renovace alu disků pro starší AR (Campagnolo a spol.)
Příspěvek od Kubas » 28.2.2010, ned 13:55
Pánové poštestilo se mi sehnat na Spidera disky. Vypadají ovšem hodně bídně a potřebuju jim navrátit vzled viz obrázek. Máte někdo tip jak to udělat? Už jsem na jednom kole vyzkoušel komaxitování a vypadá to pěkně, ale oproti originálu se mi to zdá až moc lesklé....
Nemám problém nechat to všechno nakomaxitovat, ale jestli někdo víte o jiné metodě, sem s tím :smt023 Jde mi prostě o to dostat ta kola do stavu co nejblíž originálu....
Re: navrácení origo vzhledu - alu disky (oldtimer)
Příspěvek od Milano75 » 28.2.2010, ned 15:15
každopádně opískovat, drobné oděrky se dají zakitovat (obyč tmelem na karoserii)
a pak bych to dal do komaxitu, neviděl bych v tom zas tak velký problém, protože existuje mrtě odstínů barev, takže stačí jen aby mistr komaxitu objednal tu požadovanou.
jinak taky se dají ráfky nastříkat stříkací pistolí jakoukoliv barvou, už jsem to viděl jako nouzovku a nevypadalo to špatně
ale osobně bych šel do komaxitu
Příspěvek od Harous » 28.2.2010, ned 15:25
Místo pískování se to máchá v nějaký kyselině. Zkusím to najít.
Příspěvek od Harous » 28.2.2010, ned 15:33
Něco o komaxitování kol najdeš tady:
http://www.lanciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8905
Jak to tam tak vidím tak je to docela loterie. :(
Příspěvek od Kubas » 28.2.2010, ned 16:11
s kvalitou bych snad já mít problém neměl, ještě se pořádně podívám na to jedno, co už mám doma....
Příspěvek od Kůrkyn » 28.2.2010, ned 20:27
komaxit je asi nejlepší, co je k dostání. Lesk můžeš regulovat výběrem vrchního laku.
Příspěvek od Kubas » 28.2.2010, ned 20:41
OK, tož bude komaxit.... :smt023
Příspěvek od Milano75 » 28.2.2010, ned 21:08
Harous píše:Něco o komaxitování kol najdeš tady:
:-D brigádničil jsem v komaxitové dílně
když jsem nanášel bílou barvu, tak to vypadlo jako mouka :D
RV147
Příspěvek od RV147 » 1.3.2010, pon 09:43
Na komaxit to musí být úplně čistý, nejlíp opískovaný. To na tom lanciawebu je dezénová barva, ne hladká. Díry pro ventilek a krytku zaslepit. Na plechový kola se dává ještě fosfát a pak to drží i v soli. Vybrat barvu, která je určena pro venkovní použití, jinak to drží, ale bledne a ztrácí lesk a nějakej slušnej výrobce Tigerlack,Surfin, Sava. Barvu za 80 Kč/kg pak oprášíš koštětem. Origo to byla klasicky základovka a stříkaná vypalovačka. To dneska asi nikdo neudělá, jinak pistolí Ti to stříkne kde kdo, ale odřou to při první montáži.
Příspěvek od Kubas » 1.3.2010, pon 10:18
díky :smt023 Opískované to samozřejmě bude....
Příspěvek od Kubas » 1.4.2011, pát 10:04
jestli mám něco opravdu rád, tak je to nakupování levných drobných kravinek :wink:
jako třeba pokličky na střed starých ráfků....
Jinak kola samotná procházejí renovací a letos by to mohlo být....
Příspěvek od hondzik » 1.4.2011, pát 16:57
Já taky začal tím že jsem na 3dílný BBSka co jsem koupil na 75tku pořídil ventilky. Že ty kola někdo vzal barvou a jsou teď jednodílný a že ty šrouby budu muset nejspíš odsekat je momentálně vedlejší ...
Pěkný středový pukličky :smt023
jindřich 333
Campagnolo Mg - renovace
Příspěvek od jindřich 333 » 15.5.2011, ned 22:07
Ahoj klucí,
sehnal jsem origo hořčíková Campagnola (dávaly se na GTV6 v serii), jeden ráfek váží úžasných 5 kg.
Teď ale k dotazu.
Jakou povrchovku by jste doporučili vzhledem k materiálu kol - napadlo mě dát na to vypalovací práškovou barvu, ale bojím se o ten hořčík, přeci jen vyšší teploty tomu asi nedělají dobře.
