nastavenie ventilov
epsile
nastavenie ventilov
Příspěvek od epsile » 18.5.2011, stř 18:48
Zdravim, viete niekto ako sa nastavuju ventily na tomto aute ?, veko som zhodil, ked s nimi pohybem tak s dvomi ide volne hybat a s jednym nie, to moze tak ? totiz mi klepe dost motor, napadlo ma ze to moze byt tym., natocil som aj video, da sa to nejako upnut tu ?
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
alfi166silver
Re: nastavenie ventilov
Příspěvek od alfi166silver » 18.5.2011, stř 22:38
Potřebuješ vědět postup nebo hodnoty? Seřídit sací ventily není sranda, vačky musí dolů........
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
epsile
Příspěvek od epsile » 19.5.2011, čtv 09:33
zisiel by sa postup i hodnoty, da sa tu upnut video ? ono je tam dost vola mezi vackou a tym onym tam co beha, neviem ci som to dobre napisal nevyznam sa do toho, dve su dost volne a jedna nie, s tymi dvomi ked pokyvam tak klepe o vacku a vydava to take klepotanie, neviem ci to moze byt tym ze to po nastartovani klepe jak kombajn ci sijaci stroj :D, mas icq? poslem ti tam video
150KW, 204PS
Full vybava
Příspěvek od Kůrkyn » 19.5.2011, čtv 09:51
výfukové se nastavují šroubkem a sací podložkami - na ty se musí vačky vyndat. Někde tu byl návod ke stažení na gtv turbo, v něm to je. Takže až to rozebereš, tak budem hledat hodnoty, na sací se musí stejně kupovat jiné podložky, jedna stojí cca 250,- Kč. Takže dolů sání (odšroubovat na inbusech od hlavy i s trubkama), kryty rozvodu, víka ventilů, změřit vůle, zapsat, pak dolů vačky, změřit mikrometrem podložky a dopočítat rozdíly, objednat podložky, vyměnit, složit a doladit výfukové :)
epsile
Příspěvek od epsile » 19.5.2011, čtv 11:46
rozobrate to mam ale neviem ci si s tym dam rady sam
150KW, 204PS
Full vybava
Příspěvek od Petr147 » 19.5.2011, čtv 12:25
tak když tomu nerozumím, tak do toho nehrabu :D
si sežeň dobrého motoráře :wink:
epsile
Příspěvek od epsile » 19.5.2011, čtv 12:35
no podla dobreho navodu by som to zvladol
150KW, 204PS
Full vybava
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 19.5.2011, čtv 13:39
epsile píše:no podla dobreho navodu by som to zvladol
Nechci ti brát iluze.........
Vůli měříš tak, že točíš motorem (nadzvedni kolo u spolujezdce, zařaď 6tku a pomalu otáčej kolem) a na ventilu, který měříš MUSÍ špička vačky směřovat nahoru. Tzn. na každý ventil správně natočit vačku.....
Sundání sacích vaček není prd*l... Sice V6TB má jednoduchý rozvod, ale bez zkušeností a znalostí a správného nářadí moc udělat nejde....
epsile
Příspěvek od epsile » 19.5.2011, čtv 14:20
hmm,diky setkym za rady, pride mi to pozret automech. hadam to bude vediet
150KW, 204PS
Full vybava
Příspěvek od Petr147 » 19.5.2011, čtv 14:49
tak je mechanik a mechanik, do motoru od Alfy bych nechal sahat pouze člověka, co ví co dělá.
epsile
Příspěvek od epsile » 19.5.2011, čtv 20:02
ake maju byt mezery?, tam vzadu kde je sanie tak na druhom ventily-v strede je mezera vecia nez 0.3mm, ten vlavo ma 0.2daco a ten vpravo 0.2 asi, musim dakde zohnat tu mierku, bo ta co mam je hrdzava, ten v strede- dal som vacku dohora a ked s nim pokyvem tym ventilom tak uplne je volny hrkoce :D
150KW, 204PS
Full vybava
Příspěvek od Kůrkyn » 20.5.2011, pát 08:00
jestli je ventil volný ve vodítku, tak to nemá smysl ladit vůle a rovnou shodit hlavy a nechat vyměnit vodítka, orovnat sedla a nabrousit ventily. Ppd je ten motor lehce po smrti:)
epsile
Příspěvek od epsile » 20.5.2011, pát 09:32
co su voditka? ono asi staci potocit tou matkou vzadu,trosku pritiahnut. ake maju byt tie mezery?
150KW, 204PS
Full vybava
Příspěvek od Hampice » 20.5.2011, pát 12:56
Chlape, vyser se na to než naděláš víc škody než užitku... Jak píše Kůrkyn, jestli je ventil volnej ve vodítku, nemá cenu to dělat. Musí se udělat vše ostatní. otázka jak takovejhle motor bude vypadat dole..
epsile
Příspěvek od epsile » 20.5.2011, pát 14:04
ale no,dako to uz dokoncim ked som uz zacal. pokrutiĺ som s tou matkou a oskou,vôla je mensia a to o dost,mierka 0.3,ide aj menej no neviem kolko ma byt presne.
