Mordor v sání u 1.9JTDM 16V
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 13.5.2011, pát 06:58
EGR už mám v malíčku, tak mi bylo doporučeno vyčistit i klapku. Včera jsem to dělal a myslím, že poprvé po 180kkm co ten motor najel.
Něco takového jsem fakt dlouho neviděl. Poblíž ústí hadice zpětného přívodu olejových par z vany, nevím jestli se olej ke klapce dostává odsud, nebo jestli je malinko mastný vzduch díky turbu, ale je tam. A to mi motor bere oleje naprosto neznatelně.
Olej se v místě klapky míchá se sazema z EGR. Vzniká černá mazlavá hmota, která to celé obalí a má snahu ucpat. Po sání prvního válce za klapkou je ta hmota jak černé plastelína, směrem dál se to víc drolí a připomíná pohled do nevymeteného komína.
Vyčistil jsem klapku a tu část po první válec, dál jsem se nedostal. Černý jsem byl od toho svinstva až za ušima.
Teď dumám co dál. Sání se podle rychlého pohledu zvenčí dá nějak rozpůlit. Nicméně pořádně vyčistit by znamenalo sundat hlavu, sací ventily ven a vzít do dočista celé, včetně dříků a zabroušení sedel ventilů. A na to zatím nemám čas, ani peníze.
Taky mi došlo, že lít do nafty nějaké čistící vodičky nemá smysl, do Mordoru se to vůbec nedostane.
Re: Mordor v sání u 1.9JTDM 16V
Příspěvek od Hampice » 13.5.2011, pát 07:46
Dej to vyčistit do servisu a fakruru předlož Bursíkovi...
Oskar
Příspěvek od Oskar » 21.5.2011, sob 07:02
Hlavu sundavat nemusis, ale rail a milion dalsich veci vcetne rozvodu, kvuli cerpadlu. Kdyz mas sani dole, jde vycistit krasne, protoze jde rozpulit. :D
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Skippy
Příspěvek od Skippy » 24.5.2011, úte 20:41
Jo jak to sundáš tak je to brnkačka, stačí jen koupit přípravek na čištění krbových kamen a je to...
ale než to vyndáš tak budeš brečet.Já mám sice 2,4 dělal jsem to při rozvodech a s kolegou mechanikem, rozvody byla brnkačka ale dotat to sání je mazec, brání tomu snad všecko co tam je. Odkrouceli jsme pár šroubů z pod auta a pohmatu celý den. Pár fotek jak to pak může vypadat.
a překvapení co se na mě vykoulelo při půlení
rozdíl
rozdíl
rozpůlene
rozpůlene
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 24.5.2011, úte 20:45
to co je na tej prvej fotke?
Skippy
Příspěvek od Skippy » 24.5.2011, úte 21:39
to je prosím kulička kterou mi tam vykašlala kočička jménem EGR... stejně jako ve SHREKOVI
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 24.5.2011, úte 21:51
:smt044 :smt023 diky za objasnenie :-D fuuu tak v tej mojej to musi byt tiez dost dobre zas...te :cry:
Skippy
Příspěvek od Skippy » 24.5.2011, úte 22:05
Vyčisti to byl mazec. ten odstraňovač mi sice pomoh ale dostat ten bordel z těch škvír...
Cely upatlany a pak to nechtělo jít ze mě. Týden jsem nemoh rukama tam kde to mám nejraději [-X
ale mě těšilo že to mám čiste. Teď jen softwarově vyndat EGRa a DPF a tak i mechanicky ale to už je jinde.
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 24.5.2011, úte 22:17
no tak to mi vrav so sadzami mame tiez skusenosti pri cisteni EGR :D
Příspěvek od cendler » 25.5.2011, stř 07:36
jojo taky se na to chystám, ale když sem viděl ten přístup, tak jsem si řekl, že radši vyndám celý motor a rovnou u toho přetěsním i svody, který se taky rádi povolojí
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 25.5.2011, stř 10:13
dělal to někdo u 1.9 JTD 16v 103kw
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
