žhavení na 2,4JTDm -prosím radu
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 20.6.2011, pon 20:37
Zdravím,koupil jsem si alfu romeo 159 2,4JTDm 147kW a po par set km co jsem s ní najel se mi teď po první nastartování zobrazí na několik sekund hláška- PRE-HEATING GLOW PLUGS NOT AVAILABLE . Auto startuje normálně.po zasunutí klíčku se žhavení rozsvítí po vteřině zkasne a v pohodě nastartuju a za chvíli se rozsvítí ta hláška.Při dalších startováních během dne už se nezobrazí,zase až úplně za studena druhý den.mám najeto 107000km,je možné že jsou již špatné žhavící svíčky?nebo co jiného by to mohlo dělat?díky moc za radu,je to můj první diesel takže o tom moc nevim :D
AR GTV 3,0 V6 162kW
AR 166 2,4JTD 129kW ex
AR 159 2,4JTDm 147kW ex
AR 156 1,6TS 88kW ex
Re: žhavení na 2,4JTDm -prosím radu
Příspěvek od cendler » 20.6.2011, pon 22:20
ano jsou to žhavičky, mě odešla jedna při 105t, tak jsem je vyměnil všechny a mám 1,5roku klid
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 20.6.2011, pon 22:24
cendler píše:ano jsou to žhavičky, mě odešla jedna při 105t, tak jsem je vyměnil všechny a mám 1,5roku klid
ok,díky.už si asi nepamatuješ jaký tam jsou?
AR GTV 3,0 V6 162kW
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 21.6.2011, úte 11:59
A já vyměnil jen jednu, vadnou, a mám taky už rok klid. Poměř je ohm-metrem a hned poznáš které má větší odpor. Ta pak nežhaví.
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 23.6.2011, čtv 22:19
děkuji oboum za rady :-).jenže dneska mi vyletěl vstřik z bloku motoru takže musím nejdřív vyřešit tohle :-( a hned pak se na to vrhnu
AR GTV 3,0 V6 162kW
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 24.6.2011, pát 07:56
Čím je způsobeno, že vyletí vstřik? nějakou neodbornou opravou, nebo se to prostě může stát? vždycky, když zde čtu takovéhle příběhy, tak jenom trnu co všechno se může přihodit :cry:
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od cendler » 24.6.2011, pát 08:14
většinou je to neodbornou demontáží/montáží, stačí ten šroub co drží vstřik utrhnout v závitu a je to
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 24.6.2011, pát 08:28
hanz87 píše:děkuji oboum za rady :-).jenže dneska mi vyletěl vstřik z bloku motoru takže musím nejdřív vyřešit tohle :-( a hned pak se na to vrhnu
Stane se to, jak psali výšše, může to být přetáhnutím šteftu, nebo vada materiálu. Proto ti poradím aby jsi si ty zbylé štefty vyndal a dal místo nich délkou adekvátní výfukový štefty a máš o starost méně (je pevnější co se týká krutu a tepelného rozsahu) a závit je totožný. Mě taky prasknul tak jsem to udělal tak jak píši. Dělají se různý délky výfukových šteftů (Š120, žigul atd) ,takže náhradu najdeš v nějaký totalitní mototechně :-D
156SW 2.4JTDm 20V project
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 24.6.2011, pát 08:31
ne žádnou neodbornou demontáží to není!! nikdo s tím nic nedělal!! ten vstřik tam drží taková kovová kostka která po větším přidání plynu bohůžel nevydržela a vstřik letěl ven.takže únava či vada použitého mat. z výroby
AR GTV 3,0 V6 162kW
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 24.6.2011, pát 08:38
r-a-k píše:
šteft co drží tu kovovou kostku která drží vstřik je ok.rozlítla se ta kostka
AR GTV 3,0 V6 162kW
Příspěvek od cendler » 24.6.2011, pát 10:26
tak to je taky možnost, moc se to nevidí, ale taky se občas stane
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 24.6.2011, pát 10:33
cendler píše:tak to je taky možnost, moc se to nevidí, ale taky se občas stane
no a zrovna mě když jí mám 14dní :-) ale ta kostka stojí 360kč takže oprava by neměla být drahá
AR GTV 3,0 V6 162kW
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 26.6.2011, ned 08:45
tak oprava vyšla komplet na 600 kč :) ale ještě se budu muset zbavit hlášky na pal.pc,takže sehnat někoho s diagnostikou :) a odhaduju že vymazání bude dražší než oprava :D
AR GTV 3,0 V6 162kW
pekony
Příspěvek od pekony » 26.6.2011, ned 09:31
Alfista v okolí s kabelem ti to udělá zadarmo. :smt023
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od Petr147 » 26.6.2011, ned 09:38
přesně tak, vyplň si město do profilu :wink:
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 26.6.2011, ned 12:44
pekony píše:Alfista v okolí s kabelem ti to udělá zadarmo. :smt023
no tak to by bylo supr :) .bydlím kousek od Rokycan ale denně jsem třeba i v Plzni,tak kdyby byl někdo tak ochotný mi pomoc tak budu moc rád!!!
AR GTV 3,0 V6 162kW
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 5.7.2011, úte 14:45
ak ti ukazuje hlasku tak zapni kluc a nechaj kontrolku zhavenia doblikat az do konca a je to
Foli
Příspěvek od Foli » 6.7.2011, stř 17:35
hanz87 píše:
Nazdárek, jsem z Plzně, diag není problém, tak se na to mužeme juknout. Buď napiš sem nebo brkni na tel 725 256 255.
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 6.7.2011, stř 22:17
Foli píše:
hanz87 píše:
čau,díky za ochotu,několik dní jsem tu nebyl a mezitím mi hláška s kontrolou motoru zmizela sama,dnes sem si objednal jeste ty zhavici svicky tak uvidim po vymene jestli taky zmizi nebo to budu potrebovat vymazat,kdyztak se ozvu,dik moc
AR GTV 3,0 V6 162kW
Příspěvek od Petr147 » 12.1.2012, čtv 09:24
Jaké doporučujete žhaviče pro 2,4JTDm? Bosch, NGK, Beru? je nějak komplikovaná výměna?
Příspěvek od Kůrkyn » 12.1.2012, čtv 10:42
je to asi jedno, budeš potřebovat prodloužený ořech na malu ráčnu 8 nebo 9 mm, myslím.
Příspěvek od Petr147 » 12.1.2012, čtv 10:43
díky :smt023
edas
Příspěvek od edas » 12.1.2012, čtv 23:03
Bral jsem Bosch. Byly tam snad ještě původní. Akorát si dopředu zajisti 9ku trubkový klíč nebo prodloužený ořech, jak psal Jirka, Doma plno osmiček, desítek... No a soudruzi v Itálii usoudili, že pro Alfu je nejlepší devět. Nakonec to dobře dopadlo.
Vzali se :smt044 :smt044
159
theruck
Příspěvek od theruck » 3.2.2012, pát 22:09
cim davate dole tie stekre z tych zhavicich svicek? ja to nevim odtal dostat. je na to nejaky trik alebo pripravek?
Alfa 159 2006 sedan 2,4 JTDm, Qtronic. zatal iba bez DPF
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 5.2.2012, ned 23:12
ja som to len stiahol,išlo to celkom ťažko.
a ja som dal NGK vraj sú lepšie ako Bosch a hlavne mi kamoš spravil lepšiu cenu... :-D
výmena oproti môjmu starému F Bravo bola jedna báseň cca 30min 5 kusov \:D/
a hlavne to moc nedoťahuj nech nestrhneš závit moment je tuším 10Nm :wink:
By Mudr.Šarkan
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
