Skubani u cca 2000tis otacek
Zip166JTD
Re: Skubani u cca 2000tis otacek
Příspěvek od Zip166JTD » 16.5.2011, pon 19:30
Ten odvzdušnovák. To je ta matka s kuličkou u prostřed z vrchu na filtru ?
Příspěvek od Kůrkyn » 17.5.2011, úte 08:06
jo
hafanek
Příspěvek od hafanek » 17.5.2011, úte 13:20
ano
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 17.5.2011, úte 21:39
A teď mi vysvětli, jakou to má logiku. Šroubek na filtru jsi povolil, nafta začla téct hned, takže moc zavzdušněný nebyl. Navíc ta konstrukce je řešená tak, že nafta do něj teče vrchem a bere se spodem. Další fakt je, že nejvíc nefty z filtru se bere při plné akceleraci, při lechtání plynu kolem 2000 je okamžitá spotřeba mezi 3-4litry na 10km, neboli jen o málo víc než volnoběh.
Přesto ti tento zásah pomohl, jakto? Podle mě je to čistý placebo efekt.
hafanek
Příspěvek od hafanek » 19.5.2011, čtv 12:52
tomu placeboo se muzu jenom zasmat.nevim jaktoze to pomohlo, ale pomohlo.To skubani bylo dost vyrazny a nekdy ho cejtili i spolujezdci a hlavne se to delo furt.Uz jsem najel 1000km a ani jedno zaskubnuti.
Takze placebo to opravdu neni.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 21.5.2011, sob 06:57
Nedalo mi to a znovu jsem odvzdusnil palivak. Bohuzel skube mi to dal.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 9.6.2011, čtv 00:38
mne tiez nepomohlo
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 9.6.2011, čtv 08:24
Tak už i mě to škube při lechtání plynu u 2000. A podle všeho je to EGR. Přesně jak popisuje Hafanek v prvním příspěvku tohoto vlákna. Já zkusil odpojit konektor EGRu, kilometr to jelo jak víno, pak to samozřejmě spadlo do nouzáku. Teď uvažuju jen jestli EGR OFF, nebo EGR NEW ve FIAT servisu. Dost mě mate to, že Hafankovi to se záslepkou nedělalo, ale po výměněně EGR-u se to vrátilo.
Jen pro pořádek - EGR jsem měl dvakrát ven, je vyčištěný, tyčka chodí krásně. Zdá se mi spíš, že se nestihne včas zavřít, problém bude spíš elektrického, než mechanického charakteru.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 9.6.2011, čtv 13:19
ja mam egr zaslepeny a roby to aj tak
Alfik
Příspěvek od Alfik » 14.6.2011, úte 23:51
Skuste si odsledovat,ci vam pri tom pocukavani nekolise rucicka otackomera. Je to velmi jemne kolisanie.
Příspěvek od cendler » 15.6.2011, stř 05:57
kolísalo a i tlak turba začal lítat, a dále bílí kouř za autem
Příspěvek od Adamsquare » 20.6.2011, pon 22:00
Takže co nového u boje se škubáním? Nic.
Diagnotistika - vše ok
Nový palivový filtr - chvilku klid a po pár dnech to bylo zpět
Vyndání DPF - beze změn
Různé druhy nafty - beze změn
Aditivum VIF - beze změn
Přetěsnění svodů - pevně jsem až dodnes věřil, že to pomohlo... bohužel jsem opět na začátku.
Jediné dočasné vyřešení je zatím podřadit a šlápnout tomu na krk. :smt102
Stelvio 2.0GME Q4 //
159SW 2.4JTDM // 1755kg
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 21.6.2011, úte 18:28
Tak mě napadlo nemůže to dělat MAF senzor...?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Alfik
Příspěvek od Alfik » 21.6.2011, úte 19:38
Pise,ze diag OK. Tak pocitam,ze vahu kontrolovali...
Mna skor napada snimac polohy plynoveho pedala.
Ja som ho pozeral v live a zaraza ma jedna vec.
Jak je policko digitalni signal plynoveho pedalu,tak ked neni stlaceny ukazuje tam volnobeh.
Ked ho pomaly stlacam,zhruba do 30%,stale tam svieti volnobeh. Od cca 30% to napise plne zeslapnuto. Pritom v % reaguje pekne plynule az do plna.
Nema tam pisat nahodou VOLNOBEH-ZVYSENE OTACKY-PLNE ZESLAPNUTO? Jak to mate vy? Jedna sa o diag Fiatscan.
hafanek
Příspěvek od hafanek » 22.6.2011, stř 09:00
tak ja jsem zjistil, ze jak mi to uz neskube po tom odvzdusneni.Tak kdyz jedu do kopce a malicko ale fakt neznatelne uberu plyn tak to skubne.A kdyz zapnu tempomat a jedu do kopce, tak to zacne skubat(zatim sem to vysledoval se zarazenou ctyrkou) a to jako skube fest, vzycky tomu spadne turbo, pak se zase natlakuje a zase spadne a takhle dokola dokud nevypnu tempomat.
pekony
Příspěvek od pekony » 22.6.2011, stř 09:04
To vypada jako ten muj problem s turbem. Turbo pada pac mu overboost ventil upusti.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od Adamsquare » 22.6.2011, stř 09:55
V mém případě to děla s tempomatem i bez, většinou do kopce a na 5,6 převod.
