nastavenie ventilov
Re: nastavenie ventilov
No co povedal chlap co sa vyzna dosly invencie napady elan alebo material nejaka dlha odmlka kazda telenovela ma nejaky zaver a co ta tvoja lebo zeby zazracne uzdravenie
ale ne nedosiel, auto som uz dal dokopy, no rozthlo mi remen, nie rozvodovy, bo som ho zle zalozil, tak ho rozparalo, zajtra ho idem dakde pozhanat, zalozim novy remen a naham to tak, idem sa pustit do kapoty a naraznika, s motorom nejdem uz robit nic, bo to iba viac dobabrem
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
No i Ditl by pustil slzu no co ja budu cist
Zdravim, po dlhsej dobe. Alficka sa uz pomaly ale isto dava dokopy, chcem sa este opytat aky ma byt zvuk motora teda okrem toho klepotania, klepe mi iba jeden ventil, vzadu stredny, mal by byt ten zvuk motora ako ma audina 6valec ? Taky ako ked sa roztaca daka vrtula ? Skor to prirovnam k vysavacu. Bo ono to taky zvuk nema ani zdaleka, preto neviem ci mam este chybu v motore, ventily su nastavene dobre, vyfukove vsetky na 0,3, voda z nadrzky neodbuda.
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
vysavač? ti píská turbo?
nemyslim turbo, ale napr. hnet ked nastartujem ze aky ma byt zvuk motora, ci ma byt podobny ako ma mazda 323F alebo daky iny? da sa to k tej mazde prirovnat, turbo piska pekne ked vytocim nad 4000ot, pekne ho pocut
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Mělo by to znít plus mínus stejně:
http://www.youtube.com/watch?v=13w7zZjwkNA
No to tazko posudit podla videjka, no znie to podobne az na to ze ja vyfuk deravy nemam
, este sa cem spytat odkial pokial ma zaberat a koncit turbo, a ci maju hnet vybehnut otacky ked stupim plyn na podlahu naraz myslim.
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
O výfuk přece nešlo... bože [-o<
hmm objavil som zaujimavu vec, ten gombik na stredovom panely, tusim asr ci tcr ci jak sa to vola no ked je to zapnute tak auto taha uplne odspodu zrychli hnet aj na petke ked idem 40
ked to vypnem tak zacina tahat az pri 4000ot, so zapnutym tym onym je nadherna aj spotreba 22L
po meste, chcem sa spytat aka ma ist napln do chladica, teraz tam mama naliatu dest. vodu co asi nieje najlepsie riesenie, mozu mat sviecky vplyv na vykon motora??? bo ked som auto kupil tak malo veci tah ako teraz, uple az do sedacky zatlacalo, teraz menej, odvtedy to ked mi prestalo startovat, kupil som nove sviecky BOSCH vsetky stali 15e a tie co tam boli su DENSO drahsie, moze to byt tym? skusim ich vypalit, ocistit a dat nazad. dnes som presiel na nom 200km a uplne v pohode, az na spotrebu D ale s tou som pocital
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Chtěl jsi spíš říct, že to tahalo jako ďas předtím, než jsi se pustil ráčnou do ventilů ne?
no da sa to tak povedat
, ono to odvtedy taha menej ako mi to prestalo startovat, vymenil som vsetky sviecky za nove, no teraz som dal nazaz tie co tam boli, no zistil som ze nejde jeden valec, nejde nan iskra z VN cievky, valec 1 to bude asi tym ze to tak netaha
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
