žhavení na 2,4JTDm -prosím radu
Zdravím,koupil jsem si alfu romeo 159 2,4JTDm 147kW a po par set km co jsem s ní najel se mi teď po první nastartování zobrazí na několik sekund hláška- PRE-HEATING GLOW PLUGS NOT AVAILABLE . Auto startuje normálně.po zasunutí klíčku se žhavení rozsvítí po vteřině zkasne a v pohodě nastartuju a za chvíli se rozsvítí ta hláška.Při dalších startováních během dne už se nezobrazí,zase až úplně za studena druhý den.mám najeto 107000km,je možné že jsou již špatné žhavící svíčky?nebo co jiného by to mohlo dělat?díky moc za radu,je to můj první diesel takže o tom moc nevim
AR GTV 3,0 V6 162kW
AR 166 2,4JTD 129kW ex
AR 159 2,4JTDm 147kW ex
AR 156 1,6TS 88kW ex
- cendler
Re: žhavení na 2,4JTDm -prosím radu
ano jsou to žhavičky, mě odešla jedna při 105t, tak jsem je vyměnil všechny a mám 1,5roku klid
cendler píše:ano jsou to žhavičky, mě odešla jedna při 105t, tak jsem je vyměnil všechny a mám 1,5roku klid
ok,díky.už si asi nepamatuješ jaký tam jsou?
AR GTV 3,0 V6 162kW
A já vyměnil jen jednu, vadnou, a mám taky už rok klid. Poměř je ohm-metrem a hned poznáš které má větší odpor. Ta pak nežhaví.
děkuji oboum za rady :-).jenže dneska mi vyletěl vstřik z bloku motoru takže musím nejdřív vyřešit tohle :-( a hned pak se na to vrhnu
AR GTV 3,0 V6 162kW
- wenca89
Čím je způsobeno, že vyletí vstřik? nějakou neodbornou opravou, nebo se to prostě může stát? vždycky, když zde čtu takovéhle příběhy, tak jenom trnu co všechno se může přihodit
AR 159 SW 1,9JTDm
- cendler
většinou je to neodbornou demontáží/montáží, stačí ten šroub co drží vstřik utrhnout v závitu a je to
Stane se to, jak psali výšše, může to být přetáhnutím šteftu, nebo vada materiálu. Proto ti poradím aby jsi si ty zbylé štefty vyndal a dal místo nich délkou adekvátní výfukový štefty a máš o starost méně (je pevnější co se týká krutu a tepelného rozsahu) a závit je totožný. Mě taky prasknul tak jsem to udělal tak jak píši. Dělají se různý délky výfukových šteftů (Š120, žigul atd) ,takže náhradu najdeš v nějaký totalitní mototechněhanz87 píše:děkuji oboum za rady :-).jenže dneska mi vyletěl vstřik z bloku motoru takže musím nejdřív vyřešit tohle :-( a hned pak se na to vrhnu
156SW 2.4JTDm 20V project
ne žádnou neodbornou demontáží to není!! nikdo s tím nic nedělal!! ten vstřik tam drží taková kovová kostka která po větším přidání plynu bohůžel nevydržela a vstřik letěl ven.takže únava či vada použitého mat. z výroby
AR GTV 3,0 V6 162kW
r-a-k píše:Stane se to, jak psali výšše, může to být přetáhnutím šteftu, nebo vada materiálu. Proto ti poradím aby jsi si ty zbylé štefty vyndal a dal místo nich délkou adekvátní výfukový štefty a máš o starost méně (je pevnější co se týká krutu a tepelného rozsahu) a závit je totožný. Mě taky prasknul tak jsem to udělal tak jak píši. Dělají se různý délky výfukových šteftů (Š120, žigul atd) ,takže náhradu najdeš v nějaký totalitní mototechněhanz87 píše:děkuji oboum za rady :-).jenže dneska mi vyletěl vstřik z bloku motoru takže musím nejdřív vyřešit tohle :-( a hned pak se na to vrhnu
šteft co drží tu kovovou kostku která drží vstřik je ok.rozlítla se ta kostka
AR GTV 3,0 V6 162kW
- cendler
tak to je taky možnost, moc se to nevidí, ale taky se občas stane
cendler píše:tak to je taky možnost, moc se to nevidí, ale taky se občas stane
no a zrovna mě když jí mám 14dní :-) ale ta kostka stojí 360kč takže oprava by neměla být drahá
AR GTV 3,0 V6 162kW
tak oprava vyšla komplet na 600 kč
ale ještě se budu muset zbavit hlášky na pal.pc,takže sehnat někoho s diagnostikou
a odhaduju že vymazání bude dražší než oprava
AR GTV 3,0 V6 162kW
Alfista v okolí s kabelem ti to udělá zadarmo.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
přesně tak, vyplň si město do profilu
pekony píše:Alfista v okolí s kabelem ti to udělá zadarmo.
no tak to by bylo supr
AR GTV 3,0 V6 162kW
ak ti ukazuje hlasku tak zapni kluc a nechaj kontrolku zhavenia doblikat az do konca a je to
- Foli
hanz87 píše:pekony píše:Alfista v okolí s kabelem ti to udělá zadarmo.
no tak to by bylo supr.bydlím kousek od Rokycan ale denně jsem třeba i v Plzni,tak kdyby byl někdo tak ochotný mi pomoc tak budu moc rád!!!
Nazdárek, jsem z Plzně, diag není problém, tak se na to mužeme juknout. Buď napiš sem nebo brkni na tel 725 256 255.
čau,díky za ochotu,několik dní jsem tu nebyl a mezitím mi hláška s kontrolou motoru zmizela sama,dnes sem si objednal jeste ty zhavici svicky tak uvidim po vymene jestli taky zmizi nebo to budu potrebovat vymazat,kdyztak se ozvu,dik mocFoli píše:hanz87 píše:pekony píše:Alfista v okolí s kabelem ti to udělá zadarmo.
AR GTV 3,0 V6 162kW
Jaké doporučujete žhaviče pro 2,4JTDm? Bosch, NGK, Beru? je nějak komplikovaná výměna?
je to asi jedno, budeš potřebovat prodloužený ořech na malu ráčnu 8 nebo 9 mm, myslím.
Bral jsem Bosch. Byly tam snad ještě původní. Akorát si dopředu zajisti 9ku trubkový klíč nebo prodloužený ořech, jak psal Jirka, Doma plno osmiček, desítek... No a soudruzi v Itálii usoudili, že pro Alfu je nejlepší devět. Nakonec to dobře dopadlo.
Vzali se
Vzali se
159
cim davate dole tie stekre z tych zhavicich svicek? ja to nevim odtal dostat. je na to nejaky trik alebo pripravek?
Alfa 159 2006 sedan 2,4 JTDm, Qtronic. zatal iba bez DPF
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
ja som to len stiahol,išlo to celkom ťažko.
a ja som dal NGK vraj sú lepšie ako Bosch a hlavne mi kamoš spravil lepšiu cenu...
výmena oproti môjmu starému F Bravo bola jedna báseň cca 30min 5 kusov
a hlavne to moc nedoťahuj nech nestrhneš závit moment je tuším 10Nm
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
