elektrická okna a vše kolem
funtomas
Re: elektrická okna a vše kolem
Příspěvek od funtomas » 7.7.2011, čtv 15:17
Petr147 píše:
funtomas píše:zdravim vsetkych, som cerstvym a zatial nadmieru spokonym novym majitelom alfy 147 3D. A tak mi robi starosti len jedna malickost. Vec ktora sa tu preberala, ale nevyriesila sa. Na vytiahnutie okna potrebujem aspon 15 klikov do cudlika. To plati pre obe okna. Chcel by som to vyriesit nech mozem byt 100%ny frajer :D ... alfa rules!
oddělej gumy pod knama a vystříkej tu dosedací plochu ve sprše nebo wapkou, máš tam špínu... pak to něčím naimpregnuj... to samé sametka na B sloupku, ale tu očisti na autě
Díki za rychlu odpoved. Je super ze to tu zije. Radu vyskusam a dam vediet ci pomohlo. Len musim niekoho zohnat, kto mi s tym pomoze. Nechcem nieco nasilu odlomit alebo vytrhnut. Ale bolo by tiez skvele keby si to trochu rozpisal... jak pre blba *plesk :D ... pre istotu
Příspěvek od Petr147 » 7.7.2011, čtv 15:30
normalně ji chytneš na jednom konci a začneš silou tahat nahoru :D ale snaž se jí držet co nejrovněji, aby se na ni při ohnutí neudělaly vlnky, pak ji natlač zpět :) nic na tom není :)
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 17.7.2011, ned 11:28
Ahoj alfisti... Chtěl bych se zeptat jestli nemáte někdo zkušenost se stahováním oken? V mém případě je to tak že když přijdu k autu a odemknu ho na dálku a stále držím na klíči symbol otevření dveří okna sjedou dolů, ale když auto zamknu a držím symbol zavřených dveří okna nahoru nevyjedou... :( Nevíte zda je to normální nebo v čem je problém? Děkuji všem za odpovědi :diky
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Příspěvek od Petr147 » 17.7.2011, ned 11:38
někdo to tam neměl, asi podle výbavy, každopádně to jde dohrát i přes fiatecuscan
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 17.7.2011, ned 11:40
Aha ale asi když to tam nebylo vůbec tak to asi nešlo ani dolů nebo ne? A jak to tam dohraju přes fiatecuscan, mám ho... Díky
Příspěvek od Petr147 » 17.7.2011, ned 11:47
někde se to tu řešilo, někdo to má, někdo ne... mám 2001 a měl jsem to tam, Hory měl taky 2001 a měl to tam, pak si koupil 2003 nebo 2004 a už mu to chodilo jako tobě, jestli si teda dobře pamatuju... koukal jsem na forum u FES a nevím od které verze a s jakým kabelem, ale umí to dohrát nebo zapnout. musíš pohledat
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 17.7.2011, ned 18:42
To jsem našel, jak se to tu řešilo, ale nějak se to nevyřešilo. Mám FES 2.6, ale nevím jak to poladit abych něco neudělal blbě... Můžeš prosím poradit podrobněji? :diky
Příspěvek od Petr147 » 17.7.2011, ned 21:28
Nevím jak na to, já to tam mám od výroby, tak jsem to nezjišťoval. Jen vím, že tu ta možnost je a že jsem to četl na FES foru.
Kotel
Příspěvek od Kotel » 1.8.2011, pon 12:32
čau, ptal se na to už někdo na začátku ,nevím, jestli máte někdo zkušenost.....když jedu po nerovnostech, vibrujou mi přední okna nahoře u gumy, což vytváří zvuky. začlo to snad po jízdě na těch panelech na D1 :-// nemáte nějaké řešení, jestli se dá nějak namazat ta guma nahoře nebo něco ? díky H.
AR 147 1.9 JTD
funtomas
Příspěvek od funtomas » 10.8.2011, stř 14:14
funtomas píše:
Petr147 píše:
Problem VYRIESENY
Zdravim, neviem ci bol problem so spinavymi gumami (na oboch oknach naraz), ale skor nie. Bola to zrejme elektronika. Bol som vo Fiate na diagnostiku. Tam to opravili za chvilu. Okna idu ako maju a navyse prestal blikat kilometrovnik. Vsetko to stalo 30 eur.
Deathmann
Příspěvek od Deathmann » 10.9.2012, pon 07:42
Caute,mam problem se zatahovanim oken.. Vetsinou kdyz zatahuju okna,tak se to nekde sekne a musim to zmacknout znova aby se dotahlo az nahoru.Je pred tim seknutim slyset jakoby se ten moturek desne spomaloval,ale kdyz sem na to zbezne koukal (nic sem nerozebiral),tak to nevypadalo,jako ze by drhla treba ta guma..
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
Příspěvek od Petr147 » 10.9.2012, pon 07:44
bordel v sametce, vycistit, pripadne silikonovej olej, za chvili to prestane spinit sklo
Princ William
Příspěvek od Princ William » 11.10.2012, čtv 21:27
Všem co mají problém s okny a to současně se všemy (zavírání na 15x a podobně) doporučuji udělat napřed proceduru PROXI přes FES než budete něco mazat vazelínou. Vyzkoušeno, ostatně podobně to i napsal pisatel na první straně tohoto vlákna. Někdy i současně blikají budíky - kilometrovník.
