VDC (ESP) a vše kolem
- Posi155
Ahoj,otec má 156 jtd 16v 103kW,int. ve face verzi,r.v. 2003 a vyhodilo mu to chybu esp.Vyměnili jsme modul esp,jednotka se spojí,ale chyba přetrvává.Neřešil jste někdo podobný problém?Myslíme si,že je někde seklý kabel.Neměl by někdo prosím elektroinstalaci k ESP z manuálu ke stažení?Anebo kde ji stáhnout?Díky za každou odpověď a radu,už je zoufalý a chce to prodat(má ji od ledna),když nikdo neví,co s tím
,jinak spokojenost,jede to jak blázen a za super spotřebu.
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 92
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 94
Fiat Marea 1.9 JTD Daily car
Re: ESP-hlásí chybu
měli jste napojenou jednotku esp na diagnostice? zažil jsem, že ten samej problém dělaly zablácené čidla a pohlo vzít podběby wapkou (Fiat GP)
Re: ESP-hlásí chybu
Nesundavali jste volant? Když jsme ho jednou kvůli něčemu sundali a dali zpět, VDC a ASR hlásilo chybu. Musí se na ten tisícihran nasadit správně.
- Posi155
Re: ESP-hlásí chybu
Na diagnostice to bylo ve fiatu,ale jen proto,že se tam dal jiný modul,údajně z GTčka,než ten,co tam byl a nemohl se spojits ŘJ.Sehnal se tedy odpovídají ze 156ky,to se ŘJ spojí,ale chyba zůstává.Volant se nesundával.Na středovém panelu to prostě píše VDC SYSTEM FAILURE.Jednou jelo a vyběhla tahle chyba a je tam dodnes.Byly vyměněny i obě zadní čidla a pořád stejný problém.Jak říkám,někde asi přerušený jeden drát,který dělá neplechu,jen ho najít,jenže bežný elektrikář na to schéma nemá,jen třeba v Imofě a tak.Tak jestli náhodou někdo nemá,třeba Tuta 146,či někde stáhnout.
Re: ESP-hlásí chybu
jestli s tam uložila chyba, tak si můžete měnit co chcete a stejne nezmizí ;) navíc měnit věci bez diagnostiky je konina
- Posi155
Re: ESP-hlásí chybu
To je mi jasný,vždycky po výměně to bylo na diag(máme vlastní),ale né každá si s tím poradí,někdo říkal.Odkázali nás do Phy do Imofy k nějakému elektrikáři.Nemáte někdo zkušenost?Petr147 píše:jestli s tam uložila chyba, tak si můžete měnit co chcete a stejne nezmizí ;) navíc měnit věci bez diagnostiky je konina
Re: ESP-hlásí chybu
tak měli jste napojenou jednotku abs nebo ne??? musíš se připojit přímo na ní a ne na ŘJ auta...
Re: ESP-hlásí chybu
Ty vole,to je tu dialog. Je tam vyskocena chyba,bolo to x krat napichle,ale cislo chyby tu za boha nevidim.
- Posi155
Re: ESP-hlásí chybu vyřešeno
Opraveno,nějaké vemeno se vrtalo v ŘJ motoru a pak se tam dostala vlhkost a začalo to dělat neplechu,dokonce to ani nechtělo ke konci přečíst code z klíčku a nastartovat.Takže fungl nová ŘJ a je po problému.
Re: ESP-hlásí chybu
off topic - co je potrebne na dorabku vdc? je tam nejaka predpriprava od vyroby?
147 1.9 JTD 85kW
Re: ESP-hlásí chybu
To raděj prodej auto a další kup s VDC ,vyšlo by to na velkej ranec, pokud by to vůbec šlo udělat.
Re: ESP-hlásí chybu
vraků je plno, takže sehnat to za rozumné peníze nebude problém, ale musí sehnat každou jednotku, čidla a kabely, aby to rozchodil a to bude problém, jestli nebude mít kvalitní dokumentaci
Re: ESP-hlásí chybu
Před dovolenou se měnilo servo řízení a rejdový čepy. Pak to bylo na geometrii. Ale vyskočila chyba ESP, ale byl jsem v časovém presu a musel odjet na dovolenou. Celou dovolenou/Chorvatsko/ jsem s tím odjezdil, po nastartování a ujetí pár metrů to vždy vyskočilo.
