Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Zdravím vás pánove mám otázku menil niekto z vás ložisko na remenici kompresora Denso? Mám ho vychodené ako hovado a vydáva strašný zvuk
Tak dnes menší problémek,chtěl jsem vypnout klimu a ta mrcha se furt sama zapínala,až když jsem něco pomačkal (vypnul řízení cirkulace,přidal na teplotě a tak různě..) si dala říct a zůstala vyplá.Taky s váma tak laškuje,nebo je někde chyba?
									Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
nie je to nahodou tym ze ked si mal napriklad 19°C na klime a vonku je 27 tak proste bez vypnutej klimy ti to nedokaze na taku teplotu schladit a preto ti ju zase zapinalo...a tym ze si zvysil stupne na urcitu hodnotu uz to vedelo schladit aj bez klimy tak az vtedy ti ju vyplo?
Nesmíš mít teplotu na "LO", ale na min, což je 16,5C...
Na ovladači na straně u řidiče ti musi svítit jenom levá kontrolka, když svítí obě tak je to "full auto" a spíná si jak chce...
Pokud tohle uděláš, tak ti klima nemůže sepnout
PS: samozřejmě předpokládám, že máš vypnuté tlačítko se symbolem vločky
No právě,že jsem měl 16,5 ,na full auto to nejelo (svítila jedna ledka) a snažil jsem se vypnout tu prašivou vločku
 ,po vypnutí se okamžitě celý systém přepl na full auto s vločkou
Nemáš náhodou vpravo zapnutý senzor znečištění, co zavírá klapku a přepíná na full auto?
Jsem to psal,že při laborování i s tou vnitřni cirkulaci (senzor znečištění) to pak vyplo.Takže,když to shrnu,pokud jsem měl zaplou automatiku na té cirkulaci a i když celý systém neběžel ve full,tak ta klima nejde vypnout?
Nejde, pokud chceš mít vyplou klimu, tak na každém ovladači teploty musí svítit jenom jedna dioda
To je jasné,ale u spolujezdce,kde máš tu cirkulaci vzduchu,tak tam jsou 4 možnosti :1 je to na auto,svítí lévá (řídí si tu klapku samo),2 svítí obě (automaticky zaplí vnitřní okruh),3 svítí pravá (manuálně zaplí vnitřní okruh),4 nesvítí nic (řízení recirkulace mimo provoz) ,ale k věci ať je tam co je,nemělo by to mět vliv na to,že nejde vypnout klima,ný (samo,že se bavíme o tom,že klima nejede na full auto). Ale kašlem na to,jde o takovou békovinu,že nejlepší řešení o tom pokecat na nějakém sraze,protože by jsme se dobrali nějakého výsledku tak po 4 stranách
To je fakt... na druhou stranu kdo může říct, že má tak propracovaný systém se spoustou záhadných funkcí?
Hold to žije svojím vlastním životem,jako celé auto.Teď mi moja říkala,že včera, když jela tak podvozek nekňůkal, a že jak je možný,že dnes to dělá,tak jsem jí vysvětlil,že ája je ráda,že jede na výlet (autosalon),tak si radostí výskne
jedno je jisté pokud zapneš vnitřní okruh a nebo pustíš odpocení před. okna tak by se měla klima pustit jelikož musí zajistit vysoušení vzduchu jinak by docházelo k ještě vetšímu pocení oken.
chlapi tak dneska jsem byl v Bosch servisu, kvůli klimatizaci a někde u spony mi profukuje hadice klimatizace, nevíte, kde by se dala sehnat za dobrou cenu?
jen zjistit, co tam máš přesně za hadici
 http://autokelly.cz/#PATH=3814606;37661 ... ST=0|LNG=0|
ok, díky za tip, nechám ji vymontovat a začnu oběhávat prodejny s autodíly
jo a jinak co to je za avatar? něco mi uniklo?
napiš, co to přesně je za trubku, třeba jí někdo bude mít. Případně zjistim cenu origoše.
speedy píše:chlapi tak dneska jsem byl v Bosch servisu, kvůli klimatizaci a někde u spony mi profukuje hadice klimatizace, nevíte, kde by se dala sehnat za dobrou cenu?
To nemusíš kupovat celou novou. Mě profukofala taky, tak jsem ji vymontoval a našel jsem zkorodovaných 5 cm trubky, tak jsem to odvez na svaření. Vyřezali mi těch 5 cm a dali místo nich novou trubku. Oprava vyšla na 200Kč
ex Škoda felicie 1,3
ok, díky, v pondělí ji nechám vyndat a začnu to řešit
Pánové, je možný aby 156ka 2.4 jtd neměla vysoušeč klimatizace?
 Ať čumim jak čumim tak ho prostě nemohu najít. Co sem si myslel tak má být na pravé straně u podběhu ale tam není
156SW 2.4JTDm 20V project
Nazdar pánové, je možno zhodit řemenici z klimakompresoru, aniž by musel celý kompresor ven? Moc se mi totiž nechce vypouštět chladivo, když je nedávno plněné.
									Alfa Romeo 156 1,8 T.S. r.v.2000
jdu to o víkendu zkusit rozkuchat. Jak to nepůjde, tak klima půjde ven. Nedávno jsem tam totiž hodil kratší řemen (1045ku), protože auto fakt potřebuji a nemůžu si dovolit ho nechat stát. Jen je škoda, ze jsem klimu nedávno plnil a za měsíc mi začla vibrovat řemenice. Pech.
nazdar, jde automaticke spousteni klimacky nejak vypnout napr. pres fiat ecu scan ? navody jak to udelat pomoci ovladani teploty atd mi nepomohly a to jsme zkousel tak 3 verze
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
- Geralt10
Taky jsem se pokoušel dát dohromady klimu, ale chlapík, co to měl naplnit, tak prohlásil, že to někde utíká, a netlakuje. Není v okolí Liberce někdo šikovný, co by se na to prostě podíval, a zároveň není úplný pako jako mnoho auto techniků v serviech?
									Alfa Romeo Žété Autobusso
utíkat to může všude možně - od děravého kondenzátoru, spojů, kompresor až po výměník v kabině. Klimaři na to maj detektor, kterým se zjistí úniky nebo se systém napustí kontrastní látkou a pod UV lampou se zjistí kudy uniká chladivo.
						- Geralt10
Díky. teď jen jestli někdo neví, kde by se nějakej klimaterista dal sehant v |Liberci a okolí
