přestala startovat 166 2.4 100kW
Davan
Příspěvek od Davan » 5.6.2011, ned 15:11
Z ničeho nic mi přestala startovat, startér se ani nepootočí. Po otočení klíčku se vůbec nerozsvítí kontrolka dobíjení a mazání. Blbne elektrika (nejdou stahovat okýnka, sama se zapne klima při vytaženym klíčku atd.) Mírně prosvěcujou kontrolky ABS a airbagu při vypnutym zapalování. Vyměnil jsem zelenou jednotku přípravy tažnýho, žlutý a zelený relé - byly mokrý z vody od radiátoru, kterej mi protíká. Dobíjel jsem baterku.
Nevíte někdo kde by mohl být problém?
:smt089
166 2.4 JTD 10v rv.1998
Re: přestala startovat 166 2.4 100kW
Příspěvek od Petr147 » 5.6.2011, ned 15:17
asi mas nekde vodu, oprav ten radiator a nech vysusit elektriku
Davan
Příspěvek od Davan » 5.6.2011, ned 15:20
Petr147 píše:asi mas nekde vodu, oprav ten radiator a nech vysusit elektriku
Už to stálo 2 dny bez baterky - tak to by snad mělo bejt vysušený. Radiátor samozřejmě vyměnim, ale teď mi nejde do hlavy, proč se vůbec neukáže kontrolka dobíjení. V servisnim manuálu je pro tenhle problém odkaz na table k40, ale ten tam bohužel neni :(
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 5.6.2011, ned 17:56
Ak ti namokla elektrika pod radiatorom tak to samo bude schnut moc dlho ak tam mas nemržku ja ked som polial tie relatka pri odpajani toho radiatora tak to namoklo a v celom aute blikala elektrika ako ked das smerovku a nechal som to 2 dni tak v garaži a žase to iste až potom ked som žavesil mamin fén na plynovy pedal a nechal ho fukat asi hodinu a pol tak auto opravene a vsetko fici :D
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Příspěvek od Petr147 » 5.6.2011, ned 18:35
nebo takovej ten ohřívač vzduchu
jen bacha, ať si s tím nezapálíš auto :D
Davan
Příspěvek od Davan » 5.6.2011, ned 18:50
tak me napada jestli se ta klima nezapina pri vypnutym zapalovani zamerne :D
Davan
Příspěvek od Davan » 8.6.2011, stř 12:06
Vodu od radiatoru jsem tak nak vysusil, ale zadnej pokrok. Podle toho co jsem nastudoval, by ani nemela v tomle skodit.
Kontrolky ABS a airbagu stale prosvedcujou, kontrolka dobijeni a mazani nikde. Zvlastni je, ze kdyz otocim klicek a necham vsechny zhasnout, vypnu zapalovani, tak se pak neukazou, funguje dalkovej central. Kdyz ale vypnu klic pred zhasnutim kontrolek, tak pak zustanou ty 2 svitit. DO jde jen odemykat...ne zamykat
Davan
Příspěvek od Davan » 8.6.2011, stř 12:09
nemate nekdo dilenskej manual s dokumentem K40?? melo by to bejt neco jako Faul codes -> instrument panel (K) a pak dokument c. 40
V mym e-learnu je na nej odkaz, ale chybi
Davan
Příspěvek od Davan » 12.6.2011, ned 17:35
Vyřešeno :)
Rozebral jsem toho fakt hodně a přitom stačilo vzít za kabel ukostření motoru (mezi levym kolem a převodovkou. Kabel mi zůstal v ruce - celej šroub co ho drží na silentbloku motoru byl urezlej.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 13.6.2011, pon 22:51
já to říkal :D .No neříkal jsem to :-D :smt023
Davan
Příspěvek od Davan » 14.6.2011, úte 08:27
Říkal. :)
Nechal jsem se zmást tim, že nešla elektrika v interiéru. Stahování oken, centrál, rádio, klimatizace...atd.
Takže už mám Alfu zase rád :smt041
Zpět na „166“
