Geometrie
Geometrie
Příspěvek od Hampice » 30.12.2010, čtv 14:44
Tak po projetí jedné "menší" pražské díry (u pyramidy na Břevnově) mi hází pravé přední kolo. Nechám ho převážit v pneuservise (když to nepůjde, tak srovnat), ale chtěl bych nechat zkontrolovat geometrii. Mají už v Imofě v pořádku data?
ReznikCZ
Re: Geometrie
Příspěvek od ReznikCZ » 30.12.2010, čtv 18:52
Těžko říct jestli jsou data v pořádku, když mi to dělali naposledy tak se mi od té doby méně sjíždí strana, která se velmi sjížděla před tím ovšem mám Q4 vnitřky vždy půjdou dřív do háje . . p. Havlas mi říkal že nastavují nové hodnoty dle pokynů AR, víc nevím
Re: Geometrie
Příspěvek od cendler » 31.12.2010, pát 08:09
pokud se ti nesjíždějí hrany, tak bych se na ni vyprdnu, když jsem na srazu viděl a slyšel o těch problémech s geometrii
Re: Geometrie
Příspěvek od Hampice » 31.12.2010, pát 13:22
No od té díry mi to při brždění táhne doprava. To mám ale strach, že prdnul silenblok dole na rameni... Uvidim, příští týden to vezu na prohlídku. Doma v tomhle počasí to fakt nedám!
wetman
Re: Geometrie
Příspěvek od wetman » 26.6.2011, ned 21:05
Dobrý den ve spolek,
tak jsem se taky přidal k majitelům AR159. Po mé 147 byla jasnou volbou.
Zatím mám najeto cca 7 tis km a naprostá spokojenost, ale když jsem se ted podíval na přední kola tak mám sjeté vnitřní hrany.
Vím že se tady píše že je to špatným nastavením už z fabriky, ale nikde jsem nenašel
správné hodnoty nastavení. Mám nové kola a nechci je mít za chvilku sjeté zevnitř.
Nemohli by jste někdo prosím semka hodit správné hodnoty.
Mám 1,9 16V 110KW sedan.
Děkuji mockrát
Martin Mokrý
Alfa 159 1,9 JTDm 16V 110kw, 06/2008, černá
Alfa 147 2,0 TS 16V 110kw 11/2001, černá metalíza
SwimPixo
Re: Geometrie
Příspěvek od SwimPixo » 27.6.2011, pon 09:26
hodnoty ktore sedia pre moje auto. asi 5000km a zatial sa nic viditelne nezjazduje. nastavil som to asi na 3x kym som nasiel spravnu hodnotu(aspon dufam). to co je napisane dole cervenym o zjazdeni gum neber vazne, lebo som to robil podla instrukcii tu na fore, a to co hovoril stroj som ignoroval. Tiez som si nasiel zjazdene gumy, a ked som sa hodil na geometriu, mal som hodnoty OK. Tak som si nastavil hodnoty tu z fora. :-D a vyzera to byt dobre...
wetman
Re: Geometrie
Příspěvek od wetman » 27.6.2011, pon 09:39
Super díky.
už to tisknu.
Jen ještě dvě otázečky: 1. Máte taky 1.9 16V?
2. Jestli to správně chápu tak hodnoty -1.02 a -0,58 je na předních ta sbíhavost, která za to může. Neměli by být pokud možno obě stejné jako např -1,02 na obou?
Jinak děkuji mnohokráte snad ses tím servisák popere.
Martin
wetman
Re: Geometrie
Příspěvek od wetman » 27.6.2011, pon 09:40
Super díky.
už to tisknu.
Martin
SwimPixo
Re: Geometrie
Příspěvek od SwimPixo » 27.6.2011, pon 09:56
wetman píše:Super díky.
už to tisknu.
Martin
no ja mam 2.4JTD :-D , co je ine, no v podstate, odchylka by mala byt rovnaka alebo velmi podobna. podla toho co som tu na fore cital.
ad 2 - tie hodnoty som nedaval rovnake, lebo mi lave koleso zjazdovalo viac ako prave. preto som si to musel urobit az na 3x. aj mne to bolo divne... :smt064 ale zatial mi to nederie a to som rad :)
wetman
Re: Geometrie
Příspěvek od wetman » 27.6.2011, pon 10:03
Tak já zkusím nechat nastavit obě stejné a budu to bedlivě sledovat a doufám že to bude taky dobrý.
