snížení podvozku, tlumiče, podvozek obecně
Re: snížení podvozku
Sem z Brna a mám sníženo, ale mám ještě starou 85kw verzi
Snižoval jsem o 3cm a jsem rád, že jsem to udělal, nebál bych se jít ještě o 1,5cm níž
- Chevron
Pokud jezdis tyto cesty doporucuji jine autoTibalt píše:znizim, a toto uz neprejdem
- autickar21
Ak chce niekto znizovat jtd, mam na predaj pruziny eibach cervene -45mm. Malo jazdene, nehrdzave za 100E, s tlmicmi 120e. vid bazar-predam.
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
- Chevron
Nechci ti kazit kseft ale za skoro stejny penize se prodavaji uplne nove Novitec.autickar21 píše:Ak chce niekto znizovat jtd, mam na predaj pruziny eibach cervene -45mm. Malo jazdene, nehrdzave za 100E, s tlmicmi 120e. vid bazar-predam.
http://www.novitec.cz/sportovni-snizene ... -p-20.html
já mám novitec snížení o 45 a na kvalitu a pohodlí si nemohu stěžovat.kola 235/40/18u italských aut už z výroby je cejtit sama o sobě díra,takže si myslím že se určo snížením auta nic nepokazí.podvozek samo dostává více,ale podvozek od novitecu je dost šetrný a hlavně kvalitní a vydržé.z mé strany spokojenost
AR 147 1.9 JTD 130kw, KAT Off, EGR Off, Turbo, CHIP and more coming.....
- autickar21
Ja mam eibach +origo tlmice z gta na 156ke a tiez si nestazujem. Nieje to ani extra tvrde ako kazdy hovori. Mam to na 16kach kolesach. Doma mame ford fusion a ten je tvrdsi.
prepac ale fusion tvrdsi ako alfa?nezartuj.viezol som sa na nom par x a plava to cez dieryautickar21 píše:Ja mam eibach +origo tlmice z gta na 156ke a tiez si nestazujem. Nieje to ani extra tvrde ako kazdy hovori. Mam to na 16kach kolesach. Doma mame ford fusion a ten je tvrdsi.
Ex 147 1,9jtd 88kw
16" jsou ještě docela balony
vyměna tlumiču
čau potřebuju pomoct mam alfa romeo 147 2.0 selespeed a chtěl sem měnit předni tlumiče ale když sem povolil všechny šrouby tak ten tlumič nejde vytahnout protože je moc dlouhy a vadi tam homokineticky kloub musim ho teda odpojit ? nebo na to mate nějaky trik a nove tlumiče mam komplet už aji s pružinama tak sem si myslel že to bude brnkačka diky
147 2.0 selespeed
Re: vyměna tlumiču
Mně stačí zvednout i druhou stranu auta, tak to zkus a uvidíš.
Re: vyměna tlumiču
musíš je povolit z toho V držáku, co jde do spodního ramene... předpokládám, že nemáš teda nové, ale jiné jeté
Máš to nějaký vysoký, předsedo
s tím chci jezdit, ne dostávat ránu od každého vajglu na cestě... teď je to pohodička
Já se vajglům vyhejbám
Mě to snížení stálo za dobu co mám Alfu (rok a třičtvrtě) jednou proražeou olejovou vanu. No a od té doby, když jedu po zvlněných kostkách, respect.
Flatland forewer
jak si to tedy vyřešil, co si tam koupil za tlumiče resp. pružiny?Petr147 píše:s tím chci jezdit, ne dostávat ránu od každého vajglu na cestě... teď je to pohodička
obojí jsou origo z fabriky
- whitedevil
Re: vyměna tlumiču
Ahoj, ahoj, čeká mě výměna předních tlumičů... Než se do toho pustím tak bych potřeboval vědět jestli je potřeba stahovák na pružiny?? U většiny aut co sem dělal byl potřeba, ale tady to na první pohled vypadá že není... Díky za odpověď
A popřípadě budu rád za postřehy a fígle, abych s tím nezápasil zbytečně dlouho...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Re: vyměna tlumiču
Stahovak budes potrebovat bez neho nejde ,najprv ho povol tam co je brzdova hdiceje nasunuty na tej vydlici okolo poloosy rameno klesne dolu , vyrazit kulovy cep pomocneho ramena z tehlice a povolit tlumic na vrchu ty male srobky okolo teho stredoveho sa nechytat az pri vymene pruziny,aspon tak to ide u 166 156 to ma mimo spodneho uhytu zhruba stejne u ostatku som to este nevidel,no teraz som sa dival jak vypada u 147 tlmic a je to stejny system jak u 166 povolit vydlicu a sklepnut z tlumica drazku jemne roztiahnut srobovakom a nastriekt WD ono to vie trohu prireznut k litinoej vydlici vela zdaru,
- whitedevil
Re: vyměna tlumiču
tos mě moc nepotěšil.. myslel sem že to bude "míň" práce...
Re: vyměna tlumiču
No to sa zda.tam a spatky asi hodka to pruzina 2 hodiny mam taky amatersky stahovak tak proto,
Re: vyměna tlumiču
zdravim. potřeboval bych poradit, mam prasklou pružinu na předek , mam je vimenit za novou a nebo dat tam starši? našel jsem starši a ji s tlumičem za 700 včetne dopravy. da se vimenit ten tlumič sam a nebo stim et k doktorovi? je to 166 2.4. byl bych vdeční za navod k ti prace. dikes
