Nové řízení
00flash00
Re: Nové řízení
Příspěvek od 00flash00 » 9.8.2011, úte 21:20
Mne dnes v servise vymienali riadenie, trvalo im to cely den, teda od 8-00 do 15,30 aj vratane geometrie. Naliali sme cervenu kvapalinu, nie zelenu, informoval sa servisak vsade mozne, a nikde ani vo fiate ani v alfe neregistruju zeby sa mala pouzivat zelena.
Vyslo ma to na 120eur vratane kvapaliny a roboty s geometriou.
Inak ak ma niekto zaujem mam na predaj repasovane riadenie na 159 za 300eur
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
wenca89
Re: Nové řízení
Příspěvek od wenca89 » 9.8.2011, úte 21:29
Nevím v jakém stavu jsi měl řízení, ale mně když ho tam montovali (řízení přes sunica z Polska), tak to bylo na 2hoďky práce bez geometrie. Tvých 7,5hod mě zaráží :shock:
AR 159 SW 1,9JTDm
00flash00
Re: Nové řízení
Příspěvek od 00flash00 » 9.8.2011, úte 21:39
no je to tak, mozna kuli motoru ze u miho benzinaka je to jinak usporadany a museli se predrat ktomu rizeni, mel sem servo kupovane nejake pouzivane z nejaky bouracky ... tak nevím no
Technické údaje:
SwimPixo
Re: Nové řízení
Příspěvek od SwimPixo » 9.8.2011, úte 21:58
ak servisak sam nezistil ze MUSI menit cervenu kvapalinu za ZELENU tak sa s nim ani neni o com bavit. Autorizovany servis(aspon teda kazdy poriadny zaoberajuci sa AR) vie ze je potrebne menit tuto kvapalinu a bolo to aj na skoleniach pre mechanikov. V AR Zilina mi to jasne povedali a presne vedeli o co sa jedna ked som im spominal problem z riadenim. Dovod bol ze cervena kvapalina bola laicky povedane agresivnejsia a tesnenia ktore boli na riadeni sa kazili. preto sa musela tato kvapalina menit. rozhodne odporucam kvapalinu vymenit z cervenej na zelenu.
00flash00
Re: Nové řízení
Příspěvek od 00flash00 » 9.8.2011, úte 22:34
tak nechcel som mu oponovat, ja som mu povedal ze tam treba dat zelenu predtým ako to robili, a ked som prisiel len mi povedal ze obvolali kadeake servisi a ze nikde im nic o zelenej nepovedali ...
To som povedal tak laicky, verím ze to overovali kde mohli ... Je to neautorizovaný servis ale som snimi spokojný a nedavam im tuto kvapalinu za vinu.
Ale ak je ako vravís, budem to musiet vymenit ... Cize zase dalsia investicia :-/ Ako to mam preplachnut? Spatnu hadicku odpojit nech sa to vylieva prec a nalievat zelenu?
Technické údaje:
SwimPixo
Re: Nové řízení
Příspěvek od SwimPixo » 10.8.2011, stř 07:03
presny postup ako mi to preplachovali si uz nepamatam. mam ale pocit ze to bolo tak ako ty vravis. Spatnu hadicku odpojit, nechat vytekat a pokial nezacne tiect zelena kvapalina tak nechat liat. ja som to urobil tak ze som dal prvy raz zelenu na preplachnutie, potom druhy raz na preplachnutie a treti som uz nechal na stalo. vraj stacilo aj jedno preplachnutie ale nechcel som riskovat... a este mi to aj prefukovali no pri tom som nebol bo nebolo tolko casu. tak vela zdaru a rozhodne vymen tu kvapalinu za zelenu :smt023
00flash00
Re: Nové řízení
Příspěvek od 00flash00 » 10.8.2011, stř 20:48
Swim mal si pravdu, dnes mi odpisali z AR dovozca. Takze oficialne stanovisko aj pre ostatných:
Dobrý deň pán XxX
Áno u vozidiel AR 159 u všetkych modelov došlo k modifikácii náplne do hydraulického okruhu posilňovača riadenia kde je predpísaná olej.náplň Tutela GI/R – zelenej farby – pôvodne bola používaná olejová náplň Tutela GI/E (červená)
Tieto oleje však výrobca nedoporučuje miešať a na jeho výmenu je predpísaný postup takže určite doporučujem navštíviť za týmto účelom autorizovaný servis ich zoznam nájdete na http://www.alfaromeo.sk
Este sem niekto napiste ten oficiálny postup na výmenu :-P
Technické údaje:
Stefan
Re: Nové řízení
Příspěvek od Stefan » 12.8.2011, pát 13:42
to Flash - ta vymena riadenia za 120 Eciek je super cena, kde si nasiel taku lacnu garaz?
to wenca89 - ak to nie je tajomstvo, nakolko to vyslo teba?
Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm
wenca89
Re: Nové řízení
Příspěvek od wenca89 » 12.8.2011, pát 13:52
Tajemství to určitě není, ale měnil mi to mamky přítel, který je mechanik, takže tím jsem výměnu měl zadarmo. Jinak řízení stálo cca. 10tisKč přes sunica z Polska
AR 159 SW 1,9JTDm
Stefan
Re: Nové řízení
Příspěvek od Stefan » 12.8.2011, pát 14:01
samozrejme sa kazdy snazi co najlacnejsie mat alfu v poriadku a kazdy si poradi ako najlepsie vie. sam som zvedavy kolko ma vyjde vymena. v servise co mi to budu robit, mi uz robili rozvody za 400 GBP co bolo v tom case nejakych 440 Eur. Myslim ze ta cena bola celkom ok
ssvd
Re: Nové řízení
Příspěvek od ssvd » 9.10.2011, ned 14:12
Zdravím všechny alfisty, z toho co tady píšete mám pocit že se výměně řízení snad ani nemůžu vyhnout. Jen by mě zajímalo, v kolika najetých kilometrech na výměnu došlo, málo kdo to zmiňuje.
A moc díky za upozornění na výměnu servo oleje, další věc na kterou je potřeba si při případném nákupu dát pozor.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Skippy
Re: Nové řízení
Příspěvek od Skippy » 9.10.2011, ned 19:38
Otázečka, jake označení má ta zelená kapalina do posilovače? Budu muset vyměnit i brzdovku tak to zmáknu v jednom dni, možná. Popřípadě jednou jsem tu viděl nějakou takovou tabulku, možna byla oscanovaná ale byly v ní všechny kapaliny a oleje kde se co a jaký typ leje. Neví někdo o tom něco?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Envel
Re: Nové řízení
Příspěvek od Envel » 9.10.2011, ned 20:09
Servokapalina je Tutela GI/R, ale momentálně není skladem nikde v ČR. Už jí mám objednanou dva týdny a nic.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Envel
Re: Nové řízení
Příspěvek od Envel » 14.10.2011, pát 08:04
Takže včera dorazili 3 l GI-R. O víkendu se pustím do výměny. :smt023
Infiniti FX37
ssvd
Re: Nové řízení
Příspěvek od ssvd » 23.10.2011, ned 22:20
Můžu se zeptat, jak si to vyměnil? Ty oleje se spolu asi nesnesou, takže nějakej výplach? Díky. :wink:
AR 159 SW 1.9 JTDm
00flash00
Re: Nové řízení
Příspěvek od 00flash00 » 23.10.2011, ned 22:25
ssvd, co tak precitat si cele vlakno? je tu X navodou ako nato
Technické údaje:
ssvd
Re: Nové řízení
Příspěvek od ssvd » 23.10.2011, ned 22:46
Tak krom toho že to 2x propláchnu novym olejem tady o tom nic moc není. . . Zajímala mě zkušenost lidí co už to měnili. :smt023
AR 159 SW 1.9 JTDm
00flash00
Re: Nové řízení
Příspěvek od 00flash00 » 23.10.2011, ned 22:52
nerikej, je tady spousta navodu od lidi keri to menili
Technické údaje:
lach-t193
Re: Nové řízení
Příspěvek od lach-t193 » 23.10.2011, ned 23:16
Kluci, prosím Vás,jak se Vám tato závada projevovala? 4.10. jsem si z Itálie dotáhl SW 1.9 JTDm v automatu a za studena při plném vytočení kol vlevo mi něco tříská v pravém kole a háže to s celým autem. V okamžiku, kdy ujedu byť jen 200m a zkusím to udělat znovu, už se to neprojeví. Mimochodem uvažuji o ozdobné koncovce výfuku. Co by jste mi doporučili? máte nějaký odkaz na vhodné koncovky? Díky F.
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
00flash00
Re: Nové řízení
Příspěvek od 00flash00 » 24.10.2011, pon 07:13
toto mi robilo ked som mal zly homokineticky klb ale to som mal ine auto
Technické údaje:
Envel
Re: Nové řízení
Příspěvek od Envel » 24.10.2011, pon 15:01
ssvd píše:Můžu se zeptat, jak si to vyměnil? Ty oleje se spolu asi nesnesou, takže nějakej výplach? Díky. :wink:
viz
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... &start=110
Špatné řízení se asi projevuje jinak než ránama v krajní poloze. Spíš jsou to různé pazvuky při točení a vibrace do volantu, potom postupný únik servokapaliny a to už je poslední fáze před ztuhnutím kormidla a pořádnou investicí. :(
Infiniti FX37
lach-t193
Re: Nové řízení
Příspěvek od lach-t193 » 24.10.2011, pon 17:35
Díky za odpověď. Já jsem si to myslel, jen bych chtěl mít více názorů. Každopádně jsem dnes najel nějakých 450 km a nedá mi spát a pořád hledám, jestli se náhodou neprojevuje něco s řízením. Dost jste mě kluci vylekali...
ssvd
Re: Nové řízení
Příspěvek od ssvd » 30.10.2011, ned 22:40
Hodně blbá otázka ale když nevím, tak se zeptám.
Na stránkách fiatdíly.cz mají : řízení komplet mechanické s posilovačem na Alfa Romeo 159 za 6000,-, v čem je háček?
http://www.fiatdily.cz/dil/9393?Categor ... eni-rizeni
AR 159 SW 1.9 JTDm
00flash00
Re: Nové řízení
Příspěvek od 00flash00 » 30.10.2011, ned 23:09
Je to použitý diel
Technické údaje:
ssvd
Re: Nové řízení
Příspěvek od ssvd » 30.10.2011, ned 23:17
Nemá s tím někdo zkušenost? Píšou tam že mají nové i použité.
AR 159 SW 1.9 JTDm
