SwimPixo píše:no a nemal si len vypnutu klimu?viem ze displeje maju problem v zime ked je moc kosa tak nemusia ukazovat kvoli ztuhnutiu. ale od slnka som ete nepocul [-o<
Klimatizace a vše kolem
- HonzaT
Re: Klimatizace a vše kolem
- Sgt.
Po tom co jsem vyrazil na "reklamaci" plnění klimatizace a udeřil na ty voháňky že to jako někdy chladí a někdy ne a že to má po jejich zásahu zvuk jako cirkulárka (bohužel se mi před nima závadu simulovat nepodařilo) tak řekli že se na to kouknou. No a co se nestalo, nic nenašli. Závada se jim neprojevila.
A pane nezdálo se Vám to?
Na mojí odpověď: sem snad Idiot? nikterak nereagovali.
Takže z toho mám pocit že se na to napoprvé vykašlali a naplnili to tak odhadem a teprve na podruhé tam dali správné množství a teď mě obkládají.
Nicméně sem už cca 14 dní bez cirkulárky.
BMW e39 525i M-paket -Herman
- HonzaT
To mě právě taky napadlo.. takže (i když neradxjohny píše:Mám, asi 2x byl displej mrtvý. Pomohl restart auta :-)
Ale mezitím jsem dojel z ČB do Strakonic a tam po vypnutí a zapnutí zase displej naskočil. Takže to prostě zase bude nějaká taková prkotina, kterou těm italskejm kráskám musíme prostě odpustit..
- xjohny
Je asi potřeba "studenej" restart :-) Jinak mě ten displej svítil, ale nic neukazoval.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Seržo a tobě to druhé doplnění klimy pomohlo od cirkulárky? Mě ji doplňovali minulý rok v létě, takže na reklamačku to neuhraju, ale nebylo by na škodu to nechat zkontrolovat, začíná být venku vedro k zdechnutí...
Jinak dnes jsem jel s klimou a klid, mám takový dojem, že čím častějc je puštěná, tím míň pazvuků.
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
- Sgt.
Ano druhé doplnění na správné hodnoty ty problémy vyřešilo.
Mohu to potvrdit,ta "cirkulárka"souvisí opravdu s množstvím chladiva v systému.Osobně jsem si to nechtěně vyzkoušel už letos dvakrát.Nechal jsem si vyzkoušet podtlakem okruh.prý v pořádku.Naplnit chladivem,ok.Vrčení bylo pryč,ale tak po 1měs. to začalo znovu.Takže to bylo jasné.Někde to uniká.Čím víc ubývalo media,tím více to vrčelo.Nechal jsem dát do okruhu kontrastní látku a ejhle,únik okolo vstupní a výstupního připojení okruhu do kompresoru.S UV lampou a brýlemi krásně viditelné,ale na podtlaku to neukázalo žádnou ztrátu.Teď mě čeká spojka tak rovnou vytáhnu kompresor a nechám to přetěsnit.
Ten únik mi zjistili až ve Fiatu,ostatní ledničkáři vzali 1000,- a pry je vše ok.Nevěřím už "chlaďařům"Už vždy kontrastní látka a pak řešit,než to plnit 2x až 3x ročně.
Pokud by někdo věděl přesné množství, kolik chladiva patří do 159 1,9 jtdm 110kW,ať písne.
Díky a
Díky a
jj, potvrzuju.Jenze mne to utika pres nejakej ventil a v autorizaku mi rekli, ze se musi vymenit cela roura na ktery ten ventil je a to je jen za tu rouru 6,5tis bez DPH, coz se mi zda jako silena palba
Hafanku,mužeš specifikovat ten ventil a misto kde se nachazí,mám kontakt na kluky,kde mají nějaké použ.díly na 159.Pokud by jsi měl nějaké foto nebo schéma,bylo by to jednodužší.
Každopádně kompresor mám venku,sháním těsnění vstupu a výstupu,jsou tam specialní kroužky kov/guma,doliju nový olej PAG 46 má tam být 150g,připojím nechám napustit i kontrastkou a uvidíme.Třeba to bude utíkat taky ještě někde jinde.Prosím ještě někoho,kdo ví,kolik toho chladiva přijde do 159,1,9 jtdm 110Kw,ať písne.Díky
Zdravim chalani. .chcem si naplnit klimu na 159 sw 110kw a nikde nemozem najst kolko gramov tam toho ide. .hladal som stitok pri motore no neviem ho najst. .neviete mi niekto napisat presne kolko tam natlacit +,-? Dik. .aj v manuale som pozeral a nenasiel som
Alfa Romeo 159 sw.1.9JTDm 110kw, 2007.
