mám menší problém, při výměně pal. filtru na 1.9 JTD 16V se nám (kamarádovi - na někoho se to svíst musí..
 ) podařilo utrhnout čidlo na vodu, co je zespodu filtru. Čidlo se slepilo nějakým gelovým lepidlem loctite a drží tam, ale radši bych tam viděl neporušené. Tak se ptám zda se někomu neválí v garáži, nebo nevíte kde ho sehnat, klidně i použité.
 ) podařilo utrhnout čidlo na vodu, co je zespodu filtru. Čidlo se slepilo nějakým gelovým lepidlem loctite a drží tam, ale radši bych tam viděl neporušené. Tak se ptám zda se někomu neválí v garáži, nebo nevíte kde ho sehnat, klidně i použité. A další věc - při tom utržení se do něj dostala asi nafta a po namontování zpět svítí kontrolka "Voda v pal. filtru". Je to normální a musí se to smáznout přes diag (asi blbost) nebo to může být tou naftou v čidle?
Kdyby někdo našel, nebo měl tak se ozvěte. V pondělí odpo budu mít cestu Děčín -> Praha -> Pardubice.
Tel.: 739 270 880 díky
 Taky mi občas nějaká zasvítí
 díky za všechny rady
