Čidlo vody palivový filtr !!
bourak
Příspěvek od bourak » 1.7.2011, pát 22:51
Zdravim vás,
mám menší problém, při výměně pal. filtru na 1.9 JTD 16V se nám (kamarádovi - na někoho se to svíst musí.. :smt033 ) podařilo utrhnout čidlo na vodu, co je zespodu filtru. Čidlo se slepilo nějakým gelovým lepidlem loctite a drží tam, ale radši bych tam viděl neporušené. Tak se ptám zda se někomu neválí v garáži, nebo nevíte kde ho sehnat, klidně i použité.
A další věc - při tom utržení se do něj dostala asi nafta a po namontování zpět svítí kontrolka "Voda v pal. filtru". Je to normální a musí se to smáznout přes diag (asi blbost) nebo to může být tou naftou v čidle?
Kdyby někdo našel, nebo měl tak se ozvěte. V pondělí odpo budu mít cestu Děčín -> Praha -> Pardubice.
Tel.: 739 270 880 díky
AlfaRomeo156 SW 1.9 JTD 16V <3
Re: Čidlo vody palivový filtr !!
Příspěvek od Kůrkyn » 2.7.2011, sob 21:27
kontrolka svítí, protože jste to čidlo popravili, že jo :)
JardaS
Příspěvek od JardaS » 4.7.2011, pon 13:10
No jasně že čidlo je popravené. V tom plastu je zalita elektronika co snímá polohu plováčku co je uvnitř filtru. Fakt nechápu jak někdo může svěřit Alfičku do rukou takového umělce co nedokáže ani vyměnit palivový filtr :cry:
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 6.4.2012, pát 17:47
Jak jsem zmiňoval v jiném tématu, po výměně palivového filtru se mě po otočení klíčkem na chvíli rozsvítí kontrolka vody v palivovém filtru. Do té doby (rok, 20 tisic km) do nedělala. Je to normální, nebo to značí nějaký problém? Podle manuálu to musí svítit pořád, pokud je tam voda. Má s tím někdo zkušenost?
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Mára
Příspěvek od Mára » 6.4.2012, pát 18:09
Jak vypadá ta kontrolka? :D Taky mi občas nějaká zasvítí
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 6.4.2012, pát 18:21
Jako takový žlutý kanystr s vodou :)
ex: AR 155 1,8 TS
Dresik
Příspěvek od Dresik » 6.4.2012, pát 20:42
Ja si ted menil filtr a koupil jsem novy i s cidlem a to stare mi zustalo. Mohu nabidnout :)
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 8.4.2012, ned 20:17
No a svítí ti ta kontrolka nebo ne? :smt064
ex: AR 155 1,8 TS
Příspěvek od speedy » 8.4.2012, ned 21:35
taky se mechanikovi u mého autí ulomilo čidlo při výměně palivového filtru. A není to o amtérismu, zacházel s tím normálně a nerval za to silou. Je taky možné, že to bude od nafty sežrané a prostě za ta léta to chce vyměnit. Já to čidlo tam teď nemám a žádná kontrolka nesvítí :)
Bob.
Příspěvek od Bob. » 9.7.2014, stř 19:02
Mám stejný problém jako vy- potřeboval bych někde sehnat ten senzor vody na palivové filtr ale nukdrmho nemůžu sehnat. Mate nějakém typ kde ho koupit?? :smt033
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 9.4.2015, čtv 20:38
zdravím kluci taky mi to začla teď dělat moje 166tka za 1200km budu dělat stejnak veškerý servis oleje s filtrama tak se chci zeptat jestli nebude stačit otočit tím plastovým kolečkem co je na filtru ze spoda a upustit ho? a jestli to je lepší dělat z nastartovaným motorem nebo vypnutým? nemůže se mi to zavzdušnit? :-k díky za všechny rady :wink:
Příspěvek od Petr147 » 9.4.2015, čtv 20:45
dělej to ve dvou, aby to někdo hned zavřel, já jenom otočil klíčkem a ten flek je na tom místě ještě po 3/4 roce :D
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 1.5.2015, pát 00:25
tak to dopadlo v pohodě 166 si to odvzdušňuje sama :wink: :smt041
lefis
Příspěvek od lefis » 22.6.2017, čtv 13:59
Nadkachna píše: 6.4.2012, pát 17:47 Jak jsem zmiňoval v jiném tématu, po výměně palivového filtru se mě po otočení klíčkem na chvíli rozsvítí kontrolka vody v palivovém filtru. Do té doby (rok, 20 tisic km) do nedělala. Je to normální, nebo to značí nějaký problém? Podle manuálu to musí svítit pořád, pokud je tam voda. Má s tím někdo zkušenost?
Asi jo. Já to mám nějaké podivné. Kontrolka mi nesvítí, ale podle diagnostiky je rozsvícená (ON) a přítomnost vody ve filtru je (Water in fuel filter - Present). Filtr jsem zatím neshodil, jen jsem ho vypustil. Stav se nezměnil. Kontrolka je LED, a funguje, jelikož při otočení klíčem se na moment rozsvítí. Tak nevim.
156 JTD 110kW 2003
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 9.7.2017, ned 15:39
Koupit se da treba zde nebo primo ve Fiatu. Je to stejne jako na Ducato atd...
https://m.autoricambi.cz/snimac-palivov ... td-p16762/
lefis
Příspěvek od lefis » 16.8.2018, čtv 16:49
Filtr vymenen, diag hlasi porad stejne.
156 JTD 110kW 2003
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 8 hostů
