dobíjení / alternátor 1.9 JTD 85kW
karel723
Příspěvek od karel723 » 6.2.2011, ned 16:39
Zdar, začalo mi svítit dobíjení a skutečně to nedobijí :( (změřeno). Na co se mám psychicky a finančně připravit? Je nějaká pojistka na Altíku která by mohla být špatná? Nový alternátor stojí v Elitu 12 000 Kč. Neznáte v okolí Prahy západ / Praha 6 firmu kde by mi udělaly repas altíku? Dik
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
enzo156
Re: dobíjení / alternátor 1.9 JTD 85kW
Příspěvek od enzo156 » 6.2.2011, ned 19:15
Může se stát, že odešla volnoběžka altíku (cca. 2000), nebo je to regulátor, ten vyjde docela draho, (cca. 3000) ale dá se sehnat levnějc.
Novej altík se dá sehnat vklidu za 7000,-, ale dá se i za 4500,- z polska.
Přístup je dost blbej, musí dolu poloosa a jít na něj z boku. Teď záleží co s tím je.
karel723
Příspěvek od karel723 » 6.2.2011, ned 19:22
Dík za info. Koukal jsem na to, že ten přístup je dost hrozný. Doma na dvorku ho nevyndám. Myslíte, že s JTD ujedu 20 až 30 km a zhruba tak 30 až 45 minut dlouhou trasu do servisu bez altíku?
Příspěvek od Kůrkyn » 6.2.2011, ned 19:47
to přejedeš, nabij si baterku na cestu na plno a jeď bez světel.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 6.2.2011, ned 20:12
Altiky se daj opravit. Vetsinou odejde diodove pole. Co se demontaze tyce, pristup je na <|>, ale poloosa dolu nemusi. Da se vytahnout horem. Jen musis odsroubovat palivovy filtr a odpojit par hadicek.
Alfa Romeo Perfection
Joe
Příspěvek od Joe » 3.4.2011, ned 19:15
Odešel mi dneska taky ale nějak se mi spálil. Vytáhl jsem ho vrchem a dá se to i na dvorku. Uvidím zda půjde zrepasovat nebo budu muset koupit nový. Jinak myslím že u alf 156 dávaly jen bosch a magneti marelli a já mám hella. Navíc v D při koupi mi bylo řečeno že je opravený altík.
ex Škoda felicie 1,3
karel723
Příspěvek od karel723 » 3.4.2011, ned 19:34
Mě u toho alternátoru odešlo diodové pole. Oprava mě stála 1900. Po zpětné montáži začala chrastit volnoběžka, takže dalších 2000. I s prací mě to vyšlo na 5000 Kč. Co jsem koukal na Aukru se dají sehnat nové za 3500 až 5000 jen netuším, co to bude za výrobce.
Příspěvek od Kůrkyn » 4.4.2011, pon 12:15
nový altík Magnetti Marelli mám asi za 6400,-
Joe
Příspěvek od Joe » 5.4.2011, úte 20:15
Takže shořelo mi diodové pole + nějaká oprava statoru, 1300Kč + něco za spravení altíku. :-D
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 6.5.2011, pát 23:26
Mám asi podobný problém.Při startu mi začne na mé 147 chastit altík a po pár ujetých metrech zmlkne.na co se můžu připravit?Co přesně způsobuje to chastění,Díky
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Příspěvek od Kůrkyn » 7.5.2011, sob 10:41
Jestli to dělá opravdu alternátor, tak ej to volnoběžka v řemenici. Stojí asi 1500,- Kč, alt. se musí vyndat, což je celkem pracné.
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 7.5.2011, sob 15:25
nechám si to ještě potvrdit.abych pak tu volnoběžku nekupoval zbytečně.o vyndání alternátoru mi nemluv jenom když vidím kolik tam je místa tak se nemůžu dočkat až ho budu tahat ven.Ale ty jako znalec mi určitě poradíš jestli je lepší tahat ho spodem nebo vrchem
Příspěvek od Kůrkyn » 8.5.2011, ned 19:14
jde to jen spodem a musí se vytáhnout poloosa.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 8.5.2011, ned 20:24
Jde to i vrchem. Odsroubujes palivovy filtr, odpojis hadicky, podas si ho a vrchem pak vytahnes. Delal jsem to tak. Chce to jen ctyri ruce.
Joe
Příspěvek od Joe » 9.5.2011, pon 07:28
yan.ko píše:Jde to i vrchem. Odsroubujes palivovy filtr, odpojis hadicky, podas si ho a vrchem pak vytahnes. Delal jsem to tak. Chce to jen ctyri ruce.
Taky jsem ho tahal vrchem a stačili mi jen 2 ruce. :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 9.5.2011, pon 08:57
Aha, spletl jsem si to s Bravem TD, kde překáží čerpadlo. Sorry.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 9.5.2011, pon 12:52
Ikdyz pravda, my s Joem mame 156 a Mike mluvi o 147. Buhvi kolik je mista tam.
Příspěvek od Petr147 » 9.5.2011, pon 13:32
co mi jednou menili altik, tak prej u 147 naftove jde bez polosy a u benzinove musi poloosa ven, osobne jsem to nevidel, jen pisu, co mi bylo receno :)
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 9.5.2011, pon 19:28
Tak sem na to zběžně koukal a vytáhnout ho ven bude opravdu zážitek.Když si na 3krát zlomím ruku tak to půjde. :-D Jinak ještě dotaz nebylo by foto té matky která se musí povolit?známej z práce mi tu volnoběžku vymění protože se tímhle druhem elektro zabívá,ale neví co je tam konkrétně za matku.Mluvil o tom,že buď tisícihran nebo jen šestihran.Dělá spíš VW škodárny a jinou havěť arvsvw
Ronsoc
Příspěvek od Ronsoc » 14.7.2011, čtv 22:28
Kolko Amperove ma 156 JTD 85Kw po Facelifte? 120A alebo 105A ? Eper pise ze 120 ?? Poradte
ALFA 156SW 2005 cierna . 1,9JTD 85Kw .
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 15.7.2011, pát 00:42
120A
hellasx
Příspěvek od hellasx » 15.7.2011, pát 16:11
...já mám hotové ložiska na altíku, repas cca 3500 Kč. nakonec se mi podařilo sehnat nový v autorizáku za 4500 Kč, ale dorazí za tři dny s IT... uff
Actual: Alfa Romeo 156 SW TI 1.9 JTDM (103 KW)
Actual: Alfa Romeo 33 1.7 16V QV (95kW)
Ronsoc
Příspěvek od Ronsoc » 15.7.2011, pát 22:03
Vdaka ,pripadne ake tazkosti ocakavat ,pripadne odkial ho najlahsie vybereme ?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 16.7.2011, sob 22:19
Ronsoc
Příspěvek od Ronsoc » 16.7.2011, sob 22:46
Vlastne menim riadenie ,ide dole predna naprava ,takze hned menim aj silenbok stabilizatora +tycka riadenia+cap riadenia . Takze spodkom by to problem nemal robit!!!
ps (dik za foto dokumentaciu!!!!)
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: radavseta a 1 host
