Nefunkčné tlacitko na otvorenie kufra
Ahoj,
Riesim dalsi problem, prestalo mi fungovat tlacidlo na otvorenie kufra co je na strope. Cez dialkove sa mi kufor otvorit da, moze byt problem teda poistka alebo mozem rovno rozobrat to vrchne svetlo?
dakujem
dakujem
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
						Technické údaje:
Re: Nefunkčné tlacitko na otvorenie kufra
a tu vodu ve dveřích jsi uz vyřešil?
Nehrabal si se v nastavení menu palubního počítače?
Jedna položka je přesne o tom, že odstavíš otevírání čudlíkem.
Mrkni na to, stalo se mi to sámé před 10 dny, jelikož jsem projížděl menu a zkoušel co všechno se dá nastavit ...
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
jej díky vyriesene, bolo to nastavenim v palubaku ako pises
Technické údaje:
						Technické údaje:
Zdar, kde v menu sa to presne nadstavuje ? Mne to tlacidlo tiez nefunguje.
Dík
						Dík
- Kolbik
Stáhni si manuál/nebo jestli ho máš k autu. Je to tam přesně popsané. Manuál je zde na stránkách. Není to nic složitého, ale z hlavy to nedávám.
No v menu som to uz nasiel (bolo vypnute), ale asi je zly kontakt, budem musiet rozobrat horne osvetlenie a pozret to. Najprv ale musim niekde najst postup ako na to, aby som ho nerozlamal..nema s tym uz niekto skusenost ? dík
klasicky zober priborovy noz a musis to cele vylupnut stade je to len na zapadkach a mas tam potom dva konektory ktore odopnes ... je to cely kus aj s odkladacom na okuliare
Technické údaje:
						Technické údaje:
No, než rozebereš střechu, tak zkus auto zamknout a odemknout a teprve potom zkus čudlík zda funguje. Já to už řešil opakovaně, vždy když jsem kvůli něčemu odpojoval baterku to deaktivuje čudel na stropě a i když ho v menu přepnu, nefunguje. Teprve po zamčení a odemčení zas začne fungovat.
									Infiniti FX37
men prestalo fungovat otvaranie z vnutra ked som si nechal vypnut pipanie nezapnutych pasov. v menu sa to ale dalo dat zase naspat takze problem sa mi vyriesil tym ze som to pipanie pasov znovu zapal. a potom je to polozka v menu indep.boot - dedicated deck lid openingandyboy píše:No v menu som to uz nasiel (bolo vypnute), ale asi je zly kontakt, budem musiet rozobrat horne osvetlenie a pozret to. Najprv ale musim niekde najst postup ako na to, aby som ho nerozlamal..nema s tym uz niekto skusenost ? dík
Alfa 159 2006 sedan  2,4 JTDm, Qtronic. zatal iba bez DPF
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
						Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
zaujimave, ja som si tiez pipanie vypinal a otvaranie kurfra mi normalne ide
Technické údaje:
						Technické údaje:
Ahoj všem,
už týden řeším stejný problém. Nefunkční tlačítko otevírání kufru,přes dálkáč ok ale s auta mrtví.
V nastavení Pc je aktivovaný ale nefunguje.
Nemáte někdo radu do života,jsem u Alfičky začátečník.
Tonda
Tonda
159 1.9 JTDm 88kW(110kW Chip Tuning)
147 1.6 TS ECO úprava stavitelný podvozek
Zdravim
Mel jsem stejny problem a nakonec to byl vypalenej plosnak pod tlacitkem. Na vrakaci jsem sehnal za 500,- jiny ale z jineho modelu vybavy, tak jsem si ho musel trosku uzpusobit a uz to funguje. Vyndej to stropni svetlo a rozeber ho je to jednoduche a uvidis na cem jsi. At se dari. Jo a v menu je aktivovany kdyz je off
Brzo EX:Fiat Stilo jtd-->bude dalsi Audi A5 3.0Tdi italy mam rad ale...
Audi A4 B8 2.0Tdi Avant - trosku jiny level
Alfa 147 jtd 85kw 2006 mazlik manzelky
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
EX Skoda Fabia 1.2HTP - hruza des
Ahoj
díky za odpověd. Mám to nastavený na on. Jdu se na to kouknout.
Ahoj,
tak vyřešeno. Měl jsem samozřejmě nastaveno ON.
Díky za odpověd a radu do života.
Tonda
Tonda
Nz at slouzi alfi k spokojenosti
Díky ,
v to doufám. Máme dvě italský krásky tak je to srdeční záležitost.
Ahoj lidi, mám taky problem s otvíráním kufru, jde ho otevřít jen klíčem, protože vypinač na strope vubec nemám a zadní logo jde sice mačkat ale neotevře kufr, je možné abych měl verzi která nejde otevrit zevnitř ?
									Alfa romeo 159 sportwagon 1.9 JTDm 100Kw, 2010 (Belgie)
Facelift verze (08+) uz nema tlacitko uvnitr auta, da se otevrit pouze pres znak nebo klicem
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- MikeC
Nemáš to vypnuté v PPC? Sice nevím jestli jde u faceliftu vypnout to tlačítko v logu, ale u před-face to tlačítko na stropě šlo v PPC deaktivovat.
									Toyota Corolla TS 1.8 2023
Děkuju za odpovedi, v počitači jsem se díval a nabídka kufru tam je a je zapnutá takže asi to bude zámkem kufru
						- MikeC
No, ještě bych to zkušil vypnout
 Za pokus nic nedáš. A ono je to tak dost debilně popsané, že jsem si taky myslel, že to mám správně nastavené, ale tlačítko nefungovalo. Pak jsem to teda zkusil přepnout a už funguje
Jo máš pravdu je to divně popsané
  jinak máš představu na kolik muže vyjít oprava toho zámku ?
výměnit ten celý znak, což je cca 2000kč a potom práce,, což je cca hodinu
díky
  třeba by stačil jen ten spínač zámku co je ve vnitř loga
