Nefunkčné tlacitko na otvorenie kufra
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 24.7.2011, ned 13:43
Ahoj,
Riesim dalsi problem, prestalo mi fungovat tlacidlo na otvorenie kufra co je na strope. Cez dialkove sa mi kufor otvorit da, moze byt problem teda poistka alebo mozem rovno rozobrat to vrchne svetlo?
dakujem
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Re: Nefunkčné tlacitko na otvorenie kufra
Příspěvek od Petr147 » 24.7.2011, ned 13:44
a tu vodu ve dveřích jsi uz vyřešil?
Envel
Příspěvek od Envel » 24.7.2011, ned 13:53
Nehrabal si se v nastavení menu palubního počítače?
Jedna položka je přesne o tom, že odstavíš otevírání čudlíkem.
Mrkni na to, stalo se mi to sámé před 10 dny, jelikož jsem projížděl menu a zkoušel co všechno se dá nastavit ... :-D
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 24.7.2011, ned 21:00
jej díky vyriesene, bolo to nastavenim v palubaku ako pises :)
Technické údaje:
andyboy
Příspěvek od andyboy » 31.12.2011, sob 10:54
Zdar, kde v menu sa to presne nadstavuje ? Mne to tlacidlo tiez nefunguje.
Dík
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 31.12.2011, sob 11:25
Stáhni si manuál/nebo jestli ho máš k autu. Je to tam přesně popsané. Manuál je zde na stránkách. Není to nic složitého, ale z hlavy to nedávám.
andyboy
Příspěvek od andyboy » 31.12.2011, sob 16:28
No v menu som to uz nasiel (bolo vypnute), ale asi je zly kontakt, budem musiet rozobrat horne osvetlenie a pozret to. Najprv ale musim niekde najst postup ako na to, aby som ho nerozlamal..nema s tym uz niekto skusenost ? dík
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 31.12.2011, sob 17:14
klasicky zober priborovy noz a musis to cele vylupnut stade je to len na zapadkach a mas tam potom dva konektory ktore odopnes ... je to cely kus aj s odkladacom na okuliare
Technické údaje:
Envel
Příspěvek od Envel » 31.12.2011, sob 18:59
No, než rozebereš střechu, tak zkus auto zamknout a odemknout a teprve potom zkus čudlík zda funguje. Já to už řešil opakovaně, vždy když jsem kvůli něčemu odpojoval baterku to deaktivuje čudel na stropě a i když ho v menu přepnu, nefunguje. Teprve po zamčení a odemčení zas začne fungovat.
Infiniti FX37
theruck
Příspěvek od theruck » 7.1.2012, sob 16:03
andyboy píše:No v menu som to uz nasiel (bolo vypnute), ale asi je zly kontakt, budem musiet rozobrat horne osvetlenie a pozret to. Najprv ale musim niekde najst postup ako na to, aby som ho nerozlamal..nema s tym uz niekto skusenost ? dík
men prestalo fungovat otvaranie z vnutra ked som si nechal vypnut pipanie nezapnutych pasov. v menu sa to ale dalo dat zase naspat takze problem sa mi vyriesil tym ze som to pipanie pasov znovu zapal. a potom je to polozka v menu indep.boot - dedicated deck lid opening
Alfa 159 2006 sedan 2,4 JTDm, Qtronic. zatal iba bez DPF
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 7.1.2012, sob 16:22
zaujimave, ja som si tiez pipanie vypinal a otvaranie kurfra mi normalne ide
Technické údaje:
kefalin38
Příspěvek od kefalin38 » 13.7.2014, ned 18:20
Ahoj všem,
už týden řeším stejný problém. Nefunkční tlačítko otevírání kufru,přes dálkáč ok ale s auta mrtví.
V nastavení Pc je aktivovaný ale nefunguje.
Nemáte někdo radu do života,jsem u Alfičky začátečník.
Tonda
159 1.9 JTDm 88kW(110kW Chip Tuning)
147 1.6 TS ECO úprava stavitelný podvozek
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 14.7.2014, pon 00:18
Zdravim
Mel jsem stejny problem a nakonec to byl vypalenej plosnak pod tlacitkem. Na vrakaci jsem sehnal za 500,- jiny ale z jineho modelu vybavy, tak jsem si ho musel trosku uzpusobit a uz to funguje. Vyndej to stropni svetlo a rozeber ho je to jednoduche a uvidis na cem jsi. At se dari. Jo a v menu je aktivovany kdyz je off :wink:
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
kefalin38
Příspěvek od kefalin38 » 14.7.2014, pon 18:05
Ahoj
díky za odpověd. Mám to nastavený na on. Jdu se na to kouknout. :smt041
kefalin38
Příspěvek od kefalin38 » 14.7.2014, pon 18:12
Ahoj,
tak vyřešeno. Měl jsem samozřejmě nastaveno ON.
Díky za odpověd a radu do života.
Tonda
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 14.7.2014, pon 18:32
Nz at slouzi alfi k spokojenosti :smt026
kefalin38
Příspěvek od kefalin38 » 14.7.2014, pon 18:48
Díky ,
v to doufám. Máme dvě italský krásky tak je to srdeční záležitost.
Vlastin91
Příspěvek od Vlastin91 » 4.2.2016, čtv 17:02
Ahoj lidi, mám taky problem s otvíráním kufru, jde ho otevřít jen klíčem, protože vypinač na strope vubec nemám a zadní logo jde sice mačkat ale neotevře kufr, je možné abych měl verzi která nejde otevrit zevnitř ? :???:
Alfa romeo 159 sportwagon 1.9 JTDm 100Kw, 2010 (Belgie)
romanc
Příspěvek od romanc » 4.2.2016, čtv 18:10
Facelift verze (08+) uz nema tlacitko uvnitr auta, da se otevrit pouze pres znak nebo klicem
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
MikeC
Příspěvek od MikeC » 4.2.2016, čtv 22:59
Nemáš to vypnuté v PPC? Sice nevím jestli jde u faceliftu vypnout to tlačítko v logu, ale u před-face to tlačítko na stropě šlo v PPC deaktivovat.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Vlastin91
Příspěvek od Vlastin91 » 5.2.2016, pát 11:50
Děkuju za odpovedi, v počitači jsem se díval a nabídka kufru tam je a je zapnutá takže asi to bude zámkem kufru
MikeC
Příspěvek od MikeC » 5.2.2016, pát 16:03
No, ještě bych to zkušil vypnout :wink: Za pokus nic nedáš. A ono je to tak dost debilně popsané, že jsem si taky myslel, že to mám správně nastavené, ale tlačítko nefungovalo. Pak jsem to teda zkusil přepnout a už funguje :)
Vlastin91
Příspěvek od Vlastin91 » 5.2.2016, pát 17:50
Jo máš pravdu je to divně popsané :D jinak máš představu na kolik muže vyjít oprava toho zámku ? :)
Příspěvek od cendler » 5.2.2016, pát 22:09
výměnit ten celý znak, což je cca 2000kč a potom práce,, což je cca hodinu
Vlastin91
Příspěvek od Vlastin91 » 6.2.2016, sob 15:57
díky :) třeba by stačil jen ten spínač zámku co je ve vnitř loga :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