A při dešti to pak hlásilo SPEED LIMIT 130km/h, to je pochopitelný. A tak jsem byl dneska na diagnostice. Testovali jsme to a při rovném volantu to ukazuje úhel natočení 360stupńů. Při plném rejdu vlevo 0 stupňú. co s tím dál. Když dám kola na rovno a rozpojím tyč řízení a otočím volantem o jednu otáčku vpravo dostanu se vlastně do stejné polohy volantu a tyče řízení a nic nevyřeším. Kdo poradí co s tím, Jinak auto mi 2 roky stálo v garáži a nejezdilo se s ním, dělal jsem na něm nějaké úpravy a jezdil Fanoušem.
Re: ESP-hlásí chybu
Speed limit si nastavuješ v palubáku a dá se vypnout. Problém je v senzoru natočení volantu, který je součástí ESP, máš ho nějak blbě nastavený.
Konektor K58
Konektor K58
Re: VDC (ESP) a vše kolem
To vypadá že je někde pod volantem, jestli měli sundanej volant? Ale to by potom ukazovalo vlastně že je to nějak blbě nasazený, protože před výměnou serva to nedělalo, až když se to rozhodilo. No uvidím co na to řekne Kůrkyn jestli si to přečte. Chjo, Aut jsem měl hodně, ale z tohodle Alfonze jsem naproszo odvázanej, jede to jako hovado.
takhle dopadá koncern za mé asistence.
Zdravím všetkých,
keďže toto vlákno sa volá "VDC (ESP) a vše kolem", tak mi nedá neopýtať sa skúsených Alfistov, ako som na tom ja, resp. moja alfa s VDC(ESP)?
Mám 2004 - znamená to, že mám sériovo montované, nevypínateľné VDC?
Viď
http://www.parkers.co.uk/cars/equipment ... 47&years=3
Tlačítko ASR nemám, resp. tlačítko vedľa tlačidiel s hmlovkami je, ale neaktívne.
Môže byť, že VDC mám ale ASR nie?
Som z toho voľaakýsi zmätený.
Kto poradí?
Viď
Kto poradí?
Alfa Romeo 156, 1.9 JTD M-Jet, 103kW, r.v. 2004 FL sedan
Chevrolet Cruze 2.0 VCDI, 92kW, r.v. 2010.
Na 99,9% ho nemáš
Ako je to možné, kua?
To ani nemôžem žene povedať, veď by do toho ani nesadla (a žeby to bolo nakoniec aj lepšie?
Nuž ale to ma aj tak neteší, ako budem jazdiť v zime? Veď sa niekde vydrbem
V dvoch či troch recenziách zrovna môjho modelu bolo uvedené, že je to sériovka.
Napríklad Autorevue.cz: (A když už jde auto do smyku, zasáhne standardně dodávaný systém jízdní stability.)
Ako to môžem zistiť na 100%? Dá sa to niekde v diagnostike zistiť? Alebo priamo vo Fiate?
Chcem si byť istý.
Chcem si byť istý.
ASR bez ESP být nemůže, takže bohužel nemáš ani jedno.
Tak to bolo krutéééé.
Vem to nekam na pisek a zkus to rozkymacet, ucitis jak to funguje, nebo ne... Je to asi nejrychlejsi zpusob. Proste se rozjed rovne a prudce zatoc do strany aby se predek utrhl, ucitis jak VDC pres ABS pribrzdi jedno z prednih kol.
Á Láďa dává falešné naděje
Nez nad tim dlouze debatovat, je lepsi tomu dat za usi a je hned jasno
No, len aby som sebe nedal za usi.....
Nejsi jediný, kdo VDC nemá. Ale ber to z té lepší stránky - o součást, co se může podělat, míň
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 8 hostů
