Zas ten motor
Zas ten motor
Tak už fakt nevím co s tím,střílí do výfuku,moc se jí nechce do otáček,škube,to vše se děje když je motor zahřátý,za studena jede jak drak.Dával jsem nové svíce,kabely,cívky,lambdu.Čidla jsou dobré,nedávno všechny měněny.Nikde si nepřisává,pumpa dává jak má.Příjde mi to že to furt jede na bohatou směs ale nevím proč.Je to 1.4boxík.Nenapadá vás něco čím by to mohlo být?
Re: Zas ten motor
rozvody jsou dobře?
Re: Zas ten motor
Ty jsem dnes kontroloval a jsou ok,za studena jede jak má ale jak se ohřeje na 40c tak to kravý.Dnes jsem to všechno proměřoval a všechny udaje s čidel jsou dobré.Zkusím ještě prohodit vstřiky,i to startování někdy stojí za prd,někdy blafne ihned a někdy musím startovat i s plynem.Po městě s tím jezdit je nádhera,připadám si jak začátečník,furt to škube a střílí do výfuku.Do těch 3tis.ot to blázní,nad už je to dobrý.Pozoruju že i spotřeba se zvedla,pod 10l nejdu a to jezdím s lehkou nohou a žádný couračky.
Re: Zas ten motor
Co teplotni cidlo motoru, nebo volnobeznej ventil?
Re: Zas ten motor
Čidla jsou dobré,měřily se jak za studena tak za tepla a ty hodnoty co mají být tam jsou.Otáčky drží jak má a krokový motorek je měsíc starý.Vůbec mě nenapadá v čem je zas problém.
Re: Zas ten motor
nemáš podpálený ventily?
Re: Zas ten motor
asi jo,ale je mi divný že teď měsíc docela klid a včera to opět začlo,v nízkých ot.to škube a zas to nechce tolik jít za plynem.Hlavy,vačky,zdvihátka,spojku mám už připravené na výměnu ale já si na to sám netroufnu a momentálně nejsou ani prašule abych to dal někam udělat.
Re: Zas ten motor
A nebo pak je možný, že ti nepálí jeden kabel z rozdělovače na svíčku(asi špatnej kontakt.) S tím mám dodnes problém, i když jsem vyměnil motor. Nevim kde je chyba... jedu akorát se na to zeptat do Alfy tady u nás v Děčíně..
Re: Zas ten motor
Cívky a kabely jsem dával nedávno nové a žádná změna,abych řekl po pravdě tak fakt nevím kde je ten zakopaný pes,jednou jede jak má a pak zas nic,když to napíšu blbě tak mi to kolikrát příjde že to jede na tři a půl válce.Když na něco příjdeš tak dej určitě vědět.
Re: Zas ten motor
O.K. v úterý jedu s tim do servisu,tak pak napíšu jak to dopadlo... Ale myslím,že mám ten samý problém!!!! Tak uvidíme...
Re: Zas ten motor
Tak problém mám vyřešen.. Hadička ze serva--taková tvrdší - byla v ní dirka(jde do motoru), a pak špatnej kontakt na motoru-kostra + od baterky na kastli..
Re: Zas ten motor
Ze serva nejde žádná hadička do motoru,nemyslel jsi od posilovače brzd?
Re: Zas ten motor
no,myslel...
jsem se bavil s jednim klukem když jsem to psal a nepřečetl si to po sobě....
Re: Zas ten motor
Hadičky,kostry a už nevím co vše jsem povyměnoval a proměřil ale výsledek furt stejný.Od včerejška mi to zas pěkně střílí do výfuku a nevím proč.
