu *varim varim
147 1.9 JTD 16V
Liwika19
Re: Termostat
Příspěvek od Liwika19 » 25.9.2011, ned 07:48
akoze nechcem byt zla ale jedno vlakno s nazvom termostat tu uz je a celkom velkeeee...tak svoju pripomienku si mal dat tam a nie zakladat nove vlakno o tej istej veci.... ::s29::
Zamčeno
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
