Alfa Romeo 147 (pokec)
kurenadvore
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od kurenadvore » 24.7.2011, ned 12:42
Alfisti ešte taký malý dotaz. 147mička už takto malý kufor, chcem sa opýtať, pri origo hudbe BOSE a CD meniči je ukrojená asi ďalšia časť z kufra, však? Teda ak to je v kufri, ale iné miesto ma nenapadá...
Ako je to potom s priestorom v kufri?
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
Příspěvek od Petr147 » 24.7.2011, ned 12:57
Bose ti vezme prostor mezi světlem a kolem, takže celkem zanedbatelný kousek
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 24.7.2011, ned 13:07
Bose k kufru vezme opravdu zanedbatelný kousek a za to jak to hraje to stojí.
Pokud se ti zdá ve 147 malý kufr tak kup něco většího, mě ten kufr úplně stačí a když jsem 147 kupoval čekal jsem ho menší :smt023
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 24.7.2011, ned 13:18
mne tiež 280L bude stačiť, iba som nevedel ako moc to zasahuje do priestoru. Lebo napr CD menič je tam dosť nešťastne.. :D
Příspěvek od Petr147 » 24.7.2011, ned 19:59
Co může kapat z auta někde v místech zadních sedaček? koukám, že se mi na parkovacím místě začaly dělat flíčky, někde z prostředku až konce auta, je to takové olejovité a mazlavé... jakou má konzistenci brzdovka?
Příspěvek od Kůrkyn » 25.7.2011, pon 00:31
Ochutnej to :) Jestli je to zasraně hořký, tak je to brzdovka :) Vlastně tam nic jiného krom benzínu kapat nemůže :)
Loui
Příspěvek od Loui » 26.7.2011, úte 16:36
Zdravim Alfisti. Moja Alfa ma nejake zaludocne problemy lebo pri dnesnej zhruba 70 km jazde sa mi asi 10x hodila do nudzoveho rezimu. Naspoledy ked mi to spravil tak mi len v autorizaku vymazali chybu... P1193....a polepsilo sa to. Dnes sa to ale opat vratilo. Treba to zrejme riesit poriadne a nie len vymyzanim. Nestretol sa niekto s touto chybou?..lebo tu ani v autorizaku nevedia nic. :smt100
Naposledy upravil(a) Loui dne 26.7.2011, úte 21:08, celkem upraveno 1 x.
Petom1
Příspěvek od Petom1 » 26.7.2011, úte 19:53
No zda sa ze OBD kody su pre rozne auta inak zoradene. na 146 to znamena P1193 EGR Drive Overcurrent
Alfa 147 1.9 JTDm 88kW 2007 full výbava (koža, CN+, EX 17" kolesá- ukradnute...)
Loui
Příspěvek od Loui » 26.7.2011, úte 21:12
no to som nasiel aj ja...len teraz neviem ci to plati aj pre 147. ci mam nieco robit s EGR alebo ako....ci kupit novy alebo ho vycistit. na vystupe z examineru bolo pri tom to kode P1193...Palivovy system.
Jenda_Cross
Příspěvek od Jenda_Cross » 3.8.2011, stř 12:56
zdravim
stala se mi zavada kterou bych teda necekal, po odpojeni aku. mam na palubnim PC hlasku NQS NOT PROGRAMMED a nefunguje poradne podsviceni displee + zadne funkce palubniho PC. prosim timto o radu jak to opravit.
dekuji
s pozdravem novy majitel AR147 JTD 140ps
Petom1
Příspěvek od Petom1 » 3.8.2011, stř 20:55
Ad NQS NOT PROGRAMMED- Chlapi nic v zlom ale toto nie je Škoda 120 na ktorej sa da vsetko opravit doma sroubovakom, kupili ste si voz plny elektroniky tak radsej necakajte, ze podobne chyby vyriesite doma a dajte to do servisu. Je to krute, ale ti mechanici chodili do skoly a na skolenia kvôli tomu aby to vedeli opravovat a maju na to adekvatny software a postupy... Slepe crevo si tiez neoperujete sami doma ale idete s nim k doktorovi...
Příspěvek od Petr147 » 6.8.2011, sob 19:58
po otočení klíčku do první polohy tlakuje benzínové čerpadlo stále nebo zabzučí a hned vypne?
vencaAR
Příspěvek od vencaAR » 6.8.2011, sob 21:52
Nj.s alfou je radost. V pátek jedu po dálnici a po 50km se rosvítila žlutá kontrolka a hlášení závada motoru. Tak jsem zastavil a přemýšlím komu zavolat jestli můžu jet dál. Tak jsem zkusil souseda a Hampice napsal že můžu jet opatrně dál. Doma jsem odpojil baterku a hlášení zmizelo, kontrolka zhasla a dnes auto jezdilo...to se mi na škodě 120 opravdu nikdy nestalo :wink:
AR 156SW 110 kW
AR 147TS 88 kW ex...
Příspěvek od tuta146 » 6.8.2011, sob 21:55
Tak to napíchni na diag a zjistíš co to bylo, je to uložené v paměti závad :wink:
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 6.8.2011, sob 21:55
to je těžký ... mě se dnes rozsvítila kontrolka, že mi nesvítí zadníé brzdové světlo .. tak se na auto kouknu a fakt nesvítí .. nekecá .. :-)
:smt046
vencaAR
Příspěvek od vencaAR » 6.8.2011, sob 22:15
jj na diag to napíchnu, už jsem objednal kábl atd.
Jo to já přejedu hrb a hlásí mi to nesvítící mlhové světlo a kecáááá...svítííí ::s29::
AR 156SW 110 kW
Příspěvek od Petr147 » 7.8.2011, ned 06:42
máš španý kontakt na žárovce, vyčisti a namaž černou vazelínou
me2x
Příspěvek od me2x » 8.8.2011, pon 14:41
caute vsichni chtel bych se zeptat jesly vepredu na ramenech jde vymenit na hornim i spodnim rameni cep a jestli jdou prelisovat vsechny silenbloky . diky =)
Příspěvek od Petr147 » 8.8.2011, pon 14:52
čepy nejdou, ostatni silentbloky ano
Příspěvek od Petr147 » 8.8.2011, pon 17:31
doporučuju zkouknout všem majitelům starších 147!
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 21#p183721
Příspěvek od coyote » 8.8.2011, pon 20:18
Známá věc. Už jsem to čistil hned po koupi :wink:
me2x
Příspěvek od me2x » 8.8.2011, pon 21:56
ja prave jen ze sem se koukal na http://aukro.cz/rameno-ramena-horni-ori ... 77376.html a tam je to bez cepu sem myslel ze by sli prelisovat
Příspěvek od coyote » 9.8.2011, úte 01:14
Já tam ten čep tedy vidím :)
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 9.8.2011, úte 21:11
Petr147 píše:doporučuju zkouknout všem majitelům starších 147!
:shock: .... To se musím hned jak bude čas podívat, po jsou přední podběhy, že?
Příspěvek od Petr147 » 9.8.2011, úte 21:14
zadní, přední jsou plastové, zadní je látka, ale u předních byl doporučoval nechat udělat místo, kde bývá zástěrka, protože jsem to u spousty 147 viděl ohoblované kamínkama až na pozink
Zpět na „147“