Dík moc za pomoc
Balanta
Re: Geometrie
Příspěvek od Balanta » 27.6.2011, pon 10:34
já dělal normální geometrii v pneuservisu a pohoda :-) viz:http://pneu-kastini.cz/index.php?option ... &Itemid=57
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
wetman
Re: Geometrie
Příspěvek od wetman » 27.6.2011, pon 10:53
Na tu jdu taky,
ale pokud to bude tak jak všichni říkají že výrobce udává špatná data, tak i na 3D geomoetrii
budou mít tyto data a můžou mi to nastavit podle 3D perfektně tak to bude zase blbě.
Proto sem se ptal po těch správných hodnotách.
Náhodou výstup dat z geomeotrie nemáte?
Dík Martin
Balanta
Re: Geometrie
Příspěvek od Balanta » 27.6.2011, pon 11:56
zkusím se podívát jestli to někde najdu :roll:
SwimPixo
Re: Geometrie
Příspěvek od SwimPixo » 27.6.2011, pon 12:23
ja som robil na 3D geometrii. a nesedeli hodnoty kedze sa mi gumy zdierali. jednoducho su to nahovno hodnoty, holt je to alfa... a inzinieri sa sekli...
Skippy
Re: Geometrie
Příspěvek od Skippy » 7.9.2011, stř 16:17
tak nějaké koncové řešení té geometrie? Koukal jsem a sjíždí se mi vnitřní strany zadních pneu a předek to samé ale na předku jsem měl špatné čepy takže jsem to vyměnil a teď bych to potřeboval seřídit a zkontrolovat...
nevíte někdo o nějaké firmě nebo dílně okolo havířova až třínce???
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Re: Geometrie
Příspěvek od Hampice » 8.9.2011, čtv 14:38
Podle Lukáše Havlase mají v Imofe aktuálně data v pořádku, tzn. ty, po kterých se pneu už nesjíždí.
Skippy
Re: Geometrie
Příspěvek od Skippy » 11.9.2011, ned 21:58
náhodou nějaké datum aktualizace tých hodnot nevíte? žebych se poptal jestli to u nás v Ostravě mají ty data v pořádku??? Popřípadě myslíte že v nějaké jiné dílně specializujicí se na geometrii, budou taky špatné hodnoty??? A ještě jeden dotaz, když si snížím auto, mám totiž 19" TI a vypadá to divoce, tak si chci pořídit i TI pružiny, že se pak změní i geometrie kol? Ptž nějaké odklony určitě tak pak budu muset znova seřizovat???
Skippy
Re: Geometrie
Příspěvek od Skippy » 12.9.2011, pon 19:49
Takže jsem dneska volal do Ostravy do AFcentra k vůli geometrie a řekli mi cenu 2tkč :smt068
tak jsem se naštval a zavolat taky do Žiliny, říkal jsem si že to mám blíže a pak když přepočtu eura na české tak mě to možna vyjde líp. Mílý ženský hlas mi zdělil že mají ve středu volno, a´t dojedu a že za to budou chtít 39eček. což je necelá tisícovka... Jsou magoři v té Ově?
teď by mě zajimal názor na servis alfy v té žilině, nemáte někdo nějaký?