/mimo to jsem zjistil, že ani ježdění v zimě a vystavení kol soli není úplně košér/
Starý lak se mi snad podaří odstranit.
A další dotaz, jak je to s bezpečností při použití těchto ráfků?
Je pravda, že hořčíky by se měli každý rok rendgenovat kvůli korozy, ale nezdá se mi, že by něco tak nebezpečného montovala alfa v serii.
Mám se obávat? nebo je rovnou hodit ze skály? nebo je to v klidu?
Díky za postřehy.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
Re: Campagnolo Mg - renovace
Příspěvek od Milano75 » 15.5.2011, ned 22:17
mám taky 4 kousky, ale k renovaci jsem se ještě nedostal
nechla bych je opískovat a dal bych je do komaxitu nebo lépe nastříkat barvou na auta a přidat hodně tužidla- vydrží to možná i víc než komaxit
jinak campagnola bych si nechal jen na extra ježdění, tzn třeba srazy ze sprintama
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 15.5.2011, ned 22:18
tedy toho pískování se celkem bojím, aby z těch ráfků něco zbylo :D
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Příspěvek od Milano75 » 15.5.2011, ned 22:25
jde o to kdo to pískuje a jakkou má praxi, šel bych někam kde již nějakou dloluho dobu fungují
jiank pokud bys je chtěl prodat tak dej vědět, kdysi mi jedna sada utekla :smt013
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 6.6.2011, pon 11:58
tak kola jsem nechal opískovat křemičitým pískem, bohužel původní lak je celkem bytelný, takže po opískování je na kolech stále zhruba 30% původní barvy.
Teď je otázka jak z toho dostat ten zbytek - přemýšlím, že bych zkusil brokovačku, ale mám trochu strach, aby po brokové kůře nezůstala z kol jen torza . co myslíš Milane??
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Příspěvek od Kůrkyn » 6.6.2011, pon 12:05
spíš nějak chemicky, barvožroutem.
Příspěvek od A.J.Michal » 6.6.2011, pon 13:10
OT: hořčíková Campagnola se davaly jen na 75 1.8 turbo revolution ne? nebo i na GTV6? Ja mam Compagnola bezhorcikova a akorad se trosicku lisi detailama ve tvarovani, kdyz jsme to s Milanem porovnavali.
Re: renovace alu disků pro starší AR (Campagnollo a spol.)
Příspěvek od Kubas » 6.6.2011, pon 17:26
Pánové sloučil jsem to se starším vláknem....
K věci - níže jsou fotky původního dost zničeného Campagnolla na Spidera (taky má podíl hořčíku, ikdyž nevím kolik).
Fáze 1 bylo opískování, které jsem ještě nezařizoval já. Udělali to nějakým hrubším pískem a dost to narušilo (zdrsnilo) povrch disků. Takže s tímhle opatrně, chce to dělat fakt jemně....
Fáze 2 - po jistém hledání jsem našel člověka, který tyhle věci dělá. Nyní mám jedno kolo krásně vyhlazené a nachystané na lak. Nevím jakou technologií to dělá - patrně to celé ponoří do nějakého tmelu, který pak na povrchu vytvrdne a kolo se následně vybrousí (ručně) zpět.
Za jedno kolo (viz foto) jsem platil 1000 Kč, takže nic levnýho (lak mě teprv čeká, že), ale zas bude jak nové....
Příspěvek od Milano75 » 8.6.2011, stř 16:33
vyrovnávání povrchu se dělá obyčejným tmelem na karoserii nebo lepidlem na kovy
Příspěvek od Ladis » 8.6.2011, stř 19:02
A co ten tmel udělá,když dám potom disky před lakem opískovat?
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 8.6.2011, stř 19:26
Nejdřív pískuješ a až potom tmelíš :)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Příspěvek od Milano75 » 8.6.2011, stř 19:51
:) Bull.et na to kápl
co jsem brigádničil ve firmě na úpravu povrchů komaxitem, tak to byla běžná praxe
Příspěvek od Kubas » 8.6.2011, stř 19:53
jinak růčo se dá ten tmel aplikovat na nějaké velké díry, ale pokud chceš vyhladit celý povrch kol třeba po nějakém drsnějším pískování atd., tak si to moc nedovedu představit....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 0 hostů