150KW, 204PS
Full vybava
Příspěvek od Petr147 » 20.5.2011, pát 14:36
nemá se tam něco dotahovat momentem? se pak pochlub :D
epsile
Příspěvek od epsile » 20.5.2011, pát 16:35
ja nevim, krutil som to golou, napisem jak to dopadlo
150KW, 204PS
Full vybava
Yboris
Příspěvek od Yboris » 20.5.2011, pát 17:11
Mas vydrete voditko cez kere ti do valca tece olej skratka GO hlavy a kontrola spodku minimalne druha hlava tiez odpises motor poucka ryclost vnimani zalezi na sirke penezenky Vsedci ti povedali co mas udelat ale ty to nechces pochopit ked to klekne tak pochopis minimalme podla vyse uctu to nezapucna a ani to nijak nevymedzis ani keby si to delal na cigarovy papir a cpal tam drevene koliky
epsile
Příspěvek od epsile » 20.5.2011, pát 17:26
no ale keby do valca tiekol olej tak by to dymilo nie ? a nedymi to vobec, len to ze to klepe, skusim to zlozit a pustit co to povie, ten ventil je uz pevny dal som to na 0.20 vsetko
150KW, 204PS
Full vybava
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 20.5.2011, pát 18:52
epsile píše:no ale keby do valca tiekol olej tak by to dymilo nie ? a nedymi to vobec, len to ze to klepe, skusim to zlozit a pustit co to povie, ten ventil je uz pevny dal som to na 0.20 vsetko
Proboha živýho...... :smt013 Sací, tj. NEštelovací ventily mají mít vůli 0,5mm a výfukové ventily MUSÍ MÍT VŮLI 0,3mm !!!!!!! Vůbec nechápu jak jsi mohl štelováky výfukových ventilů utahovat golou :smt013 . Ty na tom autě pácháš trestný čin *plesk
epsile
Příspěvek od epsile » 20.5.2011, pát 19:12
no nakopol som to klepe cosi menej no klepe, tie matky co su tam na tych oskach som dotahoval golou malou 11tkou
150KW, 204PS
Full vybava
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 20.5.2011, pát 19:16
epsile píše:no nakopol som to klepe cosi menej no klepe, tie matky co su tam na tych oskach som dotahoval golou malou 11tkou
Ty matky se utahují očkovým klíčem za současného držení v pevné poloze štelováku. Ventilové vůle nepředepisuje výrobce jen tak, aby sis nastavil jiný. Akorát ten motor odpravíš.........
epsile
Příspěvek od epsile » 20.5.2011, pát 19:41
ja viem, ze ho takto odpravim, to sol len skusal, nastavym to presne podla tych mierok, teda pride kamarat co by sa mal do toho vyznat, ten automechanik co bol sa akosi nevyznal, kua nevedel ani kde to ma sviecky :D
150KW, 204PS
Full vybava
Yboris
Příspěvek od Yboris » 20.5.2011, pát 22:16
Tu by bol aj Komensky naprosto bezmocny bez dalsieho komentara to nema cenu
epsile
Příspěvek od epsile » 21.5.2011, sob 18:06
No motor je uz poskladany, klepe to ovela menej skoro nepocut, skusim vymenit olej dat hustejsi, kamarat vravi ze su vybuchane vacky-ked bola velka vola, no akosi sa mi nezda zohriatie vyfuku, teda tych rur co idu z motora, ked je motor vychladnuty aj tie rury a ked nastartujem tak za ani nie 30sek su tie rury horuce-na volnobehu az sala teplo z nich, chcelo by to zmerat teplotu, no vrcal som 5minut a ked som prilozil na ne zapalku tak ju nezapalilo coze az tak horuce niesu ale teplo riadne sala z nich, boli este polamale hadice tam vzadu, neviem ci to je podtlak abo co, take modre hadicky plastove, som to polepil, bo kolisali otacky na volnobehu slo to ako embecka na 2valce :d ale aj tak sa mi nezda ten chod motora, ehmmm kolko vody ma ist do nadrzky ? do chladica, a co je to tam pod pravym blatnikom taka pic... cierna a idu tam dve hadicky+je tam volaky ventil elektricky, no ked som ho skusal na zdroji tak neotvaral cije je po, no mam podobny, dam tam ten a ta pic... co idu do nej dve hadicky je asi v prdeli, prikladam foto:
za ako dlho sa ma zohriat motor? na volnobehu ked je uplne chladny ???
150KW, 204PS
Full vybava
Zpět na „166“