- PETR159159
Taky mi uniká chladící kapalina. Vydržela asi 2 měsíce a dnes mi ve fiatu taky dopustili i tu kontrastní látku a přišlo se na to, že odešel chladič klimatizace. Jsou to opět pěkné pálky. Super
Tak dneska jsem zaslechnul prvně onu Proslulou a záhadnou cirkulárku. Opravdu sem koukal kolem sebe jestli někdo u cesty neřeže dřevo.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
To jednou čeká poprvé ve 159 každého.Dělá to množství chladícího media,no vlastně ani ne množství,ale je to prodleva,než kompresor se natlakuje okruh.Je někde únik,sice ne třeba velký,ale okruh prostě není těsný,tak kompresor prostě tlačí chvilku do částěčně netěsného systému.Já už svůj únik objevil,ale nechce se mi do toho rýpat.Uniká mi to někde u chladiče klimy.Je to ale na zvedák,odmašlit spodek a kouknout na to.Je to vidět i z venku,ale ten přístup je žalostný.
Zatím čau ,kdo hledá,najde.
Protože nám opět začala topná sezóna, vracím se k tomuto tématu. Jezdím denně do práce cca 10km a regulace topení mě opravdu štve. Od půlky cesty začne z výdechů foukat snad 80C vzduch, takže sotva dýchám, abych za pár minut vylezl do mrazu. Samozřejmě mám nastavenou nejnižší možnou teplotu 16C.swist píše:Narovinu, mně manuální klima celkem vyhovovala.Tahle automatická mne znervózňuje tím, jak si žije svým životem - např. zprvu i nastavená na 16° topí do plnejch až se zpotím jaký mi je vedro a jak natopí kabinu, tak zase přestane, až mi je zima...
Při delších trasách je to fajn, ale při kratších mi to moc nesedí...
Úplná sauna - střídá se vedro se zimou.
Začal jsem tedy zkoušet, a to tak, že jsem mechanicky zaškrtil obě hadice, které vedou od motoru k radiátoru v kabině, čímž jde do radiátoru méně vody a tím méně topí. S tím je spojený můj dotaz - nemůže se tímto zaškrcením něco podělat (čerpadlo)? Zaškrcení mám samozřejmě udělané "hladce", takže prodření hadic nehrozí.
O nedostatek tepla v kabině se nebojím, mám TBi, který má tepla na rozdávání. Mám i pocit, že taliáni ponechali regulaci, radiátor atd. stejně jako u dieselů, které se ohřívají pomaleji a tím i pomaleji (kultivovaněji) vyhřívají kabinu.
159 1750 TBi
vie niekto co by obnasala vymena manualnej klimy za automaticku? dik
hanci : stála by nesmysl, to se nevyplatí, to radši prodat auto a koupit s automatem
som si aj myslel, len som tajne dufal ze to ide podobne ako v niektorych autach len vymenou panela a dorobením pár čidielcendler píše:hanci : stála by nesmysl, to se nevyplatí, to radši prodat auto a koupit s automatem
Ahoj kluci, taky začínám mít problém s vrčením klimy..nevíte někdo o nějakém servisu kde čistí a doplňují klimatizace a za kolik?..okolí Praha nebo České Budějovice?
Vrčení bude spíše problém na ložisku kompresoru.
není to vrčení jako stále vrčení...a to jen někdy na pár sekund..někdy to nedělá vůbec někdy to nedělá vůbec za celou cestu a někdy ano..takové to vrčení, jak kluci tady píšou cirkulárka, které se zesiluje a zeslabuje v závislosti na otáčkách motoru..klimu vypnu a je po zvuku ...Dallen píše:Vrčení bude spíše problém na ložisku kompresoru.
na doplnění a vyčištění se snad nedá co zkazit, všechno dělá stroj, jinak cena by měla být do 1000kč komplet
- wenca89
Tak dneska jsem si nechal doplnit klimu a divil jsem se, když mi vytahli pouze 40g chladiva. Už se nedivím, že jsem měl tzv. cirkulárku. Už je tam řádných 550g, tak jen doufám, že mi to nikde neuniká.
AR 159 SW 1,9JTDm
Což asi jo.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
no pokial ti to odsavali tak zbadaju unik
- wenca89
Dostal jsem k tomu tento výpis. Ta mašina rovnou kontrolovala únik, prý tam žádný nenašla, ale že není schopná odhalit drobnou dirku. Ale dal mi tam rovnou nějakou příměs, která by při úniku byla vidět. Zároveň na sebe musím ale přiznat, že jsem ke klimě byl trochu lajdák, klimatizaci jsem nyní čistil a doplňoval poprvé za 2,5 roku, co auto mám. Tak doufám, že to byl přirozený únik.
AR 159 SW 1,9JTDm
