1.9JTD šuchotavý zvuk od prevodovky
Wolfy21
Příspěvek od Wolfy21 » 28.5.2011, sob 12:43
Zdravím!
Snažil som sa hladať podobný problém no nenašiel som nič tak dúfam že mi tu neaká dobrá duša pomôže.Problém začal včera keď pri popúštaní spojky a rozbehu z križovatky bolo počuť dosť hlasné zaškrípanie.Spojkový pedál zmäkkol , no dráha aj záber sú totožné ako pred zaškrípaním a od toho momentu bez vyšlapnutej spojky hlasne drnčí zo strany prevodovky.Stačí sa iba dotknúť pedála a problem zo škrípaním mizne a je dalej cítiť "iba" jemné vibrácie.Vôbec netuším čomu mám tento problém pripisovať, ak by sa jednalo o dvojhmotu tak by sa vibrácie prenášali na nízkych otáčkach pri vysokom stupni a pridaní plynu do kabíny čo sa však nedeje a auto zrýchluje bez šklbnutia alebo čohokolvek podobného.Viem že mi hučí homo kĺb na totožnej strane, môže to stím niečo mať?Prikladám video http://www.youtube.com/watch?v=SQ4O5zceS-c
Dnes pri kontrole ovladania spojky som našiel na termostate nezapojene čidlo.Na čo slúži a má byť zapojené?Prikladám foto
Další problém je výkonová diera okolo 2100ot a odpadnutie výkonu nad 2500ot.Komplet všetky filtre nové,váha vzduchu nová (no mám podozrenie že aj tak zlá),hadice od turba do IC a od IC do motora skontrolované a v poriadku.Jediné čo ma napadlo je netesnosť samotného IC.
Dúfam že sa tu najde niekto ochotný poradiť.
Ďakujem. alfaromeo1
Alfik
Re: 1.9JTD šuchotavý zvuk od prevodovky
Příspěvek od Alfik » 29.5.2011, ned 00:23
Lozisko spojky..
Wolfy21
Příspěvek od Wolfy21 » 29.5.2011, ned 00:56
Ak by sa jednalo o ložisko nezačalo by to hučať až po vyšlapnutí spojky?Dnes nastal problém aj s rozbehom pričom nebolo možné radiť rýchlosti a pedál spojky nebolo možné zašlapnúť.Po preštartovaní problém zmizol a pokračoval som v jazde.Po 8hodinách státia a schladnutia motora (aktuálne tu máme 10st.) problém vísť do jemného kopčeka a trhanie .No po zohriatí problém zmizol a 20km od priatelky v poriadku.No pri parkovaní pred domom sa ten problém s vibráciami vrátil.Naozaj mám začať počítať s komplet spojkovou sadou a dvojhmotou ? :smt089
Příspěvek od Hampice » 30.5.2011, pon 21:28
Dvojhmotu bych hned asi neřešil, ale vypadá to opravdu na spojkový ložisko, celkem častá věc při vysokém nájezdu na původní spojku...
Staník
Příspěvek od Staník » 30.5.2011, pon 22:21
Mám to samé :supz:
::: 156 Sportwagon 1.9 JTD ::: nezávodím, jezdím na spotřebu :)
Wolfy21
Příspěvek od Wolfy21 » 31.5.2011, úte 19:20
Thnxs....Spojka by tam mala byť menená , no aspon to mi tvrdil exmajitel pred tromi mesiacmi keď som si alfinku zadovážil.Takže v tom prípade pôjde tento týžden k mechanikovy aby som sa dozvedel presne čo tej spojke je.
Nevedeli by ste mi poradiť ďalej? Čo to čidlo?Tie stráty výkonu?Pri zošliapnutí na podlahu je pri 2100 výkonova diera.
Ďakujem za rady
Alfik
Příspěvek od Alfik » 31.5.2011, úte 22:17
No ak pridas log,tak aj poradime...
Wolfy21
Příspěvek od Wolfy21 » 31.5.2011, úte 22:53
Ok.Cez výkend keď budem mať po skúškach dám spraviť log z riadacej a nahodím to sem.
Příspěvek od Hampice » 1.6.2011, stř 09:19
Nemůže ta "ztráta výkonu" být způsobená prokluzem spojky? Předpokládám, že bys to poznal, ale "chytrému napověz..."
Wolfy21
Příspěvek od Wolfy21 » 1.6.2011, stř 11:56
Spojka neprešmykuje.Aspon som v tom že neprešmykuje.Rozbehy do kopca bez problémov,a keď zatiahnem ručnu a puštam spojku motor ma tendeciu zdechnuť te si udržovať otáčky pri prešmyku ...Ako je 100% možnosť vyskúšania?
Alfik
Příspěvek od Alfik » 1.6.2011, stř 12:03
Na 5 do kopca plny pri 2000ot.
AND1
Příspěvek od AND1 » 15.6.2011, stř 07:39
Wolfy21 píše:Zdravím!
Ďakujem. alfaromeo1
Ahoj, mámzřejmě podobný problém. Podařilo se ti zjistit čím to je??
Wolfy21
Příspěvek od Wolfy21 » 13.7.2011, stř 23:40
Spojkové ložisko KO, lamela KO ....toto bol môj problém,ktorý je vyliečený no od výmeny došlo k rapídnemu poklesu výkonu :( nad 2000 otáčok auto netahá .Najskôr sa so mnou rozlúčilo turbo :(
Wolfy21
Příspěvek od Wolfy21 » 25.3.2012, ned 11:45
Trošku tu to obnovím s otázkou že či neviete prečo mi 1.9jtd 77kw nejde vytočiť na viac ako 3500 otáčok? Na 3500 tis to vyletí a potom nič.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 25.3.2012, ned 20:29
Vaha vzduchu.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Wolfy21
Příspěvek od Wolfy21 » 30.3.2012, pát 16:00
Presne! FiatEcuScan vyhadzuje nefunkčnú váhu vzduchu, skúsim vymeniť za novú čo to povie. Pridávam log , zdaju sa vám údaje v poriadku? Tlačí turbo v norme?
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