Zajímavý, že to dělá vždy když auto delší dobu stojí (alespoň přes noc). P té je rizikový čas tak kolem 10minut od nastartování. Pak můžu jezdit klidně celý den a už se to neobjeví.
Současně si nepamatuji, že by se to projevilo v "rizikovém čase" opakovaně. Zkrátka to jednou zaškube (někdy i dost dlouho) a pak je klid.
pekony
Příspěvek od pekony » 22.6.2011, stř 10:16
No a pozoroval jsi jestli ti taky nepada tlak turba jako hafankovi?
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od Adamsquare » 22.6.2011, stř 21:37
Nevim jestli přímo padá, ale určitě kolísá, to se tu už psalo.
miro80
Příspěvek od miro80 » 29.6.2011, stř 12:11
Zdravim,
tak pridam sa do diskusie aj ja.
Minuly tyzden som riesil presne taky isty problem, ako je popisany tu. Pri cca 2000 otacok, ked som jemne drzal plyn mi obcas s autom cuklo. Avsak nikdy nie pri plnej akceleracii,len pri jemnom plyne. Podla diskusie tu som usudil, ze problem je EGR ventil. Servisak mal rovnaky nazor. EGR a potrubie, co k nemu ide vycistil (bolo v nom dost bordelu). Avsak, ked EGR dal spat, chvilu isiel a po chvili mi auto zdochlo. Diagnostika ukaza chybu EGR, Nakoniec som kupil novy. Dufal som, ze to uz bude OK. A prave naopak. Ako som vymenil EGR s autom mi zacalo cukat viac a uz to robi uz aj pri akceleracii na 2,3 stupni (5,6 su OK) Taktiez to stale robi, ked jemne drzim pedal. Mam podozrenie, ze EGR sa nestihne rychlo zatvorit. Ked zacne cukat trosku pustim plyn a jemne dalej pridavam a uz necuka. Ked motor potom vytocim do cc 4000 rpm, tak na chvilku cukanie uplne prestane.
Co teraz? Myslite, ze novy EGR je vadny alebo je chyba niekde inde. Otacky, ani tlak turba mi nekolise pri cukani. Taktiez mi cuka aj pri tempomate. Snimacom polohy pedalu to teda asi tiez nebude.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 29.6.2011, stř 13:24
Miro, na tohle ti odpovim jednoduse, dej na vstup EGR misto testneni zaslepku (plech s malou dirkou uprostred). Sice ti to bude hazet chybu EGR, ale melo by to dál jet a EGR by nemelo mít vliv. Zrucny mechanik to vystrihne z medeneho plechu za 10min a je to uprava skoro zadarmo. Pokud bude cukat i dal, je EGR mimo podezreni.
Jinak co v tvem pripade znamena nove EGR?
Samozrejme nejlepsi by bylo lognout to pres diagnostiku zrovna v tom momente kdy to cuka.
miro80
Příspěvek od miro80 » 29.6.2011, stř 13:37
Tanguero,
dik za rady. Nad tym zaslepenim uvazujem. Len som si nebol isty, ci tym nieco zistim.
Zajtra idem do servisu. Pojdeme sa s mechanikom previest a uvidime, ci mu cosi ukaze diagnostika.
Nove EGR znamena, ze som kupil uplne novy ventil (Pierburg). Preto tomu nechapem .. so starym a zanesenym to robilo malo a s uplne novym to robi o dost viac .... :(
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
Příspěvek od Adamsquare » 29.6.2011, stř 13:49
Mám takový tušení, že tu všichni měníme půl auta a nakonec to bude nějaká hovadina... :(
Jinak mluvil jsem před chvilkou s Lukášem Havlasem z Imofy a bohužel mi potvrdil, že se to vyskytuje prakticky u každé 2.4 a neznají na to řešení. Mění se díly, chvilku je klid a pak se to zase vrátí... Dokonce měnili i celý motor a za 5000km bylo vše při starém :smt102 :evil:
Jako další možnost, nadhodil výfukové ventily.... tak kdo to první zkusí? :roll:
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 30.6.2011, čtv 08:22
No jelikož už jsem taky v klubu škubaču kolem těch 2000tis. otáček zjistil jsem že pokud je venku chladno nedělá to a pokud je vedro kolem 28 tak to škube.Už i podezřívám ECU že je přehřáta když je tam tak fajně v motoru strčená.Jinak taky diag bez závad...
BMW 320D E90
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 30.6.2011, čtv 12:49
Kocoure, já mám podobnou zkušenost, nedělá mi to se studeným motorem. Spíš když s teplým zastavím a pak znovu nastartuju a jedu. Moje pracovní teorie byla, že se zahřeje od motoru EGR na teplotu 90 stupnu a začne se v něm něco přidírat, co po schládnutí nepoznáš.
Naposledy upravil(a) Tanguero dne 30.6.2011, čtv 13:11, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
