Zas ten motor
jiras
Zas ten motor
Příspěvek od jiras » 22.3.2011, úte 16:36
Tak už fakt nevím co s tím,střílí do výfuku,moc se jí nechce do otáček,škube,to vše se děje když je motor zahřátý,za studena jede jak drak.Dával jsem nové svíce,kabely,cívky,lambdu.Čidla jsou dobré,nedávno všechny měněny.Nikde si nepřisává,pumpa dává jak má.Příjde mi to že to furt jede na bohatou směs ale nevím proč.Je to 1.4boxík.Nenapadá vás něco čím by to mohlo být?
Re: Zas ten motor
Příspěvek od Kůrkyn » 22.3.2011, úte 20:47
rozvody jsou dobře?
jiras
Re: Zas ten motor
Příspěvek od jiras » 22.3.2011, úte 21:19
Ty jsem dnes kontroloval a jsou ok,za studena jede jak má ale jak se ohřeje na 40c tak to kravý.Dnes jsem to všechno proměřoval a všechny udaje s čidel jsou dobré.Zkusím ještě prohodit vstřiky,i to startování někdy stojí za prd,někdy blafne ihned a někdy musím startovat i s plynem.Po městě s tím jezdit je nádhera,připadám si jak začátečník,furt to škube a střílí do výfuku.Do těch 3tis.ot to blázní,nad už je to dobrý.Pozoruju že i spotřeba se zvedla,pod 10l nejdu a to jezdím s lehkou nohou a žádný couračky.
Re: Zas ten motor
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.3.2011, úte 21:21
Co teplotni cidlo motoru, nebo volnobeznej ventil?
jiras
Re: Zas ten motor
Příspěvek od jiras » 22.3.2011, úte 21:33
Čidla jsou dobré,měřily se jak za studena tak za tepla a ty hodnoty co mají být tam jsou.Otáčky drží jak má a krokový motorek je měsíc starý.Vůbec mě nenapadá v čem je zas problém.
Re: Zas ten motor
Příspěvek od zde. » 23.3.2011, stř 10:59
Špatný benzín to být nemůže? A váha?
Mirda33
Re: Zas ten motor
Příspěvek od Mirda33 » 21.6.2011, úte 10:58
nemáš podpálený ventily?
jiras
Re: Zas ten motor
Příspěvek od jiras » 21.6.2011, úte 22:38
asi jo,ale je mi divný že teď měsíc docela klid a včera to opět začlo,v nízkých ot.to škube a zas to nechce tolik jít za plynem.Hlavy,vačky,zdvihátka,spojku mám už připravené na výměnu ale já si na to sám netroufnu a momentálně nejsou ani prašule abych to dal někam udělat.
Mirda33
Re: Zas ten motor
Příspěvek od Mirda33 » 28.6.2011, úte 14:33
A nebo pak je možný, že ti nepálí jeden kabel z rozdělovače na svíčku(asi špatnej kontakt.) S tím mám dodnes problém, i když jsem vyměnil motor. Nevim kde je chyba... jedu akorát se na to zeptat do Alfy tady u nás v Děčíně..
jiras
Re: Zas ten motor
Příspěvek od jiras » 28.6.2011, úte 21:14
Cívky a kabely jsem dával nedávno nové a žádná změna,abych řekl po pravdě tak fakt nevím kde je ten zakopaný pes,jednou jede jak má a pak zas nic,když to napíšu blbě tak mi to kolikrát příjde že to jede na tři a půl válce.Když na něco příjdeš tak dej určitě vědět.
Mirda33
Re: Zas ten motor
Příspěvek od Mirda33 » 9.7.2011, sob 14:42
O.K. v úterý jedu s tim do servisu,tak pak napíšu jak to dopadlo... Ale myslím,že mám ten samý problém!!!! Tak uvidíme...
Mirda33
Re: Zas ten motor
Příspěvek od Mirda33 » 24.7.2011, ned 17:38
Tak problém mám vyřešen.. Hadička ze serva--taková tvrdší - byla v ní dirka(jde do motoru), a pak špatnej kontakt na motoru-kostra + od baterky na kastli..
jiras
Re: Zas ten motor
Příspěvek od jiras » 24.7.2011, ned 19:23
Ze serva nejde žádná hadička do motoru,nemyslel jsi od posilovače brzd?
Mirda33
Re: Zas ten motor
Příspěvek od Mirda33 » 25.7.2011, pon 15:52
no,myslel... :smt015 jsem se bavil s jednim klukem když jsem to psal a nepřečetl si to po sobě....
jiras
Re: Zas ten motor
Příspěvek od jiras » 25.7.2011, pon 18:26
Hadičky,kostry a už nevím co vše jsem povyměnoval a proměřil ale výsledek furt stejný.Od včerejška mi to zas pěkně střílí do výfuku a nevím proč.
Zpět na „Boxer“