Balanta
Re: Geometrie
Příspěvek od Balanta » 12.9.2011, pon 21:45
Skippy píše:Takže jsem dneska volal do Ostravy do AFcentra k vůli geometrie a řekli mi cenu 2tkč :smt068
nevím z kama jsi?? ale zkus ještě zavolat do Zlína :-) velice dobrý přístup tam mají :smt023
můžu doporučit :-D
Envel
Re: Geometrie
Příspěvek od Envel » 13.9.2011, úte 09:17
No k té Žilině, "Auto Becchi", to je můj vůbec první zážitek ze značkového Alfa servisu, když mi 2 týdny po koupi auta začli blbnout vířivé klapky. Po prvním nouzáku jsem zajel do tohoto servisu, bo byl shodou okolností jen 30 km daleko. Přijímací technik byla atraktivní blondýna, což ale v dané situaci neberu jako výhodu :???: . Auto napíchli na diagnostiku, vyjeli a vymazali mi paměť závad s tím, že netuší co tomu je, že bych auto musel nechat cca 2-3 dny u nich na pozorování, což jsem pochopitelně nemohl a tak jsem jim tam nechal 38 E-ček za diagnostiku a jel jsem dál. Závadu mi dodatečně diagnostikovali právě až v AF centru v OV, přičemž ale uznávám, že v té době jsem již měl trochu víc informací o tom, jak se závada opakovaně projevuje. Ještě podotýkám, že v AF centru za diagnostiku nic nechtěli, pouze mě nesmyslně navedli na nefungující dekarbonizaci, ale to už je jiná pohádka...
Takže za mě Auto Becchi - nevím, nevím :cry: , ale je to jen jedna kratinká zkušenost, takže žádné velké závěry z toho dělat nelze.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Skippy
Re: Geometrie
Příspěvek od Skippy » 14.9.2011, stř 07:01
zlín je už dost z ruky, no ja na tu žilinu slyšel jen chválu ale samo když něco odejde tak je na to třbea přijít třeba nějakým testovaním, to že ti to padalo do nouzáku nemuselo být jen těmi klapkami. Proto mrkli na závady a když tam nic nebylo a tys potřeboval auto tak ti ho vrátili. Pro mě bude důležitá teď vzdálenost a cena. Mám to blíž než do Ovy a jsou tam lacinějši tak to risknu. A pak dám se podělím o zkušenosti.
Envel
Re: Geometrie
Příspěvek od Envel » 14.9.2011, stř 07:18
No takhle, klapkama to určitě bylo a v diagnostice to taky vyskočilo, ale přesto mi k tomu v Žilině neuměli nic říct, což má vypovídací hodnotu o chabých zkušenostech s daným problémem. A jinak napíchnutí na diagnostiku a vymazání závady za v přepočtu 900,- Kč mluví taky samo za sebe. Vím, že je to asi běžná cena, ale opakuji, že v AF Centru OV mi to napíchli, řekli z fleku správný verdikt a cena 0,-.
Pokud ale máš kalkulaci na geošku a v Žilině jsou podstatně levnější, tak asi není co řešit.
Celková úroveň těchto servisů asi bude podobná.
Infiniti FX37
Skippy
Re: Geometrie
Příspěvek od Skippy » 14.9.2011, stř 21:16
Takže se varcím z Žiliny. Pocit parádní, blondýna za pultem mi nejednou vyrazila dech. Zdálo se mi že bude jen na papírovou robotu ale ne. Věděla o tom autě fakt hodně. Na servis jako takový velmi kladný názor.
Já to mám právě naopak, v Ově mi nedokázali nic říct o autě ani o tom proč mi nefunguje rádio, chtěli volat někde na ústředí a natahovat mě na penězích. Tam jsem se paní zeptal, řekla mi historii auta, vzala mě do dílny za mechanikama co mi dělali tu geošku, nabídla kávu a pohoda. Auto jede rovně a drží...
Jinak mám protokol k náhlednutí kdyby někdo chtěl a nebo se tu rozpoutala nějaká přestřelka ohledně tých nových hodnot. Mě paní řekla že jsem ji vyděsil, že vím víc než ona a že koukala do nějaké historie a řekla že by právě měli mít ty nové hodnoty, tak nevím
kudrt
Re: Geometrie
Příspěvek od kudrt » 15.9.2011, čtv 08:12
dej sem pls nové hodnoty... půjdu na geometrii po výmněně horních ramen, tak abych věděl a nehádal se s nima....
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AND1
Re: Geometrie
Příspěvek od AND1 » 16.11.2011, stř 14:15
Má tady někdo správné hodnoty geometrie prosím? Dnes jdu na výměnu axiálních táhel a geometrii, tak abych věděl a nenastavili tam nějaké blbosti. :diky
