 pomooooooooooooc má už někdo řešení???????????
  pomooooooooooooc má už někdo řešení???????????zvuky z přední části vozu
- 147 JTD 85
Re: zvuky z přední části vozu
Nazdar alfisti , mam stejnej problem neco mi stále klepe na levé straně nejčastěji se to projeví na zvneném asfaltu + při rozjezdu takové praskání,byl jsem stím ve 2 servisu + na stolici na stk a nic nenalezeno vše je prej ok  pomooooooooooooc má už někdo řešení???????????
  pomooooooooooooc má už někdo řešení???????????Re: zvuky z přední části vozu
Nejsem žádný odborník, ale nemůže to být náhodou uložení stabilizátoruDoktor1962 píše:Ahoj kluci,
tak jsem si přečetl všechny příspěvky o vrzání, bouchání, klapání a pod.
Já při svých najetých 70 tis. jsem už taky začal klepat. Tedy moje alfa.
Dělá to hlavně při rozjezdu. Na obou stranách takové cvakavé lupnutí, ktré je slšet při oteřeném okýnku, i v podlaze a volantu. Dost to je třeba při výjezdu z parkoviště s otočením volantu. Je to ale vždy jen jednou při rozjezdu a pak při jízdě nic. Tak nevím, jestli nějaké rameno, silentblok, nebo něco jiného
Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
- Doktor1962
[quote="Ladis"
Nejsem žádný odborník, ale nemůže to být náhodou uložení stabilizátoru [/quote]
[/quote]
Já už vůbec nejsem odborník. Ani nevím co, nebo kde je stabilizátor.
 [/quote]
[/quote]Já už vůbec nejsem odborník. Ani nevím co, nebo kde je stabilizátor.
- 147 JTD 85
Uložení stabilizatoru ?? zní to rozumně a to by jako ve 2 servisech +stolice stk neodhalili ??? to asi nebudou ty kosti jak tomu říkaj že ne ??? kde to tam na té napravě je ten stabilizátor
Fotečky od kůrkyna http://www.kurkyn.cz/index.php?gallery= ... 56%2C%20GT
- 147 JTD 85
Nooo tak to vypadá dost složitě ,na kolik asi taková oprava příjde  ,a tet jestli je to ono
 ,a tet jestli je to ono   dá se to nějak zjistit abych sel na jistotu
  dá se to nějak zjistit abych sel na jistotuRe: zvuky z přední části vozu
Tak ty vymačkané gumy jsou korunová položka, nejdražší je ta práca   .Zkus tu někde pohledat, někde se tady ten stabik řešil
- 147 JTD 85
Dik za radu a foto,tak mám alespon co řešit ale mohlo by to bejt ono,zítra jedu nově nabranejma poznatkama do servisu a uvidím
Poslední 2 měsíce mi taky pořád něco mlátí při přejezdu i menších nerovností, jsou to fakt řachy, spodní rameno jsem měnil, ostatní tam jsou 2 roky a do děr nejezdím, takže by měli bejt ok, tlumiče tam jsou taky 2 roky, servisák nemůže přijít na to co tam mlátí, prej jediný co tam je trochu ožvejkaný je silentblok od převodovky, co myslíte? je to asi poslední šance, myslel jsem ještě, že by to bylo uchycení motoru, ale nevím, moc se v tom nevyznám...
						- 147 JTD 85
Tak já jsem na tom zatím stejně už 3 servisaci jsi lamou hlavu co mi to tam na předí naprave klepe!!!!!!! uložení stabylizatoru to taky není tak ja už fakt navím pomoooocccc
Ahoj, v zimě mi vrzají přední ramena, ty plánuju vyměnit, prostě  klasika. Teď jak je léto mi začalo vrzat (zvuk je to ale spíš jako když se o sebe třou dvě suchý gumy) něco na přední nápravě a je to slyšet hlavně když stojím a kroutím volantem do prava nebo do leva. Myslíte, že jsou to ty ramena, čepy nebo to může být něco jinýho ?
									Flatland forewer
to může být kde co, může skřípat i servo...
Dneska mi auto stálo celej den na sluníčku a když sjem se rozjel, vrzaly chvíli ramena. Ten vrzevej zvuj bych řekl, že je stejnej jako když při stání točím volantem a kolama. Tak jestli to nejsou ty ramena.Je to možný?
									Flatland forewer
Zdravim, mam dotaz ohledne vymeny silentbloku motoru viz. obr. v priloze.
Musim sundavat pri vymene napravnici?ma nekdo zkusenosti s vymenou? jak je to casove narocne? A kde tento silentblok mohu koupit? Nejlepe pres internet, dekuji
- Chevron
priloha neni videtCrazyTan píše:Zdravim, mam dotaz ohledne vymeny silentbloku motoru viz. obr. v priloze.
nápravnici nemusíš sundavat, stačí podepřít motor a potřebuješ klíč 19, 10 a 13. Stojí asi 900,- můžu Ti ho poslat.CrazyTan píše:Zdravim, mam dotaz ohledne vymeny silentbloku motoru viz. obr. v priloze.
Diky ti Kurky,silentblok uz mam objednany z .fiatovdily.cz   snad to zvladnu,kdyz uz jsem zvladl na te mrsce udelat tolik veci
- Rigor_Mortis
Tak mám první problém. Už je to 14 dní co to pozoruji, ale cca po 15ti minutách jízdy mi začnou vycházet ze zadní části vozu podivné zvuky, něco mezi pískáním a cinkáním. Projevuje se to téměř ve všech rychlostech, ale je to dost nepravidelné. Třeba 2 minuty to cinká, pak třeba 5 minut nic a pak to zas začne, takže nezáleží na stylu jízdy ani na povrchu po kterém se jede. Jo a ještě jsem zpozoroval, že když to zrovna píská a já šlápnu na brzdu, tak to přestane do té doby, dokud jí zase nepovolím. Netušíte někdo, co by to mohlo být? Mě nic nenapadá
Alfa Romeo 147 1,6 TS 88kW
Co takovy ten plech co je okolo kotoučů? Nemužeš ho mít nějak ohlý žeby cinkal o kotouč?
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
- George.KHE
že by vůle ve vodících osičkách zadních brzd?
taky se mi to občas ozve, jako by tam poletoval kamínek a různě narážel...  v týdnu bych měl zjistit víc
						- whitedevil
Měl jsem podobný problém občas mi pískalo LZ kolo... A vypozoroval jsem že když přišlámpnu brzdu tak to přestane... No tak sem sundal kolo a ono ejhle, nešlo lehce otočit s kotoučem tak jsem trošku pobouchal třmen a už to chodilo. Vzal sem WD prostříknul oba pístky a už to chodí jako víno  Takže bejt tebou kouknu taky na tohle ;)
 Takže bejt tebou kouknu taky na tohle ;)Ford Mondeo turnier 2.0 TDCI 103 kw Titanium
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
- Rigor_Mortis
Díky za rady pánové, zítra se na to mrknu. Do 14ti dnů mám v plánu výměnu oleje, tak bych se poptal mechanika, kdybych si neporadil sám...
						- 147 JTD 85
No panové tak ja mam problem podobného rázu,nikdo nemohl najít kde to cvaká po dlouhe době zjišteno je to vule v řízení a to je dost drahá zaležitost tak at to není i vas pripad
já tam mám už řízení vyměněné
