nove radio - nahrada original Blaupunktu Alfa Romeo 156 NAV
Re: nove radio - nahrada original Blaupunktu Alfa Romeo 156 NAV
Tak jsem taky pořídil Bluetooth/USB interface. Po aktualizaci softwaru mi přes to hraje i IPHONE. Akorát řeším dva problémy. Hadsfree hraje hrozně potichu. Když hlasitost zvednu v rádiu tam zase hrozně šumí repráky!  Je mým telefonem? Nebo to dělá všem? Teďka řeším problém jak to připojit aby mi fungovalo hedsfree a ovládání na volantu. Pokoušel jsem se rozpinovat ten zelený konektor abych tam přidal ty dráty od volantu z původního. Ale bez nějakého speciálního nářadí se mi to asi nepovede. Jak jste to vyřešily? Dík moc rady!
									Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
karel723: ahoj, problémy s touto věcí řeším taky, dost podrobnou diskuzi, kde se řeší i tvůj problém, jsem našel zde: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=39&t=4308
									Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed Sportwagon (11/2003)
BA3 2107 (1987)
						BA3 2107 (1987)
Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych rozchodil handsfree a ovládání na volantu u to Bluetooth/USB interface od Blaupunktu. Nakonec jsem to vyřešil pomoci mini-iso zástrčky kterou jsem připájel na ten interface(piny číslo: 10, 12 a 11). Přikládám pár fotek, třeba to někomu pomůže.
Tak, taky mam nainstalovano USB/ bluetooth a muzu potvrdit ze to z USB hraje paradne a ovladam na volantu...takze parada...jen by me zajimalo k cemu je tam ten zelenej konektor, kterej v originale zajistuje prave ovladani z volantu...vite nekdo?
									Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
CD-changer.Bull.et píše:Tak, taky mam nainstalovano USB/ bluetooth a muzu potvrdit ze to z USB hraje paradne a ovladam na volantu...takze parada...jen by me zajimalo k cemu je tam ten zelenej konektor, kterej v originale zajistuje prave ovladani z volantu...vite nekdo?
changer je ten modrej, aspoň by teda měl být, protože jen ten mam zapojenej. Zelenej mam zapojenej normalně origo (aby makalo ovládání na volantu)
Panové začetl jsem se do vaši diskuze. Mám originál rádio - dá se k němu připojit ta krabička od Blaupunktu - s tím bluetoothem. To by se mi opravdu hodilo.
					Naposledy upravil(a) Bren1 dne 8.8.2011, pon 20:42, celkem upraveno 1 x.
									AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Mam jí tam a z flashky bez problému. bluetooth nemam aktivni, ale asi to bude tim ze to mam zapojeny jen jako changer aby mi slo ovládání na volantu.
Hm tak to je fajn. Asi si ji pořídím - ty máš rádio s telefonem nebo to druhé (to s tím telefonem je Blaupunkt ) a to bez telefonu je co za výrobce.
Bez telefonu, obyč radio s CD a blaupunkt by to měl být taky
Jo, bez modrého světýlka. Takže to bude taky Blaupunkt a ta krabička by měla fungovat. To mě potěšilo.
Našel jsem fotku toho rádia. Takže je to blaupunkt a půjde tam připojit ten bluetooth?
Díky za radu
Díky za radu
Zdravim Alfisty poridil jsem si 156 1,9 r.v.2004. A zaujal mne Blaupunkt Bluetooth-USB-Interface mam radio jako kolega Bren1 a chcu se zeptat co všechno musim udelat, abych nestratil ovladani na volantu +  aby šlapalo vše jak ma diky moc za vaše rady.
									elektronická cigareta Brno, eGo, e-cigareta, e-liquvid, levnější a zdravější www.e-smokers.cz
Vyndat radio, zapojit konektor a radio vratit ,) To je vše co jsem musel udělat. Jen jak jsem psal výše nemám zapojený BT.
Takže dá se připojit ten mezi člen i na ta naše rádia. A BT se dá normálně spustit nebo ne?
Nezkoušel jsem. Pro BT je asi ten druhej konektor, kterej jsem nezapojil, protože bych byl bez ovládání na volantu
No prave a jak psal karel723 a prepajelo by se to, tak by fungovalo BT aj tlacitka na volantu?
Když je good rádio, tak to ovládání v klídečku oželíte chlapi
No já bych raději zůstal u ovládání na volantu. A jestli to nějak jde, aby fungovalo ovládání na volantu i Bluetooth, tak to zkusím. Ale ještě jsem nenašel ten popis na moje rádio.
Jenže u 156 je problém, že jakýkoli radio krom origa tam vypadá hrozněLadis píše:Když je good rádio, tak to ovládání v klídečku oželíte chlapi
Škoda,že teď nemám možnost sem nahrát,jak to mám já. Bral jsem Alpine od Adama (159) tady s fóra,takže rádio stříbrné a podsvícení tlačítek červené a displej bílý, protě pásne to tam jako hrnec na prdel
Tak až budeš tu možnost mít tak to sem prosím dej. Rád se kouknu, protože jsem fakt ještě neviděl neorigo radio, ktery bych si tam dal, tak bych si dovolil udělat špionáž
Už na tom pracuju, prašivý zabržděný net
Tak možná to pro někoho nebude žádná hitparáda, ale mě se to líbí http://moje.auto.cz/?sekce=foto&im_id=i ... 2fe84cdd33
Je pravda, že to nevypadá špatně, ale origo mi tam prostě sedí víc
To máš pravdu, ale já mám nervy jenom jedny, tak muselo z domu