Naposledy upravil(a) Princ William dne 11.10.2012, čtv 21:37, celkem upraveno 1 x.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 11.10.2012, čtv 21:36
Neměl jste někdo obdobný problém jako mam já? Mám u 3dv problém se stahováním okna u spolujezdce. Tlačítko nepípá, ale je podsvícený (tedy kostra bude dobrá, též i kabel na osvětlení), okno nejede ani nahoru ani dolů (pokud použiji spolujezdcovo ovladač). Když ale chci stáhnout okno od řidiče, jede nahoru i dolů. Pomocí klíče taky jezdí (DO). Předběžně jsem proměřoval kabel na stahování od spol. ovladače a zdá se dobrý. Z eLearnu ze schémat jsem zjistil že kabel vede do ovládání k řidiči. Až sem je to OK, vevnitř je ale samá elektronika a to už nic nezjistim. Zkoušel jsem prohodit i obě ovládání z druhý AR 147 co máme v rodině a nic, resp. pořád stejný.
Příspěvek od Petr147 » 11.10.2012, čtv 21:38
tak on je rozdíl, jestli máš podělaný dojezd a okno neví, kde je rám nebo máš vydřené/zadělané sametky, kde se to třeba s mrazem zhoršuje...
Princ William
Příspěvek od Princ William » 11.10.2012, čtv 21:42
Petr147 píše:tak on je rozdíl, jestli máš podělaný dojezd a okno neví, kde je rám nebo máš vydřené/zadělané sametky, kde se to třeba s mrazem zhoršuje...
rozdíl nevim, obdobný problém jsem řešil na Alfě a nic jsem nemazal. Udělal jsem proceduru PROXI a jezdí to jak fík na jedno cvaknutí :-D příznakem byly všechny okna po pár cm nahoru, snad až na 20x byly nahoře.
Příspěvek od Petr147 » 11.10.2012, čtv 21:44
proxi je smazani autoadaptačních dat? nebo nějaká novinka v nových verzích FESu?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 11.10.2012, čtv 21:47
Petr147 píše:proxi je smazani autoadaptačních dat? nebo nějaká novinka v nových verzích FESu?
Co procedura PROXI dělá netušim, důležitý je, že mi pomohla ve vytahování oken na jedno zmáčknutí. FES mam 3.3
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 31.1.2013, čtv 20:08
Nevíte náhodou někdo proč se mi při stahování okna v půlce sekne. A když ho chci dát nahoru tak to dělám nejméně na 30x.. prostě nejede plynule. a u spolujezdce to funguje normálně. ???? nemá někdo zkušenost?
Weex
Příspěvek od Weex » 10.6.2013, pon 21:42
ahoj, nevi nekdo kde sehnat ten plastovej jezdec z el. stahovani?
upadly mu packy a okno mi spadlo do dveri v desti, uplne uzasne :smt068
a kupovat celej ten mechanizmezecek stahovani kuli takove blbosti... :???:
diky :diky
EDIT: tak to asi mam ten bazmek na lancii "71730300" (pravej), to sem zvedavej :roll:
Příspěvek od Petr147 » 1.8.2013, čtv 18:57
Kdyby někomu zůstávalo zamáčklé tlačítko od stahování okna, tak má asi prasklé silikonové tlačítko, které jde opravit, uvnitř jsou dvě nevyužitá tlačítka (3 dv.), které stačí přesunout na místo původního a přilepit, aby se nemuselo kupovat celé ovládání s jednotkou... ještě praská osička tlačítka
traninho
Příspěvek od traninho » 21.9.2013, sob 17:06
Zdravim alfisty, jsem cerstvym majitelem AR 147 3D. Behem koupe jsem nejak nevenoval pozornost stahovani oken. Obe okna se stahuji/zatahuji relativne bez problemu. Jen u leveho okna, kdyz dojedou skoro dolu, se ozve hnusny zvuk, jakoby tomu oknu neco prekazelo. Kamarad mi rikal, ze by to mohla byt kabelaz, ktera tomu zavazi. Stalo se to uz nekomu?
Alfa Romeo 147 2.0 TS
Příspěvek od Petr147 » 21.9.2013, sob 17:10
Sundej tapec, je to jednoduchý a je tu na to návod... Pak uvidíš sám, může to být stahovačka
traninho
Příspěvek od traninho » 21.9.2013, sob 19:19
Ok. Tak ja to zkusim rozdelat a uvidim. Diky.
bianco08
Příspěvek od bianco08 » 13.5.2015, stř 21:14
hoj, mam problem se stahovanim okna u ridice, spinac na ovladani normalne pipne a nic se nedeje, nestahuje. motorek ok, pojistky ok, spolujezdec funguje normalne. ma to nekde nejaky rele nebo neco? muze nekdo poradit cim to?? diky.
Zpět na „147“
