Alfa Romeo 147 (pokec)
- kurenadvore
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Alfisti ešte taký malý dotaz. 147mička už takto malý kufor, chcem sa opýtať, pri origo hudbe BOSE a CD meniči je ukrojená asi ďalšia časť z kufra, však? Teda ak to je v kufri, ale iné miesto ma nenapadá...
Ako je to potom s priestorom v kufri?
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
Bose ti vezme prostor mezi světlem a kolem, takže celkem zanedbatelný kousek
Bose k kufru vezme opravdu zanedbatelný kousek a za to jak to hraje to stojí.
Pokud se ti zdá ve 147 malý kufr tak kup něco většího, mě ten kufr úplně stačí a když jsem 147 kupoval čekal jsem ho menší
						- kurenadvore
mne tiež 280L bude stačiť, iba som nevedel ako moc to zasahuje do priestoru. Lebo napr CD menič je tam dosť nešťastne..
Co může kapat z auta někde v místech zadních sedaček? koukám, že se mi na parkovacím místě začaly dělat flíčky, někde z prostředku až konce auta, je to takové olejovité a mazlavé... jakou má konzistenci brzdovka?
Ochutnej to  Jestli je to zasraně hořký, tak je to brzdovka
 Jestli je to zasraně hořký, tak je to brzdovka  Vlastně tam nic jiného krom benzínu kapat nemůže
Zdravim Alfisti. Moja Alfa ma nejake zaludocne problemy lebo pri dnesnej zhruba 70 km jazde sa mi asi 10x hodila do nudzoveho rezimu. Naspoledy ked mi to spravil tak mi len v autorizaku vymazali chybu... P1193....a polepsilo sa to. Dnes sa to ale opat vratilo. Treba to zrejme riesit poriadne a nie len vymyzanim. Nestretol sa niekto s touto chybou?..lebo tu ani v autorizaku nevedia nic.
					Naposledy upravil(a) Loui dne 26.7.2011, úte 21:08, celkem upraveno 1 x.
No zda sa ze OBD kody su pre rozne auta inak zoradene. na 146 to znamena P1193 EGR Drive Overcurrent
									Alfa 147 1.9 JTDm 88kW 2007 full výbava (koža, CN+, EX 17" kolesá- ukradnute...)
no to som nasiel aj ja...len teraz neviem ci to plati aj pre 147. ci mam nieco robit s EGR alebo ako....ci kupit novy alebo ho vycistit. na vystupe z examineru bolo pri tom to kode P1193...Palivovy system.
								Jenda_Cross
zdravim
stala se mi zavada kterou bych teda necekal, po odpojeni aku. mam na palubnim PC hlasku NQS NOT PROGRAMMED a nefunguje poradne podsviceni displee + zadne funkce palubniho PC. prosim timto o radu jak to opravit.
dekuji
s pozdravem novy majitel AR147 JTD 140ps
dekuji
Ad NQS NOT PROGRAMMED- Chlapi nic v zlom ale toto nie je Škoda 120 na ktorej sa da vsetko opravit doma sroubovakom, kupili ste si voz plny elektroniky tak radsej necakajte, ze podobne chyby vyriesite doma a dajte to do servisu. Je to krute, ale ti mechanici chodili do skoly a na skolenia kvôli tomu aby to vedeli opravovat a maju na to adekvatny software a postupy... Slepe crevo si tiez neoperujete sami doma ale idete s nim k doktorovi...
po otočení klíčku do první polohy tlakuje benzínové čerpadlo stále nebo zabzučí a hned vypne?
Nj.s alfou je radost. V pátek jedu po dálnici a po 50km se rosvítila žlutá kontrolka a hlášení závada motoru. Tak jsem zastavil a přemýšlím komu zavolat jestli můžu jet dál. Tak jsem zkusil souseda a Hampice napsal že můžu jet opatrně dál. Doma jsem odpojil baterku a hlášení zmizelo, kontrolka zhasla a dnes auto jezdilo...to se mi na škodě 120 opravdu nikdy nestalo
AR 156SW 110 kW
AR 147TS 88 kW ex...
Tak to napíchni na diag a zjistíš co to bylo, je to uložené v paměti závad
- AHOSO_VIDAHO
to je těžký ... mě se dnes rozsvítila kontrolka, že mi nesvítí zadníé brzdové světlo .. tak se na auto kouknu a fakt nesvítí .. nekecá .. :-)
AR 147 JTDm 16v 103 Kw     tacho: 218tkm+
jj na diag to napíchnu, už jsem objednal kábl atd.
Jo to já přejedu hrb a hlásí mi to nesvítící mlhové světlo a kecáááá...svítííí
AR 156SW 110 kW
máš španý kontakt na žárovce, vyčisti a namaž černou vazelínou
caute vsichni chtel bych se zeptat jesly vepredu na ramenech jde vymenit na hornim i spodnim rameni cep a jestli jdou prelisovat vsechny silenbloky  . diky =)
čepy nejdou, ostatni silentbloky ano
doporučuju zkouknout všem majitelům starších 147!
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 21#p183721
Známá věc. Už jsem to čistil hned po koupi
ja prave jen ze sem se koukal na http://aukro.cz/rameno-ramena-horni-ori ... 77376.html a tam je to bez cepu sem myslel ze by sli prelisovat
Já tam ten čep tedy vidím
Petr147 píše:doporučuju zkouknout všem majitelům starších 147!
 .... To se musím hned jak bude čas podívat, po jsou přední podběhy, že?
 .... To se musím hned jak bude čas podívat, po jsou přední podběhy, že?Alfa Romeo 147, r.v. 2003, 1.9JTD 85kw, černá metal.
zadní, přední jsou plastové, zadní je látka, ale u předních byl doporučoval nechat udělat místo, kde bývá zástěrka, protože jsem to u spousty 147 viděl ohoblované kamínkama až na pozink
